Страница 67 из 76 Первая ... 576566676869 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1512
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1321
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Украину, так же как и РФ, РБ, забанили в JLCPCB в плане монтажа плат
    "Поздравляю", сейчас ищу посредников для оплаты и доставки из Китая. А то много интересных мыслей, а паять самому мелочь надоело.
  3. #1322
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Дядьки, а как бороться с интерференцией д-класса с FM-радио диапазоном? Кабель на акустику отключаю - все ок, поменял на экранированный - не помогло...
  4. #1323
    Самара
    какой усилитель? осциллограмма на выходе какая?
    _________________
    Евгений
  5. #1324
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если есть помеха, сначала стоит выяснить, синфазная или противофазная. Синфазная уменьшится, если надеть ферритовое колечко на акустический кабель вблизи усилителя. От противофазной поможет свивка акустического кабеля. Экран, ИМХО, не поможет, ну разве что в качестве дополнительной меры, когда всё остальное будет уже хорошо.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #1325
    Екатеринбург
    сабжевый, но как я почитал проблема такая вообще к любому относится. Остаток несущей https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1663267608
    синфазна или противофазна чему? ) усилитель и приемник абсолютно не связаны между собой, даже через сеть, но даже при расстоянии в несколько метров усь глушит прием
    Последний раз редактировалось Seeker; 22.02.2023 в 19:18.
  7. #1326
    Северная Голландия
    Синфазна либо противофазна в обеих жилах акустического кабеля.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #1327
    Ивано-Франковск
    Плюс еще недавно искали, откуда помехи в одном аппарате. Оказалось с блока питания лезли.
    Если точно известно, что проблема в усилителе - ферритовое колько на выходе будет не лишним.
    Ну и посмотреть как настроен выходной каскад. В моих усилителях на базе 2_052 NCORE чтобы получить хорошие параметры требовался небольшой сквозной ток , что было видно на осциллограмме несущей как звон в районе перехода через ноль. Там я поднимал драйверное напряжение до 13,9-14,2В. Если уменьшать до 12.5В потребление ХХ и помехи значительно уменьшались, но и характеристики тоже на несколько дБ падали.
  9. #1328
    Екатеринбург
    докладываю - кольцо на выходе не помогло...
    Vdrv на моем 12в, ток хх 50-60ма(это без учета модулятора и буфера)
  10. #1329
    Собрал пару для клиента, трудится уже около года у него. Там стояли каскодные 600В сборки TPH3208.
    Попробовал в усилителе сборки TPH3216.
    Настолько шумного включения -выключения не встречал.
    Не для высоких скоростей, в БП ведут себя очень достойно.
  11. #1330
    Ивано-Франковск
    50-60ма
    Наверно многовато. Может ключи тяжелые, или затворные резисторы большие.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Поиском не нашел.
    В целом- скоростные ключи еще более требовательны к разводке ПП и шунтированию.
    Тоже думаю, что каскодные сборки для усилителей малоприменимы. Кроме легких затворов особого преимущеества не дают.
  12. #1331
    Поиском не нашел.
    TPH3216
    TD(on) TD(off) очень велики.
    IRFB5615 минимальные выбросы.
  13. #1332
    Ивано-Франковск
    Тестрирую 2_061.
    На все тех же IRFB5615. напряжение питания +/-60В
    Выходная мощность при 1% искажений 440Вт
    при 10% 545Вт.
    Рост искажений начинается с мощности 240Вт, до этого в районе 0,00035%.
  14. #1333
    Новичок Аватар для Leotula
    Тула
    Здравствуйте! Подскажите планирую включить мостом две платки 2.51 (для 8 омного Саба , мощности одной платы маловато ) есть какие-то рекомендации?
  15. #1334
    Лишен права ответа (до 28.09.2024) Аватар для sersim
    sousmanster,
    просто здорово...осталось решить простой вопрос - как заполучить это чудо в собственность...
  16. #1335
    Завсегдатай Аватар для dyno
    На авито кто-то продает, может и такую подвезут потом.
    https://www.avito.ru/severskaya/audi...ous_2686916881
    У самого лежит ПН примерно 60В 350-400Вт, такой модуль для сабового усилка должен быть кстати. Хотя вроде и Версия 2.051 lite сможет?
  17. #1336
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Тестрирую 2_061.
    при 10% 545Вт.
    А в автомобильную версию эти изменения уже не будете применять? Там все силы брошены на новую более мощную версию?
  18. #1337
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    sousmanster, объясните пожалуйста как подключить защиту от постоянки АС на выходе которая вырубает блок питания хайпекс SMPS400180. Интересует выход F_SD версии 3.65 и и вход DC Error разъёма J3 пин 4 бп хайпекс (предназначен для ОЕМ версии их же усилителей). Или же достаточно входа DC detect БП на положительную клемму АС вашего усилителя.
    Последний раз редактировалось INFRA; 10.03.2023 в 19:58.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  19. #1338
    Ивано-Франковск
    на сколько я помню, в бп hypex есть два варианта подкючения:
    встроенный датчик на 12В отдельным разъемом куда нужно подать аудио j6
    либо же вход с низким активным уровнем, которым можно управлять открытым коллектором в том числе и моими модулями, расположен на J3.4
    DC-Error must be pulled to ground to activate. Hypex amplifier modules use open collector output (DC-Error pin) to achieve this.
    то есть прямая совместимость, просто подключить напрямую выход защиты на плате усилителя на J3.4. земляной контакт на J3.2
  20. #1339
    Спасибо, я это и хотел услышать. Думаю не только мне пригодиться.
  21. #1340
    Ивано-Франковск
    Немного измерений версии 2_061: питание +/-33В.
    1Вт 4 Ом, в полосе 22к и в полосе 96к. Схема измерний ПК-изолятор-ЦАП-делитель-УМ-АЦП
Название:	1W@4 1K bw96.png
Название:	1W@4 1K bw22.png
Название:	1W@4 6K bw22.png
Название:	1W@4 6K bw96.png
Название:	1W@4 60 bw22.png
Название:	1W@4 60 bw96.png
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    питание +/-33В.
    5Вт 4 Ом, в полосе 22к и в полосе 96к. Схема измерний: ПК-изолятор-ЦАП-делитель-УМ-АЦП
Название:	5W@4 6Kbw 22.png
Название:	5W@4 6Kbw 96.png
ID:	432512 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5W@4 1Kbw 22.png
ID:	432510 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5W@4 1K bw96.png
ID:	432511 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5W@4 60 bw22.png
Название:	5W@4 60 bw96.png
