Страница 19 из 36 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #361
    г. Могилев
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    Цитата Сообщение от ААПП Посмотреть сообщение
    С какой стати обрезанный синус перегрузит входной каскад, если даже меандр не перегружает?
    вот и я о том же. Обрезанный синус обрабатываю ФНЧ 100 кГц, в начале синусоиды приведенной по уровню к уровню выходного сигнала (умноженной на Ку) максимальная скорость нарастания не превышает 0,2...0,3 В/мкс. Я также не понимаю опасений ряда коллег (господ типа киса) начитавшихся страшилок
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Цитата Сообщение от Ageres Посмотреть сообщение
    ЗЫ. Позабавило выражение "мгновенная частота", Петров, мгновенная - значит точка на графике. У точки- нет частоты, но есть амплитуда. (размеры точки - бесконечно малы, но её расстояние на графике "от нуля"- всё же имеет размер)
    Какой ещё бред придумаешь?
    прочти книгу Финка, перестанешь забавляться (Л.М.Финк_Сигналы Помехи Ошибки 1984-600M.djvu). google в помощь
Название:	мгновенная частота.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 16.03.2024 в 11:50.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  2. #362
    Братислава
    Я не знаю, что ответить.
  3. #363
    прочти книгу Финка, перестанешь забавляться.
    Дайте ссылку на книгу,пожалуйста...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #364
    Финк: Сигналы, помехи, ошибки:
    https://drive.google.com/file/d/1_lv...ew?usp=sharing
  5. #365
    Спасибо!
    Всем - не хворать!
  6. #366
    РФ ЛНР
    стр. 24-26.
    И в чем же смысл мгновенной частоты амплитудно модулированного колебания в применении к измерениям УМЗЧ? Там скрин неполный, ниже - "МЧ измеряется с помощью частотных детекторов".
  7. #367
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    p.s.
    вроде киса силен в анализе Фурье. Представь пожалуйста расчет спектра первого периода по теории в письменном виде.
    Уважаемый Petr-1951, на Вашу просьбу предоставить спектр первого периода синусоидального сигнала я решил, что не корректно будет с моей стороны без ссылок на математический аппарат вам давать какие-либо пояснения. Посему приведу Вам аргументированный ответ. Прошу внимательно изучить основы преобразования Фурье.
    А от себя отмечу, вдруг Вы не сразу обратите внимание на фразу: "Чаще всего, без уточнения, преобразование Фурье обозначает применение к преобразованию непрерывных функций действительного аргумента, результатом которого является непрерывная функция частоты, известная как распределения частоты." Тут ключевая фраза, что преобразование Фурье применимо к непрерывным функциям действительного аргумента. Надеюсь, что Вы со мной согласитесь, что отрезок синусоиды или так называемый(буст) не является непрерывной Функцией, а периодической.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Преобразование Фурье.png
ID:	451528 В формуле интеграл берётся от минус бесконечности до плюс бесконечности. Нажмите на изображение для увеличения.
    Далее идёт понятие Ряд Фурье. Где русским по белому дано определение: "Преобразование Фурье периодической функции, sP(t), с периодом P, становится функцией, которая является гребёнкой Дирака, модулированной последовательностью комплексных коэффициентов."
    Наша функция периодическая, так как пять и даже десять периодов синусоиды не могут являться непрерывной функцией, то такая функция является гребёнкой Дирака, модулированной последовательностью комплексных коэффициентов.
    Вы спросите меня, что такое гребёнкой Дирака? Это набор гармоник, количество и величины которых определяют наш БУРСТ которые мы решили рассмотреть.
    В формуле теперь интегрирование проводится по периоду P. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ряд Фурье.jpg
    Спасибо всем кто дочитал до конца моё повествование.
    Всем хорошего дня и крепкого здоровья.
    Последний раз редактировалось киса; 16.03.2024 в 14:46.
  8. #368
    г. Могилев
    спасибо, киса за потраченное время на эти нарезки.
