Страница 4 из 36 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 714
Тема: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
  1. #61
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
    очень странно
    полностью согласен
  2. #62
    Старый знакомый Аватар для mart
    Проверил в МС схему УНИВЕР при выходном напряжении 30 В 20 кГц 4 Ом.
    Ранее автор писал, что усилитель на высокой мощности на частотах выше 10k, выходит из класса супер А. Аргументировал тем, что на музыкальном сигнале такой мощности в этом частотном диапазоне нету. И это правда ). Не помню где он конкретно об этом писал, на радиолоцмане не нашел.
    А на 1k, спектр короче, как и положено Супер-А. В другой ветке давал спектры моделирования для выходного каскада без ООС.
    Идея управления током ВК, с помощью ОУ, мне кажется интересной. Многое зависит от характеристик управляющего ОУ и его коррекции.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:34 ----------
    Отдельный ОУ на каждый транзистор, слишком жирно, но с другой стороны это выравняет ток между экземплярами транзистора. Я пробовал в модели ставить отдельный ОУ на каждый транзистор. В симе разнице нету, так как пары транзисторов идеально идентичны. В реальности может дать выигрыш. Вопрос только в том, стоит ли.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    asgladd, про конденсатор 1.5 pF на стенде хочется пояснений. Пробовали его отключать? Я думаю, что это ошибка моделирования Микрокап. Не может такая емкость иметь такое весомое значение в цепи коррекции. В LTSpice модель работает нормально без этого конденсатора.
    ---------- Сообщение добавлено 25.01.2024 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 24.01.2024 в 23:44 ----------
    Объективно, любая цепочка "анти-отсечки" представляет собой дополнительную нелинейность, и обладает "щелчком" на ВЧ.
    Можете пояснить, почему такая цепь будет обладать щелком? Задача Супер-А, не дать транзистору выключиться.
  3. #63
    Частый гость Аватар для ААПП
    Мне кажется, для того, чтобы супер-А реально стал ближе к А, чем нормально настроенный АБ, нужен какой-то философский камень.
    Единственная цель достигаемая с помощью супер-пупер А, это снижение веса радиатора, а значит себестоимости.
  4. #64
    Братислава
    Да, действительно, на 1 К спектр лучше, чем у АБ...
    У супер А (2-я, 3, 4, 5 гармоники)
    -130 дб, -144, -180, -172
    АБ
    -138, -130, -170, -156
    Если проводить такие допущения, то их можно продолжить.
    Например, реальная мощность прослушки вообще редко бывает больше 10 Вт.
    Импеданс АС, как правило, на ВЧ выше, чем на СЧ, иногда в разы.
    Да и сравнение на 200 Вт и 20 кГц при 4 Ом для комнатных УМ далековато от реальности. Это, скорее, техническая абстракция.
    Но если и уходить от нее, тогда можно сразу переходить в пункт "Б" - слепая прослушка и тестирование на слух. "Работаем с музыкальным сигналом".
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Цепь слежения за током выходного транзистора находится в двух состояниях - ВКЛ и ВЫКЛ. И по сути является нелинейной добавкой в сигнальную цепь.
    Вот эту нелинейность не получается "запихать" между УН и ВК так, чтобы ее влияние исключить.
  5. #65
    Тогда можно сказать, что Super-A, здесь как дополнительный бонус ) В LT1166, никаких упоминаний о Супер-А или класс I - нету, хотя работает он аналогично. Основное преимущество такого каскада мне видится в термостабильности и защите от КЗ.
  6. #66
    Завсегдатай Аватар для 4321
    по моему это некоторое заблуждение.
    мониторы (АТС,Динаудио...) 80дб
    С 10ватт "дохликами" вообще не слышно.
    Ну и ещё варриант,что тогда можно поставить 50 ватт транс в питание и удивляться,что это с усилителем стало...
  7. #67
    Братислава
    Вот думал что-то написать...
    И решил спросить
    Если человек берет фразу из контекста и делает на ее основе утверждения и выводы, с какого места нужно ему оппонировать?
