Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 288
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
  2. #101
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: 6АС-2
    Попробуй...Или нужно применить что есть
    Тратиться на эту АС и изменять её конструкцию не буду, не стоит она того.
    Если не удастся свести пассивно с провалом не слышимым на ух, то фиг на неё, ресивер почти любую кривизну выровняет.
    Тупо опустит все частоты эквалайзером в т.ч. 2кГц и 4 кГц и яма подымется.
    И ещё есть три параметрика на каждую АС с регулируемой частотой и добротностью.
    Всё это дело всегда настраивается в струну автоматически и идеально.
    Я никогда не смог в ручную и близко так точно настроить.
    Если всё равно фигня, то будут служить например, как верхние передние или подарю родственнику меломану с аудиофильским уклоном.
    Подожди хороших измерений, потом будем думать, как выжать максимум.
    И посмотрим что сделает рес.
    В принципе цифрокоррекция всегда включена, потому, что все источники цифровые.
    Идеальная АС нужна только для аналоговых входов в режиме без цифрокоррекции - PURE DIRECT.
    В этом случае верхняя полоса реса 60кГц.
    С цифрокоррекцией - 30 кГц.
    А для цифровых источников больше нет смысла.
  3. #102
    Не спортивно
    Но и клинить свет на колонках тупо
  4. #103
    Аватар для Vinni
    Так а я про что!?
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Взял АЧХ СЧ под 30 гр., просимулировал, вот оно.
Название:	АС с измер имп на СЧ 30 гр.jpg
    Пищалку если инверсно - ещё хуже.
    Побадаюсь ещё, но толку скорее всего не будет.
    "Но у нас с собой было!" (с) М.М.Жванецкий.
    См. шапку динамики и может это чудо не зря нашлось?
    Попробую сделать вторую АС с ним.
    ---------- Сообщение добавлено 12.09.2023 в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11.09.2023 в 23:27 ----------
    TB в маленьком объёме чувствует себя прекрасно -Qtc=0.78.
    Перегородка мешает, но её легко согнуть феном.
Название:	6АС-2 TB 1-2.jpg
    Если динамик станет, соберу кокс, обмерю и буду выводы делать.
  5. #104
    На слух как?
  6. #105
    Аватар для Vinni
    На слух как?
    Я их уже применял.
    А это лучшее, что я слышал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1975619
    Именно по этому я выбрал изначально эту парочку.
    Но надо было не выёживаться, и делать, как в шапке описано.
    Повёлся на естественные спады Скана.
    Но не обратил внимание, что они настолько естественные, что до пищалки не достают.
    Ну да ладно. Творчество подразумевает взлеты и падения.
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.09.2023 в 11:18.
  7. #106
    Аватар для Vinni
    Посмотрел чужие измерения скана, в этом проекте он не пойдет 100%.
    Даже ресивер не вытянет.
    Попробую вариант, как в шапке, только вместо фазоинвертора пассивный радиатор от 10ГД-34, т.к в корпусе уже есть дыра. По расчетам всего-то надо на него прилепить пластилина 7-8 грамм.
    Заказал новые коаксиалы на avito, только пластик.
    Переходной фланец под скан так приклеил сдуру, что оторвать невозможно.
    Если на обратную сторону пищалки подклеить больше войлока, то весьма вероятно кросс будет из одного конденсатора
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Вновь утвержденный план:
Название:	6АС-2 TB Pas.jpg
    АС переквалифицируется в SMALL и FHx
    Т.е. маленькие, играющие до саба, и верхние передние.
    15АС-213, те, что на фото в шапке на верху, переедут на задние боковые.
    У них подвесы мощные.
    На фронт пока поставлю S30.
    Ничего лучше я пока не сделал, потому, что не умничал, строго по науке сделаны
    И длительное прослушивание 4" показало, что мало. 5" самый минимум.
    Именно по этому хотел влепить 5"в 6AC-2.
    А куда пристроить скан найдём, всякие мысли есть
    Последний раз редактировалось Vinni; 17.09.2023 в 16:05. Причина: Новый план
  8. #107
    Аватар для Vinni
    Новые коаксиалы пришли.
    Даже с пружинками фиксации гриля.
    Т.к. динамик широкополосный,
    применю проверенный способ гашения излучения задней стороны диффузора,
    непараллельные войлочные рассекатели.
