Страница 54 из 74 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    что там на 30, 40 Гц!?
    ТС планирует Саб <80 Гц.
    ЗЫ: Моё имхо 4" малавата, 6" надо дорогой динамик.
    Где-то в районе 5" - SD=80-85.
    Последний раз редактировалось Vinni; 26.10.2023 в 09:05.
  3. #1062
    Так вроде мидбас еще в проекте был ?
    Или я что-то упустил ?
  4. #1063
    Нет, мы про СЧ
  5. #1064
    Нет, мы про СЧ
    Так в чём проблема тогда ? От 80гц бует мидбас, выше - средник. Если поставить 6" то он хоть до 1кгц сможет легко. К среднику требований почти никаких.
  6. #1065
    old chap
    Ну да. Конструирование это всегда компромисс.
    В том же Визатоновском BoxSim есть АЧХ максимальной неискажённой громкости.
    Если динамики сильно отличаются по этому параметру, записи с большим ДД будут звучать по японски - херовата.
    Есть сомнения у меня, что B100 справится.
    Не поленился, 105 дБ на 1 кГц.
    Вложение 442932
    Значит, к примеру лондонский симфонический можно слушать без искажух на аж 73 дБ... с метра.
    Возьмите
    В 200, обрежте ниже 250 Гц.
    Получите и малые искажения, и полосу, и давление...
  7. #1066
    Возьмите В 200, обрежте ниже 250 Гц.
    А вот это хорошая идея, да и если сидеть спокойно при прослушке пищалки не надо и при таком разделе вполне ОЯ сойдет. Только я ее покапал где-то в нулевые под 100 евро штука, а теперь задрали ценник.
    А усилитель там на пару ватт уже за глаза.
    Если как писали, собираетесь резать 700, то B-80 более дешевый вариант, чем 100/200. Естественно, пищалка тоже незачем.
    Последний раз редактировалось domician; 26.10.2023 в 12:01.
  8. #1067
    Это кому как...
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.10.2023 в 13:06.
  9. #1068
    Возьмите
    "интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ)"
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.10.2023 в 15:13.
  10. #1069
    Братислава
    Это кому как...
    +1
    Это сильно на любителя. И убежденного представителя безтвитерной аудио-конфессии.
    Прошедшего огонь, воду, и серебрянные провода.
    Но я достаточно регулярно получаю письма "Ширик - офигенно!! Но вот можно ли вашим твитером воздуха добавить?"
    "Оооо! Вам улыбнулась удача! Мы поставляем самый чистый аудио-кислород из альпийский долин! Где мирно пасутся коровы, молоко из которых засовывают в шоколад."
  11. #1070
    Все верно. Подавляющее большинство не слышали те же тарелки живьем, а только "Мойше напел Шаляпина".
    Я хочу, чтоб мог четко распознать и различить, например, Sabian, Zildjian или Paiste. Лучше всего BMR/DML (у которых и нет проблем с направленностью). Оборотная сторона медали - косяки их записи вылезает во всей красе, что пищалки со своими "воздухом" и "хрусталем" маскирует.
  12. #1071
    Аватар для misha88
    Есть сомнения у меня, что B100 справится. Не поленился, 105 дБ на 1 кГц
    Если верить графику внизу (отсюда https://electroclub.info/articles/te...pectr-mus-0/2/ ), то при полосе 0.7-3 кГц на СЧ головку приходит всего 20% общей мощности, так что 105 дБ должно быть достаточно. Да и как тогда используют купольные СЧ, у которых максимальный линейный ход в несколько раз меньше, чем у B100. Да и практически у всех СЧ динамиков при 105 дБ искажения огромные, так что не надо доводить даже на пиках до такого давления. Может, если колонка далеко от слушателя, то есть проблема, но у меня всего 2 метра.
    Последний раз редактировалось misha88; 26.10.2023 в 16:01.
  13. #1072
    на СЧ головку приходит всего 20% общей мощности (а значит и давления)
    Продолжайте работать над собой
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.10.2023 в 15:44.
  14. #1073
    misha88, там про тепловую мощность - накопленную за промежуток времени и усредненую.
    Т.е. фактически по этому можно оценить как сильно будет нагреваться катушка динамика, и то очень приблизительно без учёта реального импеданса, зависящего ещё и от частоты.
