Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Электрофон Вега 108 - восстановление и модернизация
    По умолчанию Электрофон Вега 108 - восстановление и модернизация
    Подходящей темы не нашел, поэтому создаю новую.
    Занялся восстановлением и модернизацией электрофона Вега 108. Интересно, насколько удастся улучшить его технические характеристики. Процесс восстановления и ремонта начал выкладывать в коротких роликах. Пока опубликованы восемь эпизодов, другие буду выкладывать по мере готовности:
    Вега 108 Начало 01
    Вега 108 Корпус и ЭПУ 02
    Вега 108 Шасси 03
    Вега 108 подклейка шпона 04
    Вега 108 измерения нелинейных искажений (THD) усилителя низкой частоты заводской схемы. Эпизод 5
    Вега 108 Измерения искажений (THD) блока регуляторов заводской схемы. Эпизод 6
    Вега 108 Измерения искажений (THD) блока предусилителя (фонокорректора) заводской схемы. Эпизод 7
    Вега 108 Измерения искажений (THD) сквозного тракта заводской схемы. Эпизод 8
    В этой теме планирую размещать небольшие посты с описанием доработок, скриншотами схем и результатами измерений.
    Для тех кто не хочет тратить время на просмотр:
    Оригинальный УНЧ Вега 108 дает около 0.1% при номинальной мощности 10 Вт (выходное напряжение 6.4 Vrms) на нагрузке 4 Ом и тестовом сигнале 1кГц.
    Искажения блока регуляторов тембра заводской оригинальной схемы на 1кГц 0.01-0.02% В шестом эпизоде показан способ измерения искажений в Visual Analyizer с калибровкой, позволяющий компенсировать искажения генератора и звуковой карты. А также объяснение ошибки, которую я сделал при измерении. Если коротко, то уровень сигнала при калибровке и измерении должен быть один и тот же.
    THD в заводском фонокорректоре на частоте 125 Гц 0.11%, на 1 кГц 0.035%.
    Искажения сквозного тракта:
    Частота THD
    125 Гц 0.17%
    1 кГц 0.14%
    8 кГц 0.13% (только вторая гармоника)
    По умолчанию Re: Электрофон Вега 108 - восстановление и модернизация
    Опубликовал очередное видео: Вега 108 Разводка земли и устранение фона. Эпизод 9
    В этом выпуске рассказывается про разводку земли и устранение фона, на который жалуются многие владельцы этого аппарата. Это первое, с чего я начал модернизацию проигрывателя. Скажу сразу, что показанный на видео вариант не окончательный, но о других вариантах разводки земли и причинах переделки будет показано в других видео.
    После долгого перерыва вышел десятый выпуск: Вега 108 Пробное прослушивание и диод Баксандала в выходном каскаде УНЧ. Эпизод 10.
    В этом эпизоде проверяю, как работает старая, ещё не переделанная схема при воспроизведении пластинки, рассказываю о планах по её улучшению и провожу первый эксперимент с диодом Баксандала в выходном каскаде усилителя.
    Опубликовал: Вега 108 Начало доработки УНЧ и самовозбуждение в выходном каскаде. Эпизод 11
    Смотреть можно здесь:
    https://rutube.ru/video/1b4bfbfe5d9a...29b3f8def8825/
    https://youtu.be/V7Wu_2YSEHM
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    на днях эти ролики попались в рекомендациях просмотрел. я предложил бы вам перевести ВК на комплементарный состав. по схеме усилка 50у220с. не помню где то видел такое . может это делал "Самый !"https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=93525
    Себя в 1990г в Веге 119 устанавливал оконечник по схеме Гумели радио1/89 год. звук был просто БОМБА, по отношению к советским заводским усилителям. это Тот же "STONECOLD" работал и не пробивали выходники. сейчас посмотрев ваши наработки загорелся впихнуть готовое решение MX50-SE(на озоне готовые 2 платы за 1000р.) хочется поковыряться Но работа на 5ти дневке убивает творческую жизнь .......
    Перевел, и не только это, покажу в следующих видео по мере подготовки.
