Показано с 1 по 20 из 100
Тема: отругайте за подбор динамиков в трехполоску!
    Аватар для жаба-гипнотизёр
    По умолчанию отругайте за подбор динамиков в трехполоску!
    Добрый день всем.
    Собрал я 851 на асалаб зимой, настроил - мне понравилось, но когда сижу с ними поближе , в комнате 20 метров мне по ощущениям звук "маленьким" ощущается - ы90 будучи поставленными рядом хоть и со своим "колоритом" но выдают покрупнее как то. Ну и ессно я захотел построить на двенахе три полосы не долго думая . Пока меня валтожит немного еще по поводу зя\фи, но дины я предварительно уже заприметил - в3012.8 мр1642.8 и вч т290 , все соответственно асалаб. Вот, прошу критики, напутствий и прочее . На колонках буду слушать метал, джаз мейнстрим, фьюжн, элис ин чейн всякий (хочу начать классику, но мои колонки которые есть ее как то так играют что я не втянусь никак) , а также смотрю кино через эти же колонки ( чтоб кишки протрясало нет нужды, но всякие низкие драматические звуки в кине слышать - вещь приятная). комната 5х4, потолок 3.20 , слушаю на уровне телевизора обычно, громко совсем никогда не включаю. Двенаху захотел после того как клипш хереси послушал)
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: отругайте за подбор динамиков в трехполоску!
    А че ругать-то?
    Ну ладно.
    "Средник" (я по импедансу смотрю) не для пассива.
    Крупный, ход присутствует, видимо замах на низкий раздел. Обвеска низкочастотника в этом случае весьма доставит, фильтры в целом, затрудняюсь сказать, какой процент от всего аппарата загребут.
    В стиле "идея говно" любой резюмирует, но я хитрый, и уклончиво скажу, что при такой архитектуре и динамики требуются соответствующие, чтобы не так обидно было за то, что фильтра вдвое дороже головок.
    С другой стороны, если бы ты послушал клипш коленвал 4, захотел бы пятнаху. Так в чем же дело?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.09.2023 в 15:58.
    old chap Аватар для subsonic
    А чем примечателен сей Клипш ?.
    Цитата Сообщение от жаба-гипнотизёр Посмотреть сообщение
    клипш хереси
    Это две большие разницы. Клипш использует СЧ и ВЧ рупора с драйверами 1,75" и 1" . Другая подача звука...Общее - 3 полосы
    Klipsch Heresy IV https://www.pult.ru/product/napolnay...resy-iv-walnut
    Чувствительность, дБ/Вт/м
    99
    99
    По фвкту около 95...
    Частый гость Аватар для Seagun
    Всего сто литров вроде просит она.
    Если все правильно делать и заявлять полосу по -3дб на нижнем срезе, а не по верхушкам, там едва ли 90 наберется.
    Мой долгострой - пятнашка в 120 литрах с пассивом и Fb 35, и полка 92-93дб по напряжению, и это при "психологически приемлемом" минимуме импеданса в 5ом.
    Если не давить "накачку" или не использовать низких разделов, в 150 литрах даст 94дб и фсе.
    То есть, опять же, если честно заявлять нижний срез.
    А насчет примечательности - если человек запал на двенаху, на пятнаху западет еще больше.
    А если эти клипши начать обсуждать снизу вверх, то до пища, боюсь, не дойдем, так там все прекрасно...
    Единственное что заслуживает внимания это середина. Всё остальное, по большей части, мусор...
    Россия
    Судя по головкам - быстр как пуля. Сам не слышал, но как бы концепция намекает.
    буду слушать метал
    Вот поэтому тебе этот клипш зашел.
    Не уверен, что на этом комплекте от АСА будет хоть близко похожее на метале.
    И чем же он ее играет?
    Я в последнее время перебрал достаточное количество голов, у которых диф покрыт кольцами. На середке муть гарантированная, только в тапок или в саб.
    Про "рупора". Это стилизованные огрызки, a не рупоры, и звук не имеет с настоящим рупором ничего общего, одни артефакты от драйвера, который сам за все отдувается.
    Можно мне не рассказывать, что там за середина. Культово, заходит кому-то, причем на спецматериале - на здоровье.
