Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 422
Тема: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Storm -- Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Название корпуса <Москва>.
    Решил создать отдельную тему, может быть кого нибудь заинтересует
    АЧХ Реально измеренная в моей комнате с места прослушивания.
ID:	265873 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244697 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250328 Нажмите на изображение для увеличения.
    50 литров настройка фазоинвертора 60ширина бафла 250 мм
    в фильтре сч +- наоборот на картинке ошибка.
    чувствительность 95 дб!!!
    импенданс в середине около 8-ми минимумы на 120-4000 около 3.5
    сч фильтр прямв этой последовательности и паять не перемещать катушку л1011
    Работа над АС закончена больше ничего меняться не будет всем спасибо!!!
    Измерения проводились с помощью измерительного комплекса
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    И зв карты e-mu 1212
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.05.2016 в 16:41.
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Как бы считается, что саб по фазе остает от мида, мид от СЧ, СЧ от ВЧ. На сколько периодов?
    Скажите мне пож. как слышно отставание на несколько периодов саба от колонок?
    У сведенной АС динамики в полосе совместной работы работают синфазно.
    Хочется выключить такой саб, тк слитного звучания, как у сведенной 3-х или 4-х полоски - нет.
  3. #382
    Россия
    Ну не совсем синфазно, но близко к тому. Если в точке раздела запариться и свести точно в фазе, то дальше от нее фаза может разбежаться и наоборот.
    Так он тоже работает синфазно, но со смещением в несколько периодов, к примеру. Почему нельзя свести саб как 4 полосу в 4-ех полоске? Почему у меня под столом стоит такой саб и выключить не хочется? И без саба хорошо и с сабом не хуже.
  4. #383
    когда на несколько периудув это уже гребенчастый фильтр со всеми вытекающими.
    Больше одного и не должно быть.
    На АЧХ провалы - гребенчатый фильтр.
    У фазы нет опережения и запаздывания.
    Это справедливо для стационарного сигнала. Музыка таковым не является.
  5. #384
    old chap
    Две проблемы
    Саб кривой.
    Или не правильно пристыкован к основной системе.
    Чаще всего такое бывает, если саб рассматривается в качестве костыля, а не как неотъемлемая часть системы..
  6. #385
    Россия
    Ну вот!
    На АЧХ провалы
    Так и я говорю, что на АЧХ видно.
    Тогда и термин фаза не совсем корректен, вроде.
    Остался вопрос как контролировать эту якобы "фазу"?
    Если на АЧХ все ровно - говорит ли это о том, что сведено правильно?
    Он чаще рассматривается басов поддать, что бы пасаны приху..ли. От сюда у него и дурная слава.
    Наворачивают по уровню так, что кроме него ничего не слышно.
    Потом грят, что нормальный саб сколько не наверни - не будет размазней. Типа маслом каши не испортишь и басов много никогда не бывает.
  7. #386
    Вот что мне совершенно непонятно.
    Все головы по сути на одном бафле.
    Какие могут быть проблемы со сведением?
    Кстати, Гофр, как ты вообще посмел все так не по-взрослому расставить. Надо мидбас в Детройте, мидтоп в Карачеве, а саб на Багамах.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и т.н. трудностями жизни.
    Поэтому получит люлей от обеих сторон.
  8. #387
    Можно свести так что динамики будут с разбегом фазы 90..150 градусов, а в сумме ачх будет ровной.
    По мне так это такое...
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Не саму фазу, а разбег ФЧХ между полосами.
    Я во всяком случае именно про это всегда пишу.
    Суммарную фазу я никогда не стараюсь ровнять.
  9. #388
    Потом грят, что нормальный саб сколько не наверни - не будет размазней. Типа маслом каши не испортишь и басов много никогда не бывает.[/ATTACH]
    "Грят", что саб обязательно должен быть по фазе сведен с НЧ динамиком АС. То, что он при этом должен быть "нормальным " - само собой. Но это совершенно разные моменты.
    На выставках РосХайЕнд в последние 5-6 лет были ли проекты на ПРО-динамиках? Если были, то как звучало?
  10. #389
    В этом году были, но это были не сабвуферы. Звучало вполне ожидаемот от проф динамика установленного не в компактный прокатный ящик.
  11. #390
    Рязань
    У Буткарева была 15" + 3" в рупоре. Звучало хорошо (неожиданно хорошо для такого формфактора), но ожидаемо окрашено и подпровалено на середине.
    Александр сказал, что раздел 2,5к. Странно, зачем так высоко, и как до такого дотянулась 15шка.
    Наврал, там все таки 15ка была (исправил)
    https://roshiend.ru/audiotech-page/noize-fabrik-cornu/
    Денис
  12. #391
    Система понятий давно уже искажена так, что сейчас совершенно привычно читать подобное: "АС практически не имеет рупорного призвука".
  13. #392
    Рязань
    А если имеет - заткнуть рупор поролоном, и всех делов
    Денис
  14. #393
    Россия
    Да как же так сделать то? Ну ладно 90 град еще можно, а 150 это почти анреал без гигантских провалов
    Понятно.
    Конечно. Иначе его тупо слышно не будет.
    Да.
  15. #394
    А ты спроси у свидетелей линейной фазы - как они добиваются импульса как у ширика чтоб он весь только вверху был без вот таких вот перепрыгиваний через ноль.
    Так и делают - дают просраться средникам и пищикам на их нижнем диапазоне чтоб скомпенсировать почти противофазу.
    Еще задержки вводят на пищалки, отодвгая их сильно назад.
  16. #395
    Доиграет много чего, но на оси и с грязью.
    Сложно сказать, что блевотнее на этих частотах, лопух или дудка.
    Тут, видимо, решили, что дудка.
  17. #396
    Россия
    На счет просраться (повышение уровня) такого не слышал. Отодвигают - это да. ВЧ можно отодвинуть. И опять же это все на слух слышно и на АЧХ видно.
    С сабом отодвигать в соседнюю квартиру придется.
  18. #397
    Ну а как еще компенсировать рабоу не в фазе - пускают от 1,2кг при разделе 2,5 причем еще с подъёом на 1...2кгц
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    На слух слышно, на суммарной ачх можно и не увидеть.
    А DSP на что ?
  19. #398
    Он еще писал, что фильтр простой, в нем 3 детали.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    пруф
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Купил, я так понимаю?
  20. #399
    1+1=1 - это пр рабеге фазы на 90градусов.
    Макс, тут что-то не так, при 90 гр. будет 1+1=1,41, тут сложение идёт векторное.
    +3дБ
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #400
    Рязань
    +3дБ
    Есть такая старая пошаговая стратегия Disciples, там карта поделена квадратной сеткой, но герой при перемещении тратит 1ед. хода на клетку неважно в каком направлении, в т.ч. диагональном.
    В метрике этой карты будет 1+1=1 и при 90 градусов, и при 135.
    А так, конечно, в нашей Вселенной примерно 120 градусов надо
    Денис
