Страница 19 из 67 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #361
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Итак, готовлюсь к завтрашней поездке в Митино за одноламповыми платами от ТЭК на 6Ф5П.
    Всегда радовали выражения типа "да тут на вечер/выходные/час". Неа, ребята, это самообман. Когда у человека имеются абсолютно все детали, корпус, трансы, лампы, панельки, провода, в общем, вообще всё нужное с избытком, хватает припоев, флюсов и смывок, все приборы и инструменты на месте и исправны - при аккуратном монтаже расчётное время смело умножайте на 2. А если честно - на 3. Другое дело, если конкретно эту схему собирали много раз и она уже по памяти - там всё мухой.Я вот за 13 лет собрал несколько сотен плат на STK, одинаковых, моно, но три вида комплектации. С какого-то времени я даже не открывал схему и просто знал из какого ящика мне надо достать резисторы и конденсаторы, что поставить в какой комплект тупо рефлекторно, на автомате. А с новой схемой как-никак а придется повозиться. Хочется ведь близкий к идеальному монтаж, причем такой, чтоб в случае переделки (ну это когда деньги карман обжигают и срочно надо бежать за диофильскими детальками) было легко это сделать.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  3. #362
    Алексей, я как то на другом форуме именно за два дня делал однотакт на г807 в целях борьбы с обожествлением ламп и "волшебного" звука. Начиная с шасси из стеклотекстолита.Получилось аккуратно и можно в корпус. До сих пор работает у одного из приятелей. Хоть тот и с2014 года пошел по либерастической дорожке.
    Блин, а в Митино не был года 4
    ---------- Сообщение добавлено 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:44 ----------
    побегай, побегай, хоть согреешся и аппетит нагуляешь
  4. #363
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Прочитал тему- "Маломощный ламповый однотактник для компьютера." , т.з. Не понимаю всего базара не 18 страниц. Какие лампы, ТВЗ, конденсаторы? )). Хочется спросить, а что за колонки , что они могут играть внизу, вверху? Или это ширик?) Вот это и должно быть отправной точкой для этой поделки. КМК, эту тему покроет любой трансик с разбора старья и любая лампа, в разумных пределах. Как всегда, из мухи слона раздули, через соломинку... ))
    Почитайте ТЗ. Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, И далее, очень интересно - а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Раньше на Аудиопортале была стартовая схема для первого своего лампового усилителя - называлась усилитель за один вечер.
    Вот очень хорошая статья В.Пузанова по начальным усилителям Монакова
    Однатактные усилители Манакова 6н2п+6п43п и 6н9с +6п13с.doc
    Вот две начальных стартовых схемы - с автосмещением и с фиксированным смещением. С Автосмещением - проще схема, более простой блок питания и настраивать проще, с фиксированным смещением чуть лучше звук и не греется катодный резистор в выходном каскаде.
Название:	Схема SE 6н2п+6п43п автосмещение.jpg
Название:	Схема SE 6н2п+6п43п фиксированное смещение.jpg
  5. #364
    Но в целом, простенький ламповый однотактный задохлик, в котором условно говря, "с десяток" деталей - это не плата с СТК.
    Тут зависит больше от опыта монтажа и сверлильно-пильных работ - можно и месяц провозится., а можно и за пол дня макет собрать. Особенно если не читать всякие "гегенопорталы".
    А "не макет", в красивом корпусе - тут вобоще может до бесконечности растянутся.
  6. #365
    Калуга
    Сегодня полез искать одну железку, в сарай на работе, попалась одна железка, присмотрелся - а это РР на 6П14П!
    Может, кто-то вообще поймёт, что это?
  7. #366
  8. #367
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    И двухканальный, по ходу. Сдаётся мне, что если этого кролика оживить(ну или перебрать под свои хотелки), ты свою дощечку с ЛМ-кой забросишь надолго.
  9. #368
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    что там не триодом и не один ватт. Но ТВЗ маленькие
    Просто бинго. Ещё и без ОООС, небось?
    А слушает альтернативный рок в основном.
    Ну там уже такоэ изначально, что больше испортить просто нельзя. За грязью самой музыки не слышно грязи усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Не знал.
    ЕМНИП EL86 для этого и была разработана.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    г807
    С ними основная проблема - пипки анодные но сейчас их можно вполне приличные купить на алишке, вот 15-20 лет назад его не было и приходилось фокусничать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Serge_L, судя по вибропреобразователям ВПМ - это что-то типа УЭД2, усилитель электрометрический для каких-нибудь исследовательских или промышленных целей. Не аудио, хотя, если Ктр выходников подходящий - можно и что-нибудь для музыки из этого сочинить.
  10. #369
    Калуга
    я зато продал пол-полки на радостях)
    пусть стоит пока не сделается что-нить
    Но не это, конечно)
  11. #370
    Viipuri
    Но не это, конечно)
    По фотке судя, сечение выходников там побольше, чем у твз-1-6, так что, набор начинающего ламповика у тебя в наличии не самый плохой. Надо бы индуктивность первичек замерить, для полного счастья, и можно прямо на этом шасси смакетить по-быстрому.
  12. #371
    Тихвин/СПБ, Russia
    Совсем не стыдно - есть конечно усилители получше чем 3886/4780, но они вынесут 90% ламповых усилителей (а класса "бабушкино радио" - все!), и большую часть транзисторных сравнимой мощности тоже...
    Да, 3886 я слушал в хорошей реализации, звук отличный, Алекс в указанном утверждении прав, хотя эта правда звучит жестоко для радиолюбительских ушей.
    С Уважением, Анатолий.
  13. #372
    Анатолий, не для радиолюбительских. И даже не для аудиофильских. Для аудиофилитических.
  14. #373
    Калуга
    Ну, по табличкам: там две обмотки по 1850 витков 0,14 (индуктивность пока не измерял, некогда), и третья 650 0,32 (те это точно в помойку)
  15. #374
    линейный какой то усь
  16. #375
    Тихвин/СПБ, Russia
    Реакция аудиофилитика непредсказуема и часто не связана с качеством звука
  17. #376
    Что есть то есть.
  18. #377
    Viipuri
    Ну, так легко сдаваться не стоит. Отдай друзьям в перемотку. Сечение-то какое примерно, хоть?
  19. #378
    Астрахань
    Трансляционник
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #379
    г. Екатеринбург
    Крышки бы с них снять - если есть возможность.... Если они не залиты внутри. Если залиты внутри, то попробовать подключить трансляционную колонку...... Может она там же рядом в кладовке лежит. А если их можно разобрать - можно оценить конструктив и просто домотать сверху если есть зазор вторичку.
    Вот статейка -может будет в тему
    Ламповые УНЧ РР 6п14п на звуковых трансформаторах из ТАН.doc
  21. #380
    не в тему