    Это от того что s-90 бубнит немного на мидбасе, а b2006 как раз наборот бубнить не любит, как я смог заметить, а еще у него капец какие низкие искажения на мощностях пока диф находится в зоне Xlin - у него такой звук а-ля открытые наушники, чтоб низ ощушался нужно +6дБ НЧ задирать чем-то искуственно. Не окрашивают они.
    Я бы к 851 попробовал сверху второй динамик пришить, два они уже интересно играют. Мидбас все еще неокрашенный, но он с двумя крупнее становится.
    Тут их два в ящике около 60л и порт на 30гц
    2,83в
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    сверху - в смысле физически вторым кабинетом сверху готовой 851-й колонки
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    mAxSpace,
    а нет ли от какой пятнахи такого графика, уж очень интересно сравнить на примерно одинаковом давлении.
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    Делать 3 полосы в Пассиве - полная Хрень.. Деньги на Фильтры- лучше использовать на более дорогие Головы... Бас? Сомнительно... На фильтрах весь звук потеряете. Берете дешёвый Аналоговый Активный Фильтр Ти Behringer.. тогда можно 3 полосы городить на слабых ( Хоум-головках) даже на приличном Ресивере 6 Ти канальном
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Я купил как донор Корпуса...3-х полоску Немецкую . Бас ЗЯ на AlNiCo . Круто? А звук Гуано! Бас вялый, удара нет и в помине .
    Но корпус красявий с решеткой..
    Будет 2 полосы в ФИ.
    JBL2168H-1 на Бас. ( От LA JBL)
    Eminence NSD 2005-16 верх ( В рупоре RCF H100)..
    Делить буду 1,6-2 кГц. ( буду слушать..)..
    Это для Металла ..
    И то это Очень компромисс ( в Пассиве).
    Последний раз редактировалось Алексей L; 23.09.2023 в 22:45.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А объясни подробнее, пожалуйста. И вобоще - что можно (теоретически) сказать по приведённым графикам от изготовителя (в предположении, что они плюс-минус соответствуют рельным динамикам)?
    (© ДДТ)
    mAxSpace,
    есть 18" на 18lw1400 в ящике с настройкй порта на 45гц, но не равном давлении. а на равном подводимом напряжении - 2.83в
    Болото.
    есть 18"
    да, тут поболе, но наверное и отдача при 2,83 поболе. Спасибо!
    Да, но ему еще разгоняться до киловата, а там и искажения еще разгонятся.
    В среднем ниже 100гц у хороших низовиков на 1ватте около 2%,
    b2006.8 это когда поставил самую мелкую фишку на Zero и сорвал джекпот .
    Болото.
    b2006.8 это когда поставил самую мелкую фишку и сорвал джекпот .
    851 я собирал и вот только теперь-потом понял где там низ. В двух помещениях звук кординально отличается. Если у меня в деревянном доме низ отсутствовал, то в газосиликате он был. Размер, правда, в первом случае 5,35Х3,85 а во втором кАвадрат 4Х4.
    я слушал однажды некое подобие таноев вестминстер - пятнахи хочется конечно, но сказали что надо 30 квадратов комнату (а то в комнату будет сложно заходить не повернувшись боком ) , а что с фильтрами то там намечается? большие катушки намотать я в принципе не очкую, все измерительные приборы есть, вы не стесняйтесь - я не обидчивый совсем)
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    о, я вижу уже редактировано сообщение… посмотрю средник повнимательнее… там есть помельче, но я думал к двенахе то покрупнее надо. задумался не сваять ли триампинг параллельно - давний незакрытый гештальт)
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    я морально готов на любые интересные констукции до 170 литров скажем!
    Le высока, для 8-омнoго средника желательно не более 0.25мгн, она вместе с входной емкостью дает резонансный горб в самом неприличном месте.
    Вообще, для пассива еще желательна и восходящая АЧХ, меньше проблем с импедансом на стыке с пищалкой.
    В моей теме про 3 полосы на EVM и Сике тот самый случай.
    Проблем с 4e1cs не возникло никаких, а вот с более индуктивной 5e1.25cs пришлось попотеть по полной программе.
