Страница 12 из 65 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1282
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #221
    Лишен права ответа (до 01.02.2025)
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Взбрыкиваю иногда, но я в ней
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Взбрыкиваю иногда...
    В саморазогрев...
  4. #223
    Тривиальная 6н2,23,6п раскачивает 6с19п влегкую.
    Ну и какой общий Ку по напряженю устройства с одним триодом из 6н6п получается?
  5. #224
    Источники ныне не 250 мВ
    Кус небольшой получается
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.11.2023 в 14:09. Причина: Ошибка вышла.
  6. #225
    Ну вот да. Источники разные и сейчас бывают, в тч. и цифровые с выхлопом 1-1.4в, так это 0дб. Ну, в опр. случаях хватит и того, что будет с 6н6п, но для универсальности (если в люди),раз в пять выше чуйку надо хотя бы.
  7. #226
    Усиления много не бывает.
  8. #227
    А как считает тусовка, подобные конструкции в штучном экземпляре лучше собирать на пп или навесом, на макетке?
  9. #228
    Навесным монтажом.
  10. #229
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Знаю я этот балаган. Всё правильно, но через...
  11. #230
    Навесным конечно, используя выводы деталей. Земли как каркас, медной моножилой. Ну можно пару колодочек под пайку, если конструкция чуть сложнее. Наладка, замена деталюшек, нет проблем.
  12. #231
    Лично я землю развожу звездой.
  13. #232
    Схемы на 5 деталей то? Навесным конечно. Ламповые панельки с лапками, лапок достаточно.
    На вторичке хватает даже сегодня лампового индустриального(что каким-то чудом избежало метлома), вот оно и панельки и шасси готовые и лепестки монтажные с крепежом, если лень самостоятельно в металле отверстия сверлить.
    Мне вот другое интересно, почему все вокруг в наше время с неимоверным упорством в драйвер 6п14п продолжают лепить 6н2п с резистором в аноде 200..300К?
    Это ведь звук рыгонды, назачем лампы изводить на это вот?
    Почему до сих пор народ не ставит туда 6н1п или 6н3п, с резистором в аноде не более 50К?
    Мне усиления с 6н1п или ecc88 хватало даже в 90ых, когда еще аналоговые источники были в ходу.
    WBR, Michael.
  14. #233
    Калуга
  15. #234
    Ну, не все, и не вокруг. Зачем обобщать.
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ИМХО, для 6П14П лучший по совокупности свойств драйвер - хороший ОУ
    Ни амплитуды, ни смещения ей много не надо, ОУ+14П в пентоде, непосредственная связь, охватить общей обратной связью (тут возможны варианты - после трансформатора, после лампы или обе петли сделать) - просто, удобно и отлично по результату.
  17. #236
    ОУ
    Пуристы будут против.
  18. #237
    Ну и нехай, караван всё равно идёт.
  19. #238
    У меня 6Н6П или 5687, и 10К в аноде
    100%
  20. #239
    Был в каком-то журнале, что Торрес редактировал, РР оперы+EL34. Макетировал, вполне себе неплохо.
  21. #240
    Да не в том дело, просто некоторые к модельным туфелям не наденут спорт костюм (ОУ, ИБП и тп.) А кому так лучше, удобнее или без разницы, ну так и пусть...
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Я давно макетил ФИ на ОУ+6п14п. Работает, но вопрос зачем это, ответа не получил. Хотя, это веселее, чем впереди лампа, а потом...ну они еще гибридом это называют...