    Если соберетесь дорабатывать, я бы предложил начать с ЭПУ и корректора. На мой взгляд это наиболее проблемная часть, победить наводки от трансформатора удалось только частично, об этом тоже будет в других видео.
    Опубликовал очередной выпуск: Вега 108 Замена транзисторов в дифференциальном каскаде УНЧ. Эпизод 12
    В этом видео я меняю транзисторы во входном дифференциальном каскаде УНЧ. Теперь практически все транзисторы, кроме выходного каскада, обновлены. Несмотря на это, искажения пока остаются. В видео я покажу схему усилителя в Micro-Cap и поделюсь результатами расчета коэффициента гармоник на частотах 1 кГц и 10 кГц, чтобы вы могли оценить текущее состояние.
    Дальше по плану — установка комплементарной пары транзисторов в выходной каскад.
    https://rutube.ru/video/45ba7ee3d62a...3c745eeef86a7/
    Последний раз редактировалось olegmotov; 24.07.2025 в 03:14.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Посмотрел некоторые видео, очень даже грамотный подход! На самом деле такие аппараты - это прекрасный полигон для отработки навыков в конструировании и ремонте. И очень удобный тем, что платы УМ легко менять и апгрейдить, как только душа пожелает. Я, например, переделывал 109-ю и в Холтона, и в квазикомплементар с родной платой буквально в течении, наверное, пары часов. И самое интересное - это действительно суметь разобраться с некоторыми нюансами заводской схемы, а именно:
    1) Неизбежный возбуд усилителя мощности, который возникает при замене транзисторов на якобы "более лучшие" ВС556, 557 или подобные. (Горе тому мастеру, который работает без осциллографа! И радостный сделает при апгрейде генерящие УМ, даже, может и не заметив.)
    2) Нафига сделана такая странная коррекция (с помощью С4,6,7), когда куча промышленных усилков прекрасно работают с простенькой коррекцией Миллера одним кондерчиком с коллектора на базу V6.
    Сразу скажу, что даже такая замудреная коррекция не спасает от возбуда в некоторых экземплярах. И на заводе с этим пытались бороться модернизацией схемы, разводки и даже - кошмар! - порой подбором тока покоя! (И снова горе мастеру, который без осциллографа будет выставлять "правильный" ток покоя.)
    3) Отчего такие искажения в доли процента даже при небольшом сигнале, хотя и практика, и любой симулятор покажет в несколько раз меньше. Скажу сразу - никакая замена транзисторов и переделка в комлементар здесь не поможет! Причина в другом!
    4) Есть ли все-таки потенциал для апгрейда? - Да, есть, в теме по 109-й кое-что выкладывал. Звук получается очень даже неплохой. Причем никакой глобальной переделки здесь не требуется. Схемотехника, кстати, довольно близка "околохайфайным" усилителям типа Rotel RA-02 и др. Так что потенциал есть.
    Новый выпуск: Вега 108 без катушки индуктивности — скрытый источник искажений разоблачён! Эпизод 13
    В этом выпуске рассказываю о том, как выходная катушка индуктивности влияет на коэффициент нелинейных искажений. Ни здесь, ни на других площадках я не встречал упоминаний о том, что именно эта катушка способна заметно ухудшать звук.
    ✅ Факты эксперимента
    • С катушкой: THD ≈ 0,11 %
    • Без катушки: THD ≈ 0,03 %
    → улучшение в 4 раза всего лишь после её демонтажа.
    Честно говоря, от «обычной» воздушной катушки такого эффекта не ожидал. Если у кого-то есть понимание, почему L∥R-фильтр резко повышает искажения — поделитесь, пожалуйста, идеями.
    Замечаю, что обсуждения часто сосредоточены на схемотехнике, а физическую реализацию (намотка, паразитные параметры, точка съёма ООС) многие упускают из виду, хотя именно она способна сыграть ключевую роль.
    Буду рад любым комментариям, расчётам или ссылкам на похожие случаи.
    https://youtu.be/GMewAiylWjs
    https://rutube.ru/video/836da00e348d...93ee503004f31/
    ---------- Сообщение добавлено 02:36 ---------- Предыдущее сообщение было 02:32 ----------
    Цитата Сообщение от Grommit Посмотреть сообщение
    Причина в другом!
