Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 336
Тема: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Липецкая область, г. Елец
    По умолчанию Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Здравствуйте уважаемые участники клуба. Хотелось бы узнать ваше мнение о схеме усилителя на комплементарной паре Mosfet + ОУ. Стоит ли она внимания, стоит ли ее собирать? И лучше ли данная схема, чем популярный на просторах Китая усилитель MX50SE?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Схема китайского MX50seНажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    По умолчанию Re: Усилитель на IRFP140 + IRFP9140
    Цитата Сообщение от Владимир Анкаев Посмотреть сообщение
    Чем то она действительно похожа... В сони то же стояли светодиоды около предвыходных транзисторов...
    Светодиоды в ИОН, это частности. Схемотехника классическая. Немного творчески переработанная. Если собрать без ошибок, то все работает сразу.
    А то, что у вас в топике, из-за кажущейся простоты вам понравилось. А на самом деле перевод времени и неплохих деталек, ИМХО.
  3. #142
    ОУ поставить? И после него эти мощные транзисторы? Ну всмысле: XLR - ОУ - раскачка на биполярах - оконечные Mosfet.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Так можно? Или надо прям весь как есть собрать?
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Все понял. Так не получится.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Скорее эта
    На входе вместо R6 желательно ИТ, схема слежения за синфазным режимом должна работать на фиксированном токе и не создавать модуляцию ИТ дифкаскада током базы VT1.
    С6 если уж ставить, то после R9.
    Навороченному каскодному УНу нужно зафиксировать нагрузку условным Мегомом, какой смысл полагаться на качество отмывки платы и наличие отпечатков пальцев?
    Ну и R31 в эмиттерах драйверов зашунтировать бы.
  5. #144
    А скажу ка я вам еще проще. Мне очень нравится звучание не только того Sony ) Очень нравится звучание простейших однотактов в классе А. Марк Хьюстон, JLH. Строил даже сам свой усь. 5198 + 911 в схеме Дарлингтона. Нагруженный на источние тока - результат один: "яркий, живой" звук. Очень нравится. Но у всех одна и та же беда - очень низкая выходная мощность ((( Ну как по мне, просто потрясно звучит вокал, инструменталка. Хотя и электроника так же не плохо звучала. Энергично прям. Но громкость максимальная, беда ) Но и утюги еще конечно же... ИМХО
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Собирал вот вполне звучащий аппарат. Кайфовал с него. Но сейчас жаль такие уже никак не прокатят... С5198 + bd911 кайфово играл. Причем менял 911 на другие - не то! Именно эта связка дарлингтона. На фото еще был на тот момент резистор. Без источника тока...Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Я правильно понял, что это класс А?
  6. #145
    Нет, AB
  7. #146
    Нет, AB
    А Sony вроде был в классе А
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Можно было получить ожог... Грелся страшно. И без подключения сигнала, колонок. Ток покоя был высокий. Явно не АВ...
  8. #147
    А для чего мегом в нагрузке УН?
    Хорошо отмывать платы полезно
    З.Ы. - Все, понял
    Последний раз редактировалось Ulis; 03.09.2023 в 16:05.
  9. #148
    Друзья, как лучше построить более мощный класс А? Хотя бы на время, послушать... Ну хотя бы ватт на 30-40.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Из того, как говорится - что есть. Есть пары оригинальных 1943 5200. Есть два блока питания, каждый +/- 30 вольт. Это из основного.
  10. #149
    Посмотреть у Нельсона нашего, Пасса. Один раз - не Нельсон Пасс.
  11. #150
    Спросить у Deemon, как его Заратустру раскочегарить до А, запараллелив выходники.
    Еще, кроме БП и транзисторов, нужно будет радиаторов пуда три.
  12. #151
    Это может быть правдой? Правда таких транзисторов точно не достать
    "Транзисторы выходные- СИТы от японского радара, фирма TOKIN . Схема цирклотрон, питание два по 40 вольт. Раскачка от межкаскадного трансформатора драйвером на лампе 6BL7 или аналоге. Смещение транзисторов принудительное, фиксированное, в районе 4 вольт. Ток покоя под ампер. Мощность на 8-омной нагрузке какая-то конская, ватт 80."
  13. #152
    1) Купить боооольшой радиатор.
    2) Решить двухтакт или однотакт.
    Если однотакт - посмотреть Фолоовер Чуфолли и Пассовские Zen3,4 (дальше не стоит).
  14. #153
    Кстати, очень забавно. Сидел читал разные ветки про усилители разные, забрел на JLH и увидел такое...
    "Re: Усилитель JLH Class-A. Кто собирал?
    Цитата Сообщение от МаксК Посмотреть сообщение
    не смог получить нужного с теми компонентами, что ставил в схему JLH
    Неплохо получается с BD911, 2SC5198, КТ863А....Драйвер BD139, 2sd649, КТ602А, КТ961."
    А я совершенно - методом тыка, аналогично попал и заметил что связка 911 и 5198 прям магически хорошо звучала. Не знал вообще о таком. Неужели некоторые транзисторы "срастаются" лучше / хуже не только по техническим характеристикам и электрическим параметрам? Эзотерика? )))
  15. #154
    З.Ы. - Все, понял
    https://web.archive.org/web/20170918...-diy-amplifier
    или
    https://www.amb.org/forum/beta24-in-...ss-a-t396.html
    +/- 30 вольт
    Очень много.
    Класс А нужно делать мостом, тогда питания получаются Вольт по 15-18 и все становится гораздо разумнее.
  16. #155
    или
    Очень много.
    Вот это да... Было в классе АВ 170 ватт, в классе А скатилось до 30 ватт
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Двухтакт мощнее выходит же?
  17. #156
    В классе А главным ограничением является пассивное охлаждение радиатора.
    А самый цимес - он становится холоднее когда работает.
  18. #157
    Кстати еще вспомнилось. Был когда-то у меня еще один JLH1969 но с выхлопом на 162 и 1058 (конечно же китайских поддельных. Предполагаю, что IRF по факту). Но все равно звучал жирнее и сочнее. Если не ошибаюсь, в лице BRZ. Не плохой на слух усь. Сцена была достаточно глубокой.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    За счет пульсаций в такт музыке? Ток покоя скачет. Верно?
  19. #158
    Не скачет, а тратится на нагрузку вместо тепла радиатора.
    Чем громче играет, тем холоднее радиатор.
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Если считать разумным усложнение схемы при отсутствии какого-либо полезного эффекта, в т.ч. в тепловыделении. Естественно, при равной выходной мощности.
  21. #160
    Да точно! Правильно поправили меня. Но просто вспомнил еще как измерял когда ток покоя, он прыгал в обе стороны, как и в сторону уменьшения от блока питания )