    Так все таки какие спектральные составляющие содержит первый период бурста? скажем того же тестового сигнала частотой 100 кГц который использовал Отала. Выше я показал примеры работы двух моделей усилителей: один сливает сразу, второму и 500 кГц бурст нипочем. Я пытаюсь разобраться что требуется от УМЗЧ чтобы он не вносил отсебятины, не уродовал звуковые сигналы.
  9. #369
    Таким образом,вне зависимости от схемы усилителя(линейная цепь),любой БУСТ будет обогащён "последовательностью комплексных коэффициентов"?
    Поправьте меня,если неправ,пожалуйста...
    P.S.Что, конкретно, здесь делает МЧ(что вносит),которая является 1-ой производной от времени - ???
    Всем - не хворать!
  10. #370
    Саратов
    Таким образом, вне зависимости от схемы усилителя(линейная цепь),любой БУРСТ будет обогащён "последовательностью комплексных коэффициентов"?
    Вы правильно сказали, что будет обогащён.
    Наверно это можно проверить и в Микро Капе. Смотрите спектр синусоидального сигнала изменяя количество периодов с генератора без всяких усилителей. Хотя это может быть не так. Я не знаю алгоритм быстрого преобразования Фурье, которое применяется в осциллографах.
  11. #371
    Спасибо.
    Не пользуюсь симулятором,а измерительные приборы присутствуют...
    P.S.Измерить АЧХ и ФЧХ - нет проблем...
    Всем - не хворать!
  12. #372
    В симуляторах тоже мало кто знает, но так безбашенно пользуются, хоть ученых выноси.
  13. #373
    Лишен права ответа (до 22.08.2025) Аватар для Антидот
    СПб
    Начать надо с изучения, что представляют из себя звуковые сигналы. В первую очередь с того, чего в них быть не может. Потом вспомнить про наш слуховой аппарат, для которого 10 кГц синуса, треугольника, меандра абсолютно одинаковы. На фоне этого факта та "отсебятина" усилителей, что Вас так волнует - ничтожная пыль.
  14. #374
    г. Могилев
    Киса, я почему попросил сделать расчет спектральных составляющих одного периода синусоидального сигнала.
    Есть вот такой документ:
    engineering department
    to lNSTRUMENT NOTES
    IN-105 July 1965
    THE FREQUENCY SPECTRUM OF A TONE BURST
    ЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР ТОНАЛЬНОГО БУРСТА
    в котором на рисунке 7 приведены спектры одного периода синусоидального сигнала (черным) и спектры косинусоидального сигнала (красным). Как видите спектр синусоиды значительно короче.
    Лично я не представляю себе с какого перепугу может быть такой спектр.
    1-я гармоника -2 дБ, 3-я гармоника -5 дБ, 5-я уже поменьше — всего -17,5 дБ и т.*д.
    Основную форму сигнала составляют первые две гармоники.
    Если бы это было так, то искажения сигнала были бы видны невооруженным глазом, но их нет!
    Представим на мгновение что это так и что страшного для нормального УМЗЧ усилить без умножения на «некую функцию» смесь сигналов 10 и 30 кГц, ну и слабенький сигнал частотой 50 кГц. Меня же почему то пугают то космическими скоростями нарастания в начале бурста, то спектрами чуть ли не до нескольких МГц.
Название:	Note IN-105_рис.7_спектр одиночной синусоиды.png
  15. #375
    СПб
    Что-то там того. Откуда второй гармонике взяться-то? А у косинусоидального естественно гармоник навалом, когда так рубят сигнал на максимуме амплитуды...
  16. #376
    Иркутск
    Вот и хорошо.
    Петру нужен равный по силе собеседник. На Веге таких нет, и это не стыдно признать.
  17. #377
    Вега - крепость ретроградов!!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    И мракобесов. Вот.
  18. #378
    Ну там не только 2-я:
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Да да
  19. #379
    Иркутск
    Да да
    Не издевайся.
    Пётр силён. Был бы практиком запросто потягался с Момитко.
    Но жаль, разные виды спорта.
  20. #380
    Не издевайся.
    Да мы еще даже не начинали! (с).
