Страница 70 из 79 Первая ... 606869707172 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1578
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1381
    Новичок Аватар для Theli
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    sousmanster, Юрий.
    Приветствую.
    Вам доводилось иметь дело с БП Hypex? Конкретно SMPS400A180(46В версия).
    Собрал на базе 2 х 3,065 двойное моно. Помимо питания с каждого БП идет управление стартом своей платы УМЗЧ(сняты перемычки) + задействовано управление защитой вывод FSD подключен на пин БП DC Error. Земляной пин на платах никуда не подключен - по ДШ от БП под эти функции задействуется по 1 пину.
    Первоначальный пуск был поканальный - подал питание, БП стартовал, запустился УМЗЧ (по индикации все ровно), красный светик на стабе горит. ДОполнительно проверил мультиком постоянку на выходе. Все хорошо. Подключил тестовую колонку, подал сигнал. Все играет.
    Подключил оба канала, проверил заново коммутацию. Все стартовало. Сижу слушаю музыку. Громкость не давал.
    Через минут 10 "бабах" под одной платой БП.
    Снял БП - бахнули 2 тиристора Bourns 4250H3 в цепи входного фильтра Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	436362. Крупные выводы на фото - банки фильтра.
    Подключил плату УМЗЧ на живой БП - плата живая, все стартовало.
    По каким то диким ценам нашел аналог тиристора - жду доставку, буду менять.
    Вот теперь сижу в непонятках - почему бахнуло. куда копать, что делать?
    Понимаю, что в космос улетели токи через тиристор и он погибая спас УМЗЧ(как минимум) - сосбно для этого его туда и поставили.
    Но все же? Есть идеи?
  3. #1382
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Я такое видел, когда знакомый воткнул перемычку 110-220 , но у него и банки хлопнули. Она у вас не закрыта?
  4. #1383
    DrModd,
    Нет. Открыта.
    В открытом состоянии как раз режим 230 В.
    Коммутация плат полностью идентична =)
    Возможно важный нюанс - платы БП стоят "бутером". Зазор порядка 1.5см.
    Кстати банки именно поэтому и не бахнули - тиристор спас. Банки на 200В.
  5. #1384
    Ивано-Франковск
    Основная ошибка при монтаже- плохая изоляция силовых транзисторов усилителя от теплоотвода, пробой на корпус и ток с шины питания на корпус. проверьте на всякий случай.
    Не знаю, как это может быть связано, но кто знает.
    Нужно на всякий случай проверить, или общие земли - +/-15 и схемы управления. Вроде бы да, но...
  6. #1385
    Попробуйте запустить БП без тиристоров. Кстати, предохранитель вылетел?
  7. #1386
    sousmanster,
    После сборки прозвонил на предмет КЗ на радиатор - не звонилось ничего через ноги транзисторов на корпус.
    А вот по сервисным фичам - тогда куда землю кидать? Или вообще отказаться от "сервисных"? С старт-сигналом от БП очень классный запуск - вообще не слышно переходных процессов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    DrModd, хороший вопрос.
    Выковырял предохранитель. Не звонится, сопротивление в бесконечности.
    Походу тоже умер. Колба не прозрачная - не видно нити. Предохранитель тоде на 5А. Как и тиристор
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    sousmanster, Юра
    А может емкости злую шутку играют?
    Я на КПТ-8 + керамические прокладки посадил. Прокладки из комплекта не трогал. Лежат в пакетике.
  8. #1387
    Ивано-Франковск
    Сомневаюсь.
    По блоку:
    то есть прямая совместимость, просто подключить напрямую выход защиты на плате усилителя на J3.4. земляной контакт на J3.2
    Хотя скорее всего там общая масса с +/-15В
  9. #1388
    sousmanster,
    Завтра посмотрю - прозвоню как реализована цепь в БП.
    Юрий. Вопрос. Сейчас взял мультик в руки - с ног транзилей на корпус не звонится. Но в режиме сопротивления - через ноги на корпус сопротивление порядка 10кОм+(растет понемногу). Это нормально? Заземление ?
    Это с выкрученными винтами и сухими керамопрокладками транзилей. То есть контакт с радиатором исключен.
    И обратили внимание, что у БП через J7 тоже заземление идет?
    Последний раз редактировалось Theli; 12.05.2023 в 23:21.
  10. #1389
    Ивано-Франковск
    Через схему звонится очевидно. Если прямого замыкания нет - значит норм. Для проверки попробуйте измерить сопротивление между крепёжными винтами(пятачками)по краям платы и силовой землей усилителя. Там должно быть в районе 120 Ом.
  11. #1390
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    У меня 3.65 с двумя бп хайпекс работают уже месяца два, подрублена защита от постоянки на выходе. Полёт нормальный.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  12. #1391
    INFRA, Такие же Hypex блоки?
    Защита как подрублена? Отдельная плата или через пин на плате БП? Там 2 варианта коммутации. DC Error и DC Detect
  13. #1392
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3106332
    Просто подключить напрямую выход защиты на плате усилителя на J3.4. земляной контакт на J3.2
  14. #1393
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Продают на авито не далекоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	436427. Кто то покупал ?
  15. #1394
    https://www.avito.ru/barnaul/audio_i...061_2653529793
    Я вот сдесь брал, всё норм.
  16. #1395
    Я тоже.
  17. #1396
    Вот это и самый неочевидный момент. Что надо и землю отдельную тянуть. Ладно. Оживим блок - попробуем.
    А пин автостарта задействовали?
  18. #1397
    Нет. И так всё тихо включается и выключается. Еле слышный щелчок. Ну раз вход защиты находится на J3 где и +-48в то и землю лучше от туда брать.
  19. #1398
    Ивано-Франковск
    В процессе вариант блока питания, сердечик ETD39, частота 65к, на первичной стороне 540мкФ.
    Не знаю, или заработает. Через месяц покажу.
  20. #1399
    Еще такой вопрос. Монтаж на металлических стойках? Или пластиковые/нейлоновые?
    У УМЗЧ(все) у БП (1 пятак) через пятаки заземление идет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    А вот это супер.
  21. #1400
    Ивано-Франковск
    Пока 50/50, плюс я его сделал слишком большим для мощности 500Вт. 110*140. С внушительным запасом похоже. Больше похож на 800Вт.
    Собственно, сам блок простой как солдатские трусы. Но для управления затворами применяются трансформаторы на мелких кольцах промышленного изготовления, 1:1:1. Я никогда не использовал GDT, потому точно не ясно что выйдет. Плюс синхронный выпрямитель мутная штука.
