Страница 474 из 491 Первая ... 464472473474475476484 ... Последняя
Показано с 9,461 по 9,480 из 9812
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9461
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Ну я не виноват что состояние вашего ЦАП-а и его внешний вид вызывает у меня стойкую ассоциацию с неубранным кошачьим лотком.
    И кстати, вам же плевать на оценки внешнего вида вашего ЦАП-а? Чего ж вы тогда так возбудились то по поводу моего комментария?
  3. #9462
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    А на ушном услилке это, что там, конденсаторы вздутые, что ли ?
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  4. #9463
    г. Кемерово
    Да нет. Я не возбудился. В принципе мне все равно. Проехали.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    А леший их знает. С чего бы им вздуваться? Им что? Делать нечего?
  5. #9464
    Это где? Какие танталовые? О чем вы?
  6. #9465
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Для этого ЦАПА норм.
  7. #9466
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Танталы, возможно, звук портят, цвет желтый - надо проверить поменять
  8. #9467
    г. Кемерово
    Ах вот где танталы. Я даже и не заметил. Это у меня блок питания на +12В, который я спаял из набора для БП, который я купил у конторы в ОАЭ. Забыл, как она газывается. Этот блок питания питает только конвертер. Что то я сомневаюсь, что тип конденсаторов в БП конвертера может вызвать изменение звука в какую либо сторону. Ведь это же цифра. ЦФ и синхронный реклок ведь все равно потом все исправят.
  9. #9468
    Графф, вам не нравятся желтые штаны?
    ---------- Сообщение добавлено 07:06 ---------- Предыдущее сообщение было 07:06 ----------
    Пардон, Граффф.
  10. #9469
    В Вашем случае - несомненно, это не есть узззкое место.
  11. #9470
    г. Кемерово
    Я все равно остаюсь при своем мнении, что тип используемого конвертера и качество его питания имеют мало значения для звука. Не более нескольких %, которыми можно пронебречь.
    Единственный серьезный косяк в конвертере это то, что провод питания конвертера проходил сквозь и2с шлейф.
    Два другие косяка (гавенный спдиф транс на колечке и не тот номинал терминирующего резистора) легко исправляются.
    Если же в данном конвертере есть еще какие то другие косяки и недоработки, так ведь любой другой конвертер это также набор компромиссов. Вообще любой аппарат это набор компромиссов. Так что нет смысла особо переживать и волноваться по этому поводу. Конвертер от KNLL вполне нормально справляется со своей задачей и нет никакой гарантии, что другой, более современный конвертер может звучать лучше. Как он вообще может как-то звучать, когда звук прежде всего определяется качеством мастерклока в ЦАПе и самой конструкцией ЦАПа? Так что я не собираюсь торжественно хоронить мой конвертер или отдавать его юным пионерам в местный радиокружок.
    Хотя я не буду возражать, если кто нибудь захочет рискнуть своими собственными деньгами, купит наилучший для меня конвертер и подарит его мне. А я тогда, в свою очередь, торжественно обещаю подробно запротоколировать мои мытарства с новым конвертером и подробный отчет о том, как он будет звучать в моих новых и исправленных тезисах. Дерзайте.
  12. #9471
    Так что я не собираюсь ...
    Вот этого точно делать не надо!
    Пожалейте мОлодёжь.
  13. #9472
    Частый гость Аватар для Злой
    То есть существенно только то, что Володя может собственноручно поменять , желательно на халяву.
  14. #9473
    Ну вообще, оно у всех удифилитиков именно так - "влияет то, что можно перетыкивать", и "то что видно".
    Вот сетевой шнурок можно перетыкивать - значит влияет, проводку в доме уже тяжелее, значит влияет меньше.
    А электросети за домом вообще не влияют
    Последний раз редактировалось Alex; 05.03.2024 в 14:20.
  15. #9474
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Жесть конечно. Чувак кормит корову кизяками и потом возмущается - а чего это от молока гавнецом пованивает.
  16. #9475
    Вот сетевой шнурок можно перетыкивать - значит влияет, проводку в доме уже тяжелее, щначит влияет меьнше. А элеткросети за домом вообще не влияют
    Утром только статью читал с такими же выводами Хотя как то читал про японца, который протянул себе ЛЭП от ТП исключительно для аудио, сам лично не видел и не принимал участия, может и байка.
  17. #9476
    Маратище, ну а как может влиять то, что нельзя поменять?
  18. #9477
    г. Кемерово
    Дело не в том, влияет или не влияет, а в том, насколько влияет. Если это 1-2%, то не вижу смысла заморачиваться. Так понятно?
  19. #9478
    Новичок Аватар для Alen
    Был такой.
    Скрытый текст
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Alen Посмотреть сообщение
    Был такой.
    Я тоже читал про такого. Это просто сумасшедший. Кстати, мой знакомый владелец СД плееров также протянул себе отдельную линию питания 220 В прямо от щитка.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Кстати. Вот, что Андронников пишет насчет танталовых конденсаторов:
    Танталовые конденсаторы я применяю (есть 6 шт и на этой плате в цифровых питаниях - пара видны с левой стороны, еще 4 шт - снизу), но исключительно в цепях, не связанных с аналоговым сигналом. Причем, как сухие, объемно-пористые, так и с жидким/гелевым электролитом.
    Так что не надо ля ля.
  21. #9480
    Более чем, еще бы знать как меряются эти проценты. Наверное как в анекдоте из 90-х о двух процентах, на которые и живем.
    ---------- Сообщение добавлено 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Действительно ветка уже совсем не веселая становиться.
