Страница 41 из 47 Первая ... 313940414243 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 933
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #801
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от Elekanko Посмотреть сообщение
    Так и есть, в трансформаторном БП трансформатор работает как фильтр дифференциальных ВЧ помех причём в обе стороны.
    Он тогда намотан должен быть секциями, исключающими мажобмоточную емкость. А в обычных силовых она есть хайвэй для вч мусора сети.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Усилители класса АВ от 50вт. теряют динамику (пиковые мощности)
    Нет.
    мощный быстродействующий устойчивый стабилизатор построить не проще, чем хороший усилитель
    А не нужно его делать компенсационным, вот и всё. Высокой стабильности напряжения при питании УМЗЧ не требуется, вполне хватит простого параметрического, уже говорил.
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Эмм. Исключить - не получится при всём желании, в лучшем случае - уменьшить, но это непросто, это с вероятность 99% не будут делать на заводе (т.е. почти всегда это значит самостоятельную намотку), и это очень слабо применимо к тороидальным трансформаторам.
    И даже если это сделать - у импульсника всё равно будет меньше. Банально из-за размеров.
  4. #803
    Выше, это касательно АВ, для А наверно можно и компенсационный (не быстродействующий). От потерь мощности и грелки не уйти, особенно при пост. значительных токах покоя (читай А), ну а так в розетке тока много, а радиаторы один раз купить нужно, но можно и в гараже нарыть. Для АВ в реальном режиме работы дома страхов вообще никаких на этот счет.
  5. #804
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    А через межобмоточную емкость по вашему помехи не пролезают?
    Я в своём следующем сообщении уточнил : трансформатор работает как фильтр дифференциальных ВЧ помех
    Черех межобмоточную емкость проходят синфазные помехи, но и тут есть выход.
    С Импульсными блоками питания все сложнее
    так как там транформаторы работают на частоте помехи, он "прозрачен" для помех.
  6. #805
    Давно не заходил
    Voronezh
    Я писал о том что БП с трансформатором на 50 гц отсекает дифференциальные ВЧ помехи которые есть в сети.
    Зря Вы так думаете. Если речь о частотах внутри звукового диапазона - очень хорошо он их пропускает. И генерит на выпрямителе еще и свои помехи.
    Которых, между прочим, в ИБП с ККМ как раз и нету. Ну или они на порядок меньше обычного трансформаторного БП с выпрямителем. Правда, если закон Ома - это все, что Вы знаете из радиотехники - то Вы этого не поймете.
  7. #806
    Ну да, но можно и тор, повозиться нужно ручками и время...А надо ли, ну тут уж, как стукнет, хотя наверно его (время) лучше потратить на более определяющие результат вещи...
    Я в принципе ничего не имею против импульсных, но себе делать не стал бы все же...
  8. #807
    А речь о ВЧ помехах которые за пределами звукового диапазона
    Много вы видели импульсных блоков на звуковой частоте, я вот ни разу.
  9. #808
    Ну Б5-хх (47,48,50 и др.) поют нормально.
  10. #809
    Давно не заходил
    Voronezh
    я вот ни разу.
    Судя по написанному - Вы вообще мало чего видели. А зря. Хотя бы трапецию в розетке посмотрели бы, и её спектр Спектралабом. Много думать придется....
  11. #810
    Ну если только это трансформатор, включенный обмотками встречно Но тогда правильнее называть его дроссель противофазных помех.
    В стандартном силовом пролазит все.
  12. #811
    Обмотками встречно включают синфазные фильтры.
    В трансформаторе с обмотками на раздельных катушках нет ёмкостной связи, а есть только электромагнитная.
    Синфазная электрическая ВЧ помеха не проникает через электромагнитную связи образованную катушками индуктивности.
  13. #812
    Воу-воу-воу
    А трансформатор сам про это знает?
    PS а уж как такой трансформатор светит полями рассеяния...
  14. #813
    BLR
    Для питания ВК усилителя, при нормальной реализации, почему бы и нет, ведь очень даже да.
    Зачем именно ВК? Если есть импульсный БП, то надо все от него и запитывать.
    И пульсаций минимальных можно добиться и низкого выходного импеданса, хорошей реакции на ступенчатое изменение тока, отличный КПД плюсом.
    Основное преимущество "импульсника" даже не это, а возможность добавления импульсного ККМ.
    Правда такой хороший сделать наверное несколько сложнее, чем приемлемый линейный.
    И дороже. Это основная причина, препятствующая широкому распространению импульсных БП.
    Какая разница - какой сигнал? Через межобмоточную емкость пролезет любая помеха, хоть синфазная, хоть дифференциальная.
    А то, что изображено у вас на скрине (с разнесенными обмотками) - может работать только как фильтр в определенных случаях. Трансформатор УМЗЧ в такой конструкции будет иметь чудовищное рассеивание.
  15. #814
    Дифференциальные помехи как правило не представляют серьёзных проблем,
    Практически во импульсных блоках питания используется прямоугольная форма сигнала на частоте преобразования.
    И проблем с выпрямлением и фильтрацией нету.
    Гораздо хуже дело с синфазной помехой которая на форму напряжения в сети не влияет
    и проникает в усилитель минуя множественные фильтры
  16. #815
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    И что? По такой логике, если усилитель самовозбуждается и генерит на частоте вне звукового диапазона, то ничего страшного.
  17. #816
    Ваша фантазия, я это не предлагал
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Это ваша логика. Тема про Питание УМЗЧ
    Я писал про ВЧ помехи от импульсных источников
  18. #817
    BLR
    Ну вы же скрин не пояснили, приходится фантазировать. Иначе не понятно - к чему он.
  19. #818
    Ну мне вот тоже было интересно (и до сих пор), почему тут так намотали в усиле Техникс. Хотя сердечник как бы предполагает симметрично...Не думаю, что экономия пластиковой катушки, железо то не самое бюджетное.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #819
    Я сталкивался с генерацией компенсационного стабилизатора на КТ805 на радиочастотах в аппаратуре проводной связи. месяц ничего не работало, пока не разобрался. Вино с завода было классное - не то, что в магазинах
  21. #820
    Королёв
    Нет импульсного источника - нет импульсных помех. Всё просто.