    Нужно ли снова возвращаться к контексту и пояснять его?
    И что отвечать, если, в принципе, согласен с финальными утверждениями оппонента и нигде не ратовал на трансформатор мощностью 50 Вт?
    Много вопросов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    На мой взгляд, для того, чтобы решать какую-то проблему, ее нужно сначала хорошенько исследовать и описать.
    Если проблему обозначать поверхностно, то и решение будет соответствующим.
    Конкретно в нашем случае нужно разобраться, что именно мы хотим побороть, исключая отсечку тока выходного транзистора? В чем проблема с этой отсечкой?
    Транзистор "не успевает" переходить во включенное состояние достаточно быстро? или проблема в форме тока транзистора, работающего с отсечкой, вблизи нулевого тока?
    Поскольку эти "проблемы" озвучиваются по очереди разными собеседниками, есть некое хождение по кругу....
    Если предположить, что проблема в "не успевает", то судя по увеличению высших гармоник на ВЧ при добавлении схемы супер-А, поддержание тока в нерабочей области не способствует улучшению переключения. То есть, этот вариант отпадает.
    Форма тока лучше?
    Это несложно проверить - выше писал об этом. Не лучше. Да и в обычном АБ ее можно улучшать, играясь с номиналом резисторов в эмиттерах ВК и параметрами драйверного каскада и выходного. И сгладить углы на переходах вблизи нуля.
    Тогда что? Искажения на СЧ меньше у супер-А? Так их можно убить полностью с помощью ОООС, утопив гармоники полностью в шумах.
    Короче, я не понимаю, в чем прелесть?
    Какую именно проблему решает супер-А? Не конкретно схемы автора топика - они по своему хороши. Но вообще - для чего нужен супер-А?
    Какую именно проблему создает отсутствие тока в выходном транзисторе с точки зрения измеряемых параметров ВК?
  8. #68
    Простите что вырвал слова из контента.
    Если по теме,то мои 5 копеек просты.
    Все хорошие аналоговые усилители уже сделаны были до 90г.
    И это не те,что манипулируют холостым током выходного каскада.
    Как правильно уже сказали была борьба за радиатор...
  9. #69
    Иркутск
    Только не говори это на "серьёзных щах".
    На самом деле они только несколько лет назад начали появляться.
  10. #70
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Viktor S, ты пытаешься объяснить это человеку, который на серьёзных щах заявляет об офигенности 405-ых кводов
  11. #71
    Ну я про Крелл КАСТ и подобное.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Левинсоны ML-2
  12. #72
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Хороший аналоговый усилитель появился в 1977 году, это был Видерхольд, и не Буратине-дровосеку об этом судить.
  13. #73
    Квод 405 плюс Роджеры LS3/5a
    в маленькую комнату это стандартное решение кто музыку слушает и соседям не мешает..
  14. #74
    Завсегдатай Аватар для Валет
    … нужно разобраться, что именно мы хотим побороть, исключая отсечку тока выходного транзистора? В чем проблема с этой отсечкой?
    … Какую именно проблему решает супер-А? … вообще - для чего нужен супер-А?
    Все это не раз обсуждалось на веге, в т.ч. и с вашим участием. Исследование и описание проблемы приведено здесь. Видно, что суть исключения отсечки тока выходного транзистора состоит в создании токовой подставки т.е. добавления тока для каждой полуволны сигнала с целью уменьшения искажений при переключении. Но наличие пост. сост. в полуволнах само по себе не изменяет их гармонического состава, а следовательно, не изменяет в первом приближении общих искажений сигнала. Во втором - переключение плеч с токовой подставкой происходит при большем токе, что приводит к некоторому уменьшению искажений за счет улучшения при этом частотных свойств транзисторов. Но это преимущество имеет место только при очень небольших токах покоя и вполне достигается увеличением тока покоя ВК, т.е. значительно более простыми средствами.
    Это означает, супер-А не решает никаких проблем и нужен только в чисто коммерческом плане, имхо.
