Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Полностью цифровая реализация UcD?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Полностью цифровая реализация UcD?
    Давайте попробуем разобрать нюансы и, хотя бы, теоретическую возможность реализации./
    Начнем с простого.
    Я себе представляю примерно такую конструкцию.
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Я имел в виду так сказать “dummy” цифровой вариант усилителя класса д с оос.
    Умножаем вход на Ку, выход оцифровываем, сравниваем значения, результат сравнения на выход с обратным знаком.
    Задержка на оцифровку выхода должна быть сравнима с задержкой распространения в драйвере ВК, иначе ничего работать не будет вообще.
    И схема может быть абсолютно статическая, но от времени преобразования в конечном итоге зависит разрядность получившегося шима.
    Поэтому и нужен быстрый ацп.
    Если применить идею с двумя интеграторами в петле, задержку можно компенсировать, но не бесконечно.
    Надо, конечно, попробовать вникнуть в эту тему, хотя бы потренироваться в моделировании, но пока занимаюсь другими интересными вопросами
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    LTC2387-18
    Последний раз редактировалось antonluba; 17.01.2025 в 16:26.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Полностью цифровая реализация UcD?
    ADC и развернуть
    самоосциллирующий?
    BLR
    Схему можно замоделить в капе.
    Заменить компаратор на аналоговый со стробируемым выходом, или добавить ему на выход триггер.
    А вместо АЦП - УВХ, имитирующий семплирование и задержку.
    Сочи, Коломна
    ADC и развернуть
    самоосциллирующий?
    Исправил.
    Да, самоосциллирующий
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    А квантование по уровню как моделировать?
    BLR
    Для начала можно без квантования (бесконечная разрядность). Квантование только добавит шума.
    Кстати, арифметика микрокапа тоже ограничена какой-то разрядностью, поэтому квантование получается само-собой.
    Сочи, Коломна
    FDA_0.CIR
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Если семплировать на 10МГц, получается практически неотличимо от аналога. Но это, опять же, без уровней.
    BLR
    Дело за малым: осталось добавить полюсов и опустить частоту до рельных 500кГц.
    Ну или хотя бы до мегагерца.
    Сочи, Коломна
    Частота несущей тут непричем. Она при 10МГц сэмплировании и 100нс задержке - 360кГц в такой модели при нулевом сигнале.
    BLR
    А, понятно, самоосцилляция же.
    Но все равно частоту семплирования АЦП лучше поубавить. Чем выше скорость АЦП - тем хуже линейность и больше шум.
    Надо смотреть какие характеристики и цены у реальных АЦП.
    И еще на входе АЦП нужен какой-то высоколинейный и быстрый буфер, который тоже внесет задержку и нелинейность.
    Сочи, Коломна
    https://www.chipdip.ru/product0/8006644026
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    https://aliexpress.ru/item/100500835...7d2a7245Nsl994
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Делал я нечто подобное по работе для генерирования синусоидальных токов в катушках.
    UCD модулятор - это примерно 5-6 строк на Verilog. Измеренные искажения были на уровне -60дБ, правда на частоте 25кГц. Частота осцилляции где-то в районе 400-500к.
    Сочи, Коломна
    FDA_1.CIR
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    Преобразовать интерфейс и компаратор и я смогу написать.
    Интеграторы с обратной связью - здесь сложнее. Нужно хотя бы немного теории.
    BLR
    140 баксов за пару микросхем SAR АЦП - дороговато будет. Вот поэтому на них никто и не делает.
    Еще и SNR+THD так себе.
    Хорошо бы как-нибудь прикрутить ДС АЦП.
    Например у ES9822 есть RAW выход - прямо с модулятора и частота семплирования 5,6МГц. Может модулятор УНЧ отфильтрует и выход с АЦП?
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Так соберите сначала аналоговую схему на идеальных ОУ. Потом можно думать как перевести в цифровой вид.
    Сочи, Коломна
    Получится ли реализовать идею с усилителем класса D?
    Вложение 466157
    Вложение 466159
    Вложение 466158
    Вот
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    Два интегратора и компаратор
    пгт.Торонтовка
    Что случилось с sia_2? Без него здесь совсем тоска и уныние.
    Сочи, Коломна
    Надеюсь, он жив и здоров ����
    Чисто эмпирически кажется, что в этом месте для АЦП важнее скорость, чем разрядность.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Как бы на spice написать квантователь по уровню…
    пгт.Торонтовка
    Сначала поинтересуйтесь, ради интереса, ценой и доступностью примененных АЦП.
    И результат увы, сравним с UCD.
    Сочи, Коломна
    Получилась модель. Можно поиграться.
    Есть хорошая функция INT(), округляющая результат до вольта.
    Вольты представляем в виде кода. Остальное все так же.
    Можно поэкспериментировать.
Название:	Буфер обмена-1.gif
    FDA_2.CIR
    BLR
    Только 6 бит моделить не имеет смысла. Для линейности АЦП в любом случае нужно брать минимум на 16 разрядов.
    Сочи, Коломна
    На модели при частоте 10МГц между 10 бит и 18 бит никакой разницы не наблюдаю
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    Возможно там ошибка. Надо с УВХ разобраться. Нужна ли вторая задержка после него
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    И общий клок попробовать сделать
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    Вопросы начинаются при семплировании входа с частотой 44100.
    Нужно восстанавливающий фильтр делать.
    В целом понятно, что пока практического смысла конструкция не имеет. Хороший цап и хороший аналоговый ucd полюбому будет проще и качественнее.
    Только для научно-исследовательских целей.