    В моем экземпляре УНЧ Вега 108 причина оказалась в катушке индуктивности на выходе. Но это не единственная причина, есть еще кое-что интересное, о чем расскажу в следующих видео.
    olegmotov, там дело даже не совсем в катушке. Причина повышенных искажений - в разводке печатной платы, а конкретно - этого самого проводника, куда припаивается катушка.
    Скажу сразу, что это дает рост только четных гармоник. И на звук это как-то заметно не влияет (на мой слух). Более того, в некоторых случаях это может пойти даже в плюс звуку. Так что "циферкофилу" разводку можно исправить, а "аудиофилу" можно не заморачиваться. Есть там и более интересные точки апгрейда.
    Точно! Это была вторая причина искажений, которую я нашел в усилителе. Что интересно, только вы написали про эту причину. Других публикаций на эту тему в интернете находить не приходилось.
    А пока, после долгого перерыва публикую 14-й эпизод: Вега 108 Модернизация УНЧ: токи, искажения и самовозбуждение. Эпизод 14
    https://youtu.be/Y9Pjbo7zHG4
    https://rutube.ru/video/private/a1a2...IF0m8K4zcqdrgw
    В этом, уже 14-м эпизоде, я показываю, как искал пути снижения искажений, экспериментируя с токами входного дифференциального каскада и усилителя напряжения. Параллельно я продолжаю работать над устранением самовозбуждения усилителя.
    В этом видео я показываю, как искал пути снижения искажений, экспериментируя с токами входного дифференциального каскада и усилителя напряжения. Параллельно я продолжаю работать над устранением самовозбуждения усилителя. Удалось достичь лишь незначительного снижения искажений – не более, чем в два раза. Но это видео не про результат, а про процесс - как приходится идти к своей цели, через сложности и собственные ошибки, получая ценный опыт.
    Мне всё-таки удалось найти настоящую причину, из-за которой не удавалось уменьшить искажения. Как уже написал уважаемый Grommit, причина была в разводке печатной платы УНЧ. Это был неожиданный момент, о котором я подробно расскажу в следующем выпуске.
    Всем привет! После недолгого перерыва опубликовал новый выпуск:
    Вега 108 Разгадка Искажений! Виновата разводка платы УНЧ. Эпизод 15
    В этом эпизоде я показываю причину искажений. Дело оказалось не в схемотехнике и не в компонентах, а в неудачной разводке проводников на плате УНЧ. Как я показываю в видео, сильноточные проводники (соединяющие эмиттерные резисторы, цепь обратной связи и выход на нагрузку) были разведены не по схеме "звезда" и к тому же оказались слишком тонкими. Часть цепи не охватывалась обратной связью, а их заметное сопротивление создавало разную нагрузку для плеч выходного каскада. Именно это и было источником сильной второй гармоники.
    Я соединил эти точки толстым проводом по схеме "звезда" и коэффициент гармоник упал в два раза — с 0.03% до 0.015%!
    Теперь, когда еще одна причина искажений устранена, можно двигаться дальше и уменьшить их еще сильнее. Об этом я расскажу в следующих выпусках.
    https://youtu.be/wxzdInSObR8 премьера 10.11.2025 19:00
    https://rutube.ru/video/0570ccc2831b...98c7f194a8086/ премьера 10.11.2025 19:30
    https://boosty.to/leonidych/posts/b7...hare=post_link премьера 9.11.2025 22:30
    Последний раз редактировалось olegmotov; 09.11.2025 в 22:51.
    Разгадка Искажений!
    Да, это довольно интересный момент, про который известно немногим. Это не учли не только разработчики Веги, такое встречается и в других аппаратах (например, в известной Радиотехнике 101). Хотя грамотные инженеры должны быть в курсе, у Дугласа Селфа, например, про это расписано.
    Да, косяков с разводкой в Веге хватает, не только в УНЧ, но и в других блоках. В следующих выпусках расскажу.
