Страница 21 из 36 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #401
    г. Могилев
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Один период синусоиды длительностью 10 мс
    перед и после - тишина 2 секунды
    частота дискретизации 44100 Гц
    FFT size - 32768
    Вложение 451552
    ты даже не понял что ты измерял, поставил бы спереди и сзади по часу или по 10 часов и измерил все вместе, или такой паровозик как Алекс после прочтения Достоевского.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Давайте, я для затравки сформулирую параметры идеального усилителя.
    1. Нелинейные/интермодуляционные искажения на двухчастотном/многочастотном сигнале на 20 дБ ниже уровня шумов (а шумы не слышны пока ухо не приложишь к динамику).
    2. АЧХ ровная до 20 (и более) кГц и далее спадающая в соответствии с фильтром Бесселя (для неискаженной передачи импульсного сигнала).
    теорию можно разводить сколько угодно, хотелось бы увидеть практический пример отвечающий вашим критериям идеальности (ваш или чужой). А то слишком расплывчатые и туманные у вас цифры и определения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Цитата Сообщение от Ageres Посмотреть сообщение
    Подадим "бустр" из двух периодов синуса 20кГц, с задержкой на 1мс, на простенький усилитель с глубиной оос в жалкие 92дБ,
    Теперь глянем спектр.
    Вложение 451554
    подал 20 кГц, а намерял спектр такого же уровня до 1 кГц и ниже. Это ж надо? Вот что значит симулятор как граната в лапах у ...
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  2. #402
    ---------- Сообщение добавлено 08:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    это нечто, коллеги. Петров, ты что людей вокруг себя быдлом считаешь? Подойди к зеркалу и внимательно посмотри туда.
  3. #403
    г. Могилев
    Да мы еще даже не начинали! (с).
    ну начал, лишний раз показал свою глупость. И не ты один, сколько теоретиков, столько и разных спектров у одного единственного периода синуса.
    приехали!
  4. #404
    100!
    сколько теоретиков,
    Ага !
  5. #405
    Никак не можете смириться с тем что линейные искажения имеют место только в установившемся режиме (по окончании переходных процессов, т.е. на гармоническом сигнале), а во время переходных процессов сигнал квазигармонический (Финк вроде все разжевал и разложил по полочкам).
    Линейные искажения будут присутствовать всегда,а "форма их выражения" будет проявляться в зависимости от "линейной цепи" и самого сигнала....
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    А,определений и постановки задачи не было - от вас,по крайней мере...
    P.S.Ваще,непонятно зачем усё это....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #406
    Иркутск
    Сообщение от Petr-1951
    Смешно до тех пор, когда понимаешь, что для этих парней симуляция и является практическим результатом.
  7. #407
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    У тебя , Петров, отсутствие образования даже не пытается компенсироваться присутствием минимального соображения. Ну собственно откуда бы у поклонника "задержек в развитии" оно возьмётся?
    Это, дорогой ты наш, величайший гений современности, отец русских усилителей во все времена- так выглядит спектр огибающей, которая возникает при обрезке синуса.
    Ты даже не в курсе что ты подаёшь в усилок?) Ну, тут усилок не нужен, просто на выходе генератора с разным числом циклов от 1 до 5 посмотрим спектр.
    Видно что "гармоники" которые нихрена не гармоники с увеличением числа циклов ползут вниз. Что не очень удивительно. Я же говорил- спектр широкий. А он оказался широкий не только в вч но и в нч области. Живи теперь с этим.
    ЗЫ. А если сделать шаги ещё и дробными, чтоб были обрезки синуса, то картинка будет ещё забавнее.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  8. #408
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    Что значит: "неискажённой" и "импульсного сигнала"
    Фильтр Бесселя имеет максимально гладкую групповую задержку и минимально (из всех фильтров) искажает форму сигнала. Импульсным в данном случае я назвал любой сигнал, отличный от гармонического.
    А спад на высоких будет в любом случае. Так уж лучше сформировать его оптимально, раз мы это можем.
  9. #409
    Вот я потому показал выше результат не симуляции, а результат обработки реального электрического сигнала.
  10. #410
    усилитель изначально линейный искажатор
  11. #411
    Одинцово
    Очень похоже на спектр меандра. Если к нему добавить синус.
    Не стал добавлять, чистый 20кГц. Сходство как говорится на лицо.
  12. #412
    Ничего туманного. Мои эксперименты (не скрою, в симуляторе) с различными усилителями показали, что продукты искажений усилителя на разных многочастотных сигналах вполне адекватно коррелируют с искажениями на двухчастотном сигнале (разница невелика). Так что годится обычное испытание на интермодуляцию. Для ужесточения требований можно провести с возрастанием амплитуды и убедиться, что спектр не ухудшается.
  13. #413
    можно подумать, коллега Петров практик.
  14. #414
    г. Могилев
    Все остальное - от лукавого.
    Теоретик, попытаюсь облегчить вам задачу.
    Вот модель (Ультралинейный УНЧ повышенной мощности Sokol-3P) профессора, доктора ф.м.н., главного разработчика одного из отделов NASA Соколова Александра., по нему есть ветка.
    Автор рассуждает примерно также как и вы, достаточно иметь параметры и дело в шляпе.
    Прилагаю модель и график ИМИ.
    Как вы считаете, этот усилитель можно отнести к «идеальному» или что то не укладывается в ваши требования?
  15. #415
    Форма сигнала там присутствует. Я сначала хотел было скриншот с осциллографа привести, но подумал что хватит и картинки с SpP.
  16. #416
    Иркутск
    Запрещённый приём, ты рисковал вылететь из клуба.
  17. #417
    Petr-1951, удивитесь, но главный признак идеала в том, что его реально не существует.
    Хороший усилитель, когда слушая музыку забываешь о его наличии. Это как раз искажения ниже уровня шумов. А уровень шумов - "не слышно".
  18. #418
    г. Могилев
    я не то что удивлен, я поражен вашими познаниями
    Вот нарезка из книги Раковского более чем 70-летней давности.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Раковский_с174_тесты дискретным спектром.png
Название:	Раковский_с180_Правила тестирования.png
    обратите внимание на правила тестирования
    Чем тест больше выявляет недостатков, тем он лучше для представления реального положения дел
    То что ИМИ и Кг на самом деле очень слабо коррелируют с качеством звука избитая тема как в многочисленных статьях, так и на форумах. То же самое было известно на заре развития схемотехники и отражено в книге Раковского более чем 70-летней давности.
    Стали бы Сапожков, Вольф, Отала, Хафлер и многие другие ломать голову над новыми методами тестирования которые бы действительно коррелировали с качеством звука. Методом Вольфа воспользовался Сырицо и подтвердил его выводы (Радио 1999-04).
  19. #419
    Пётр,здесь все тоже поражены вашими познаниями - особенно, не вашми выводами,а цитатами из литературы - иногда они противоречивы и не подтверждают ваших высказываний,но это не важно...
    Если бы вы пояснили,для чего все эти потуги - было бы здорово.
    P.S.Вы не пользуете промышленные изделия и не имеете представления о их звучании - так в чём смысл этих лекций...ни о чём.?
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Скажите уж что-нибудь своё,о мудрейший!!!
    Всем - не хворать!
  20. #420
    усилители слушают, а не читают.
