Показано с 1 по 13 из 13
Тема: УВ для магнитофона Электроника - 004
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию УВ для магнитофона Электроника - 004
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Хочу предложить свой УВ для мага Электроника - 004. В журнале Радио N10 за 1985 год была опубликована статья про предварительные УВ. Мне понравился
    УВ на двух микросхемах 548УН1А с пассивной коррекцией и я его собрал для магнитофона Астра - 110. Недавно у меня появился магнитофон Электроника - 004
    и я туда собрал этот УВ, с пассивной коррекцией, на микросхемах ОРА627ВР и разработал печатный монтаж для этой схемы. Эта микросхема имеет полевые транзисторы на входе и, поэтому, головка воспроизведения подключается на вход без разделительного конденсатора, а это уже хорошо.
    Детали.
    Резисторы и конденсаторы типа 1206, а также конденсаторы WIMA, Электролиты JAMICON, реле SIEMENS, на две группы контактов, транзисторы ВС489 и два ВС847 в корпусе SOT - 23. Верхний слой платы используется как экран и общий. Резисторы - R13, R27, R32, R36, R37, R38 и конденсатор С18 пассивной коррекцией должны быть точными для точной частотной характеристики. Резисторы - R8, R21, R29, R30, R31, R39, R41, R51 имеют нулевое сопротивление и используются в роли перемычек. За 0 дб взята частота 400 гц и частотная характеристика УВ соответствует приведенной в журнале Радио N8 за 1983 год. Первые каскады прямого и реверсного каналов имеют коэффициент передачи, примерно, 120 - 122, а последний 56 - 57. Регулируется коэффициент передачи, каждого каскада, изменением сопротивления резистора в цепи ООС в небольших пределах.
    Налаживание.
    Подать на вход синусоидальный сигнал частотой 400 гц через делитель 1000 к 1 напряжением 0,6 вольт. На выходе прямого и реверсного каскадов
    должно быть примерно 72 - 73 мв (подстраиваем резисторами R5 и R19). Далее подстроечным резистором R49 устанавливаем 0,5 В на выходе последнего каскада.
    Хорошо бы иметь тестовую ленту, для того, чтобы установить одинаковый уровень на выходе прямого и реверсного каскадов. Конденсаторы, которые стоят параллельно головкам воспроизведения, прямого и реверсного каскадов, имеют разные номиналы, из - за того, что провода идущие от головок ко входам, имеют неодинаковую длину, а соответственно, разную ёмкость. В прямом канале стоит конденсатор номиналом 46 пф, подобрал из номинала 47 пф, а в реверсном 33 пф. Горб получился на частоте 24 кгц. Если горб делать больше, по частоте, то нужно уменьшить номиналы этих конденсаторов.
    Для любителей минимума переходных конденсаторов.
    Я пробовал замкнуть накоротко, конденсатор С22 номиналом 0,68мкф, регулируя подстроечными резисторами баланса ОУ, удалось на выходе последнего
    каскада установить нуль. Отключив маг на три часа, а потом включил и нуль, несколько, ушёл. Хоть у меня неидеальный слух, особой разницы, я не заметил и
    от этой затеи я отказался. На плате запаян разъём, можно на два или три контакта, и с него можно подать сигнал на усилитель, так как, в каждом усилителе на
    входе есть конденсатор. Будет минимум конденсаторов.
    Приложена схема усилителя, фотография внешнего вида и чертеж печатной платы.
    С уважением, Владимир.
    По умолчанию Re: УВ для магнитофона Электроника - 004
    Добрый вечер, Владимир!
    Как отличается от штатного по звучанию и параметрам?
    РФ Саратов
    Мне понравился
    Делал на этой микросхеме корректор, она довольно сильно шумела на НЧ и по искажениям не супер. Астровский транзисторный усилитель получше будет.
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    Prophetmaster, добрый вечер, уважаемый Олег. Да, я сравнивал, шумит меньше, но записи старые, 70 - 80-х годов. Я снимал частотную характеристику родного преда и, что интересно, при переключении со скорости 19,05 на 9,53 резко меняется напряжение на выходе при частоте 400 гц на 120мв, а моём на 2мв. Олег, хочу поблагодарить Вас ещё раз за микросхемы ОРА637.
    120 мВ - что-то очень много!
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    Prophetmaster, было бы хорошо, если кто может проверить пред и написать. Может быть мои преды такие неважные.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Alexander, Может быть Ваш БП имел большие пульсации и из-за этого УВ имели большие искажения на НЧ. Единственный минус этой микросхемы, что каждый модуль любой микросхемы надо балансировать, т.е. на выходе должна быть половина напряжение питания.
    РФ Саратов
    Нет, я имел в виду шумы ниже частоты сети, а в целом для аппаратуры высшего класса эта МС слабовата, К157УЛ1А примерно тех-же годов но заметно лучше.
    Частый гость Аватар для Espresso
    Сиэтл, США
    Я давно (лет 30 уже как) магнитной записью не занимаюсь, но, ИМХО, ни 157-я, сделанная для стационарных "Маяков", ни 548-я серии (сделанная для носимых "балалаек") для магнитофона нулевой группы сложности не подходят ни по шумам, ни по искажениям.
    Если бы делал что-то сейчас, особенно "бескомпромиссное" - то малошумящий полевик на вход, а дальше - или хороший опер (AD или OPA), или рассыпуха. По УВ были в "Радио" середины-конца 80-х статьи Н.Сухова, С.Агеева. Они и на советской комплектухе "пели", а сейчас, на современной - ещё и спляшут.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    LM381
    Аватар для lvr444
    г. Баку
    Espresso, но мой пред на микросхемах ОРА627ВР, а как они звучат, многие знают.
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Сейчас неспеша собираю УВ, на входе КПС104 дальше рассыпуха и ОУ, посмотрим что из этого получится, 9 скорость выкинул совсем и реле и коррекцию.
    Зарегистрировался Аватар для HDHMETRO
    А кто нибудь пробовал покупать готовые платы предусилителей с алиекспресса? Так чтобы поставил и без доработок?
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    HDHMETRO, без доработок не получится....коррекцию все равно править под 19 скорость...