    А пока выкладываю картинку УНЧ, где показаны перемычки, которые необходимо сделать для снижения искажений.
    1. Для выполнения перемычек используйте толстый провод.
    2. Помните, что катушка индуктивности исключается из цепи.
    3. Для обеспечения стабильности усилителя обязательна установка цепи Цобеля.
    Вега 108: Искажения УНЧ упали в 100 раз! Невероятные 0,001% THD Эпизод 16
    https://youtu.be/t6QJ0SMxFz0?si=v1TsLOBiXl9eIUD6
    https://rutube.ru/video/private/84d5...lS3QAELJnIOpHg
    В этом выпуске — прорыв в модернизации УНЧ Вега 108. Нам удалось снизить коэффициент нелинейных искажений (THD) на два порядка: с 0.11% до рекордных 0.001%.
    Главное в видео — наглядное сравнение: Я провожу замеры двух каналов одновременно: оригинального заводского и модернизированного. Сравнение «лицом к лицу» наглядно показывает разницу в чистоте сигнала на графиках.
    Такой результат стал возможен благодаря исправлению ошибок конструктива и глубокой переработке схемы:
    Симметричный выходной каскад:
    Переход на полноценную комплементарную пару на транзисторах КТ818 и КТ819.
    Токовое зеркало в дифференциальном каскаде для повышения линейности.
    Двухполюсная коррекция: позволила сохранить большую глубину ООС в звуковом диапазоне без потери устойчивости.
    Стабильность и питание: установка блокирующих конденсаторов в цепях питания дифкаскада и КУН для исключения самовозбуждения.
    Разбираем обновленную схему, смотрим на реализацию в железе и анализируем результаты сравнительных измерений.
    Можно поставить блокировочные электролитические конденсаторы 100 мкф\35 в на клеммы разъёма усилителя снизу кросс-платы\параллельно 0,1 мкф.
    Изменить подключение выходных транзисторов проводом сразу с разъёма (минуя печатные проводники на кроссе-просверлить отверстия под проводники?).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.12.2025 в 00:28.
    1. Про блокировочные конденсаторы: На видео я как раз рассказывал о том, что блокирующие емкости установлены близко к транзисторам дифкаскада прямо на плате УНЧ. Ставить их на клеммы разъема кросс-платы можно, но это менее эффективно.
    2. Про модуляцию питания и развязку: Обычные электролиты, даже большой емкости, не решают проблему модуляции питания токами выходных транзисторов полностью. Именно поэтому я применил более эффективное решение: изолировал питание слаботочных каскадов от выходных каскадов с помощью индуктивности. Такой LC-фильтр создает высокий импеданс для помех от выходного каскада на ВЧ, фактически «отрезая» их от чувствительных входных цепей. Об этом я расскажу в следующих выпусках.
    3. Про вынос силовых цепей: Вы правы насчет подключения выходных транзисторов. Именно поэтому в итоге я полностью убрал силовые цепи выходных транзисторов с платы УНЧ. Это исключило прямые наводки мощных выходных токов на входные цепи на частотах выше 1 кГц. Теперь силовые проводники идут кратчайшим путем. Об этом я тоже расскажу в следующих выпусках
    "Каша из топора"
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    Как в Naim?
    "Каша из топора"
    Тут скорее вопрос эволюции, а не «каши». «Топор» (основа) остался родным — это штатные печатные платы и общая архитектура. Но вы правы в том, что «начинка» изменилась кардинально. Я применил более современные схемотехнические решения, чем в оригинальной схеме Веги (токовые зеркала, комплементарная пара, двухполюсная коррекция), плюс перевел схему на более современные транзисторы. Это позволило выжать из старого конструктива максимум. Идти дальше и усложнять схему смысла нет: на уровне 0.001% THD мы упираемся уже не в схемотехнику, а в физические ограничения конструктива.
    Как в Naim?
    Принцип тот же — отвязать питание чувствительных каскадов от пульсаций ВК. Я применил LC-фильтр: «режет» ВЧ-помехи от выходного каскада, не требуя серьезной перекройки питания.