    Вместе с ватой, я думаю значительно исключить воздействие динамика на пассивный диффузор
    Войлок заказ едет.
Название:	6АС-2 TB Pas Ras.jpg
  9. #108
    Немного непонятно, коксы или шипучки?
    И не пробовал ли делать из войлока как Дима Малиновский в его ленточниках? Типа расчески без зубов.
  10. #109
    Аватар для Vinni
    На другой АС. Здесь не нужно.
    Вот быстренько собрал и грубо свипом измерил.
    Зелёный - TB 60см на оси
    Синий - TB 60см 30гр.
    Оранжевый - Скан 60см на оси
    Красный - Скан 60см 30гр.
    "Дело было не в бобине..."
    Пойду напьюсь.
  11. #110
    Пальчиковый пищ вместо пули? Рупор ему напечатай как у BEYMA 8CX300Fe
  12. #111
    Аватар для Vinni
    пищ
    Идеи кончились.
    Надо другие динамики, но покупать ничего не буду.
    В принципе TB это ширик.
    Идея должна созреть.
  13. #112
    Подмосковье
    Может середину задавить? Параллельно динамику RC цепочку.
  14. #113
    Последовательный с динамиком режектор на 2 кгц ( L=2 mН, C=20 mk - точнее считать параллельный контур, R=1-4 om ослабление - всё в параллель).
    ослабление - в смысле шунтирование контура и уменьшение глубины режекции.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 23.09.2023 в 15:46.
  15. #114
    Аватар для Vinni
    ослабление
    До 1 кГц не смотрите, у ушного УМа не хватает мощи.
    У всех динамиков под 45гр хреновая ДН и она ещё экранируется креплением пищалки.
    Это не горб, а просто яма с 2.5 кГц до частоты пищалки 6 кГц глубиной ~20 дБ.
  16. #115
    Краснодарский край
    Насчет коксов, кажется я нашел что-то стоящее, или нет. С параметрами как всегда. У пищика отдельные клеммы, как у нормального коаксиала.
    https://aliexpress.ru/item/100500567...451.1613784830
    Вы два года крутите яйца четырём динамикам? Серьезно?
    Винни настоящий самурай. У него ПУТЬ.
  17. #116
    Не щупал?
  18. #117
    Аватар для Vinni
    У него ПУТЬ
    Да! Назвался груздем? Обосрался и стой!
    Пришли все "болтики", нашлись клеммы, собрал одну АС.
    Посмотрел, и решил довести проект до конца.
    Готова к измерениям.
    Такая красота не может не играть!
    Насчет коксов
    Дело не в коксе, дело в 6АС-2.
    1977, на новенькой Mелодии-103М, только распечатанный винил ABBA,
    When I Kissed the Teacher...ой
  19. #118
    Краснодарский край
    Не щупал?
    Не, еще даже не купил. ЗП закончилась, позже пощупаю.
  20. #119
    Аватар для Vinni
    Пока тока импеданс:
    НЧ
    СЧ
    ВЧ
  21. #120
    Аватар для Vinni
    Сегодня проводил тихие измерения СЧ и ВЧ с метра под 30 гр.
    (Каждый свип - вопросительно неодобрительный взгляд на меня)
    Буду так и сводить.
    Что выяснилось, ДН СЧ в АС меняется не так, как динамик в БЭ.
    ДН СЧ меняется только от 4 к Гц. Уже хорошо.
    Только сегодня додумался измерить пищалку (ну что там рупорок тот...)
    Аж нате вам, ВЧ стала пищать на 1кГц ниже! Тоже в +
    Бледненькие - измерения DAYTON
    Яркие - мои.
    Нашел измерения искажух пищалки
    Отдельно стоящий Dayton AMTpro.pdf
    Эти измерения подтвердили и уточнили измерения в шапке.
    Очень большой +
    У меня ресивер, в нем есть эквалайзер на каждую АС.
    Хорошо бы его таки использовать для этой АС в разумных пределах +/- 3 дБ не развалив сведение.
    Получилась такая передаточная кроссовера
Название:	6АС2_30 Cr Cor.jpg
    Бледная - без эквалайзера.
    Яркая с коррекцией.
    "Нормально Григорий? Отлично Константин!"
    Наверное в неравномерность 8 дБ вмещусь.
    Но с гораздо меньшими искажениями, чем в оригинале.