  15. #1074
    Аватар для misha88
    В любом случае для СЧ при полосе 0.7-3 кГц на любой громкости надо намного меньше мощности, чем на басы, а значит СЧ может быть намного слабее. Кстати, оказалось, что знакомый моего знакомого может мне дать на пару дней В100 покрутить, хочу послушать и измерить искажения, какой программой лучше всего измерять?
    Последний раз редактировалось misha88; 26.10.2023 в 15:54.
  16. #1075
    Сама мощность динамика конечно должна быть меньше, мощность это ведь не про громкость.
    Вот пищалка... - она 5..10 ватт, даже в 200-т ваттной колонке.
    Если пассивное деление, то важна чувствителность, в активе уже не так важно, но и выправить по громкости средник с чуйкой 80 дб к 95-ти децибельному низовику это такое.... В целов втопить на всю по меркам низовика в этот сетап не выйдет
  17. #1076
    В пятый раз. Искажения не говорят о звуке. Прогнать свип-тоном нужно на макс. громкости. Послушать речь громко. Даже музыку можно не включать.
  18. #1077
    Зачем Вам 105dB? Да плюньте на эту цифру и сразу выбор головок расширится, а цены опустится.
    И B80 за глаза. А вообще лучше всего, если примерно 300 - 5-7kHz играет один динамик. На 3 задолбаетесь свести, надо будет новую тему открывать.
    На Вашем месте B80/100 пустил до верха и потом смотрел, нужна ли пищалка вообще, а если нужна, то как т.н. супертвитер. Вот заберете у знакомого, поиграйтесь на своей комфортной громкости а не из пальца высосанных циферек. За одно с EQ подвигайте нижний срез по ушам, а не картинкам.
  19. #1078
    Аватар для misha88
    К сожалению размеры фланцев динамиков, которые планирую купить, не позволяют сделать выше 3 кГц (межцентровое ВЧ и СЧ порядка 110 мм).
    Дело в том, что в показанном ранее тесте из Klang+Ton у В100 очень маленькие искажения, а здесь https://www.dibirama.altervista.org/...m-60-wmax.html на графике искажений огромный пик на 1.8 кГц (его видно и на водопаде), хочу проверить.
  20. #1079
    Братислава
    Коллега, это вечная тема.
    Это к вопросу сведения.
    Тарелки передают АС, а не пищики.
    На сундуке Михаил Ураков терзал наши пищки, дескать, они не умеют колокольчик отыграть. Он в этот колокольчик стукнул, здесь же записал, и в тракт - "давай, система, играй колокольчик!". И топил коллега, что его ширики с деревянным диффузором умеют это делать, в отличие от наших пищиков.
    И хорошо, что в этом время стояли наши полочники (которые я сам сварганил) с нашими пищиками в шоу-руме у Леонида Рудометкина в Москве.
    Михаил пришел туда, и проделал процедуру с колокольчиками. И он сам признал, что наши АС колокольчик таки сыграли.
    Да и Леонид говорил, что наши АС звучат "не как двухполоски".
    Виноваты в плохом воспроизведении ударных косяки в сведении. Причем, фазовые косяки. И об этой проблеме приходится периодически вспоминать, когда я встречаю мнение людей, которым, как и мне, не хочется слышать шмякающий малый и ватные тарелки - все на одно лицо.
    Ширик на СЧ без пищика решает именно фазовую проблему СЧ и ВЧ. Она не возникает.
    Есть ли уверенность, что ТС сможет приклеить пищ так, чтобы тарелки играли по-разному? Не знаю...
    Скорее всего, он канонически приклеит ВЧ к СЧ в одной полярности, оба заподлицо в прямой панели. Фильтры второго порядка...Будет переворот по акустической фазе на 360 градусов на частоте раздела (а ТС хочет опуститься ниже 3 кГц - в зону слышимости фазовых косяков). И будет обычный саунд. Который некоторые называют - ну типа, зато без прикрас. Да фиг там. Убитая атака - это не признак "студийного нейтрального звучания". Это убитая атака.
  21. #1080
    Он на колокольчики перешел? Какая забавная динамика. Я последний раз видел его с поролоновыми шариками...