  15. #75
    Тоже задумался над вашим вопросом, и как на него отвечать ) Я написал, что меня в этом каскаде больше привлекает термостабильность и защита от КЗ. И что класс, как бы Супер-А, прилагается бонусом. Со слов топик стартера, ВК здесь "по сути являются источником тока, управляемым напряжением". И это дает отличные результаты. Без разницы, как назвать этот класс ВК, факт что он отдельно дает значительное улучшение. К примеру, вот результат симуляции просто ВК класса АB, и класса (пусть будет I). По коэффициенту гармоник лучше на два порядка. По IMD и PSRR еще лучше. Как я заметил ранее, многое зависит от настройки выходного каскада. Здесь класс I работает и на 20кГц 150 Вт. Модель LTSpice и картинки прилагаю. Такой каскад не требует цепочек Буше и прочих, не боится емкостную нагрузку.
    Так же отмечу что предлагаемая схема на LM7171 быстрее, чем LT1166.
    Сравнение AB и I по коэффициенту гармоник на 150Wt, нагрузка 6 Ом.
    1k
    Total Harmonic Distortion: 0.019526%
    Total Harmonic Distortion: 0.470873%
    20k
    Total Harmonic Distortion: 0.020892%
    Total Harmonic Distortion: 0.471406%
    SAT_VK_vs_AB.zip
    Последний раз редактировалось mart; 27.01.2024 в 09:10.
  16. #76
    Сравнение должно производиться при прочих равных условиях и отличаться только сравниваемыми каскадами т.е. ВК. Из вашего поста не понятно, соблюдается ли это условие. Поэтому результаты симуляции не вызывают доверия. Также ничем не обоснованы термостабильность и защита от КЗ в этом каскаде, что также очень сомнительно.
  17. #77
    Братислава
    Это радует!
    Это логично, поскольку схема дает довольно глубокую местную ООС, охватывая нелинейность Uзи выходных транзисторов. И на линейной нагрузке все будет хорошо.
    Если внимательно посмотреть на работу схемы, то это не совсем так, на мой взгляд.
    При положительной полуволне ОУ1 поддерживает значение U = Uвх*1,001 на ИСТОКАХ "верхних" транзисторов М1 и М3. И это напряжение мало зависит от нагрузки, благодаря глубокой ООС
    При отрицательной полуволне срабатывает детектор, и ОУ поддерживает 35 мв на резисторах в истоках. Грубо говоря, при смене полярности меняется задающий уровень для интегратора ОУ1.
    Есть некоторая ирония в том, что выходные транзисторы работают без отсечки, в режиме супер-А, а каскад перед ОУ на транзисторах Q6Q8 (на вашей схеме) в самом настоящем АБ с отсечкой тока. То есть, без отсечки никак - мы вынуждены таскать ее по схеме, выбирая для нее место, исходя из своих представлений о прекрасном.
    Не проверял. Возможно, так и есть.
    В любом случае, момент истины наступит при охвате каскада общей ООС. До этого момента его фазовые сдвиги мало кому интересны, да.
    Термостабильность - это хорошо, факт.
    Защиты от КЗ я не вижу. Исходя из соображений выше - схема не является источником тока.
  18. #78
    Не могли бы вы подтвердить эти ваши утверждения более развернутым ответом со сравнением с обычным ВК?
  19. #79
    Братислава
    Я добавил в модели температуру с 27 С до 80 С и ток ВК повысился процентов на 5.
    Неплохо для схемы без датчиков температуры.
  20. #80
    BLR
    Уже писал, что дело не в нулевом токе и его отсечке, а в плавной форме тока, которая нужна:
    1. Для снижения полосы (частоты единичного усиления) УНЧ.
    2. Для снижения требований по PSRR.
    3. Для снижения требований к ЭМС монтажа.
    Последнее проверяется только на "живом" макете.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3135547
    Форма тока лучше?
    Если можно простым способом сделать плавно в АБ - сделайте, покажите, всем будет интересно.
