Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 290
Тема: 6АС-2
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 6АС-2
    Жизнь идёт и диктует свои требования.
    В новой квартире места для хобби совсем мало.
    Поэтому весь сетап переделываю с 5" на 4".
    Концепция остаётся старой - внешне корпуса СССР, внутри полная модернизация.
    Из фото сетапа должно быть понятно, почему выбраны эти АС для модернизации.
    Даже при размерах АС S-30, на ТВ смотришь, как на 1 ряду широкоэкранного кинотеатра.
ID:	396500 С чего начинал в 1977 году на том наверное и закончу.
    Это основные АС.
    Динамики закуплены:
    ВЧ - AMT Mini-8
    НЧ - TB W4-1337SDF
    Динамики механически и акустически "как тут и были".
    Естественно стараюсь выдержать одинаковыми хотя-бы НЧ-СЧ.
    Будет фазоинвертор bi-amp с пассивным разделом ~5кГц.
    Без bi-amp клеммы АС надо будет перемкнуть 1-м или 2-я резисторами.
    Опять рассчитываю на эквалайзер и фазолинейность ресивера.
    Ресивер НЧ/СЧ играет бесподобно, но ВЧ хорошему усилителю сильно проигрывают.
    AMT Mini-8 по импедансу просто резистор, т.е. нагрузка ВЧ УМ - RC цепочка 3.3мкФ и 8Ом.
    Уже изучаю и симулирую УМы с нано % THD.
    Предварительно сведение выглядит так:
ID:	396503 Получается 3-й акустический (серая - теоретическая кривая)
    Искажухи пищалки не увеличиваются с понижением частоты.
    Будем пробовать при таком разделе, тем более, что уровень ВЧ относительно НЧ просится -5дБ.
    По умолчанию Re: 6АС-2
    Варианты с пассивным радиатором не рассматривали? На Али много предлагают, можно с лома компьютерных ЖБЛ. Настроить изменением массы. У меня лежит маленький Фил, там и труба, и ПР.
    Пищалку я не стал бы ставить внутрь (коаксиально). Можно поставить сверху. В биампинге можно попробовать на верха китайского Худа (мини1969) ~400р/пара - там и на рассыпухе нечего делать (БП можно импульсный 24в.).Радиаторы немаленькие - класс А всё-таки Можно собрать какого нибудь ФИлипса АВ из 70-х на 4-5 современных транзисторах (и конденсатор 3,3 на выходе)))
    В коаксиале я взял бы купольную на неодиме.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.05.2021 в 17:41.
    Аватар для Vinni
    Нет, в принципе.
    У меня тоже завалы.
    Тогда это не 6АС-2. Задача не трогать советский "шедевр".
    Усилительных вариантов хватает.
    На фото над эквалайзером SANSUI A-класса, другие варианты тоже есть и прорабатываю.
    Когда модернизируешь АС, а не ломаешь, часто динамики подбираются по размерам.
    К тому же, AMT и этот ширик, самое лучшее сочетание, которое мне нравится.
    Слушал на выставке у С.Д.Бать.
    Просчитал все варианты, буду делать так:
ID:	396963 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vinni; 09.05.2021 в 21:28. Причина: Изменение картинки
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Перевернуть, поставить за экран. Установить сверху.
    Аватар для Vinni
    Цитата Сообщение от minimalman Посмотреть сообщение
    Перевернуть
    Вот вам "хи-хи", а места становится меньше. На оставшемся месте обычно планшет, два смартфона, очки, два пульта, последний счёт за квартиру и подвал, и роутер.
    поставить за экран
    Я тут про хай-энд. Я слушаю многоканальную музыку.
    Установить сверху
    Сверху стоят, гм..хм.. верхние.
ID:	397494 6АС-2 3/4. Рендер для красоты
    S-30 лёжа на боку несильно выше будут.
    Система 2+2+2? %() Я имел в виду - над экраном укрепить.
    Аватар для Vinni
    S-30 лёжа
    На полке не останется места, а оно востребовано.
    Стереобаза уменьшится, и всё равно ТВ высоковато.
    Система 2+2+2
    Да.
    Да.
    Ого, разве она кем-то поддерживается? Откуда берёте материал, сами крутите-вертите?
    Аватар для Vinni
    https://sa-cd.net/titles
    Там только о 5.1 говорится в описании, 2+2+2 афаик так никто и не принял как стандарт, нексолько игр это поддерживали лет 20 назад и всё..
    Аватар для Vinni
    Там только о 5.1
    Советую изучить многоканальное воспроизведение.
    Раздел сайта? Изучил.
    Аватар для Vinni
    Изучил.
    При сегодняшнем развитии DSP, для сетапа 4.0.2 не надо искать материал 4.0.2.
    Именно поэтому показал вам ссылку - многоканальной музыки хватает.
    И посоветовал изучить принцип многоканального воспроизведения.
    Имею многолетний опыт построения и прослушивания 4.0.0; 5.0.0; 5.1.0; 5.1.2; 6.1.2; 7.1.2.
    А сейчас изменились жизненные обстоятельства и я строю минималистичный многоканальный сетап.
    Последний раз редактировалось Vinni; 21.05.2021 в 22:41.
    Насколько я понял японский, какой-то улучшайзер изделывает доп. каналы. Типа как в 80е ставили взад 2шт. 4гд-38 в противофазе, подавали на них L-R и радовались. Только теперь с блютуз и понтами.
    Ссылку не подкинете? Спасибо.
    4.0.2, 4.0.2 - это что за системы? тоже не мог найти. 2+2+2 - это 2 фронта, 2 тыла и 2 верхних фронта, отвечающих за позиционирование по высоте.
    Аватар для Vinni
    Начал разбирать АС и... стало грустно:-"Что же я на такой банальщине остановлюсь?".
    Сюда подключилась жаба:-"Хорошие динамики на полке пылятся".
ID:	402236 Добавлен к проекту Scan-Speak D7608/920000
    И родился "вновь утверждённый план" - 3-х полоска в 6 литрах, да ещё ФИ.
    Естественно, просчитывал несколько вариантов в нескольких программах.
ID:	402232 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402233 Утверждённый вариант
    На удивление, теоретически, в этом варианте, всё сложилось довольно удачно, включая ДН
ID:	402234 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	6AC-2 Dir180.jpg
    Фильтры СЧ и ВЧ полностью первый электрический порядок, НЧ второй.
    Акустически - точный LR2 для обеих разделов.
    Так работала мысль - один из вариантов:
ID:	402238 10ГД-34 изобариком.
    Пытался всунуть RS125-4, который тоже пылится, и казалось должен подойти лучше, но никак не вписывался.
    То там криво, то там косо. Не спелся с 8-и омником СЧ.
    Последний раз редактировалось Vinni; 11.08.2021 в 12:15.
    Аватар для Vinni
    Для понимания идеи расположения СЧ-ВЧ
Название:	6АС-2 Mis Tw.jpg
    Требуется изготовить прокладку между штатным креплением и СЧ.
    Xmax не страдает?
    Аватар для Vinni
    Xmax не страдает?
    У СЧ 1.5мм.
    Естественно буду подбирать переходник-прокладка (серенький), чтобы не страдала.
    Я бы думал над выравниванием акустических центров по времени. Или это в цифре будет?
    Аватар для Vinni
    Сам понимаешь, по другому никак.
    В шапке написано.
    Зато сработала твоя идея в 3 полосы
    Уточнил размеры, всё гораздо красивей устанавливается.
