Страница 64 из 73 Первая ... 546263646566 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #1261
    Частый гость Аватар для пэмстн
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    "хорошо сделанный корректор на ОУ " - ?
  3. #1262
    Зато трансформатор конечно не дает окраса на порядки побольше чем приличный конденсатор, и тем более - не крутит фазу.
    нет конечно, наэкспериментировался с этим прилично.
    Всегда.
    худшие корректоры что я слышал были на ОУ, лучшие на лампе, но в процентном соотношении на ОУ выигрывают у среднего ламповика уровня аудиопортала.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    вы удивитесь, но бывает разная схемотехника корректоров, применяемых детали, вариантов коррекции и прочего.
  4. #1263
    Астрахань
    А они уже стали аналоговыми?!
    Если врезать в кабель, то да
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #1264
    Есть категория слушателей, которым "чем хуже - тем для них лучше" (больше искажений, шумов, сильнее джиттер и т.д.)
    Это нормально.
    С чего вдруг? Сигнал-то у них на входе и на выходе дискретный.
    (конретно у упомянутых, ибо аналоговые развязки тоже существуют).
  6. #1265
    Alex, есть категория слушателей, слуховые импотенты назовем их, приборами посмотрели - удостоверились что все хорошо, можно уже не слушать.
    Вчера человек приезжал послушать, сегодня опять созванивались, говорит до сих пор под впечатлением, думал что эшелонированная сцена это выдумка, когда в глубину слышно как перед глазами один музыкант, за ним второй и позади еще третий, думал что это называют эффектом когда это примерно слышно, но не на сколько въявь, при этом еще эффект присутствия и звучит. Акустика у товарищи схожая с моей, cd и винил хорошие фирмовые и усилители от которых он плюется англичанин на kt88 в ультралинейном и то что вообще невозможно слушать с его слов это однотакт на 6с33с.
  7. #1266
    И такое бывает.
    P.S. Я приборами "слушаю" чтобы понять, стоит ли слушать ушами
  8. #1267
    Астрахань
    С того что смайлики стоят, со смайликами сигнал везде аналоговый
  9. #1268
    Орел
    Или я что-то не догоняю, или лохотрон полный
    Каким образом там на выходе получится "баланс" при установке J3,J4???
    Ну а про однополярное питание так вообще промолчу
    Дмитрий.
  10. #1269
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Откройте даташит Figure 13. Single In With Differential Out
  11. #1270
    Орел
    Ой, мильпардоньте, он FDA. Недоглядел, недоглядел... Старею
    Меня что-то 1656 переклинило.
    Дмитрий.
  12. #1271
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Как так? По даташиту у них крутизна одинаковая
    Тут БЫЛО правильно, но афтары жгут:
    - 1958 г.
    Трактиръ "На Босховской"
  13. #1272
    Астрахань
    В одних дш не меннее 8,8, в других 11, по факту крутизна у них (18п) не дотягивает до 6п14п, как раз вчера этим занимался, отбором ламп для РР, выискивал пары и если повезет четверки среди 6п1п, 6п14п, 6п15п, 6п18п, 6п43п.
    Кстати будут вопросы по будущему увеселителю, сейчас с мыслями соберусь, отпишу.
    Да, и 6п18п совсем не аналог EL82/PL82, у последних мощность второй сетки 4Вт, а у 18п 2,5Вт , отсюда рекомендованные режимы для ел82 не очень-то применимы к 18п.
  14. #1273
    крутизна
    И что нам с той крутизны? На хлеб её мазать?
  15. #1274
    Астрахань
    Ну в некоторых случаях надо, как тут например:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76530
  16. #1275
    Если только в очень некоторых. А так, по секрету, 6П1П всяко интересней семейства 6П14П, 6П18П, 6П43П. Если достаточно трёх "однотактных" ваттов. Или десятка двухтактных.
  17. #1276
    Живет в покемоне, вых. сопр. каскада:
    Ri = (R1+R2+r) / (S*(R1+r))
    300..800 Ом, по Олегу.
    Кстати, 300 - уже интересненько, с т.з. передачи прямоугольничков, треугольничков (и тарелочек???).
    Для 6п14п.покемон.0 = 590 Ом, даже пересчитал.
    6п15п
    Смысл? Большое Ri... Хотя в РР суют всякое...
    ламп для РР
    6п1п РР тетрод КО.
    мой ВАХлакометр врун, умышленно и по предварительному сговору. В составе группы.
    Джентльмены уважаемые. Но слушать других не хотят. Всё сами, сами.
    С КО?
    Возражений нет.
    А чпокемоны - для семейства простых, обычных выходников.
    Последний раз редактировалось Карта; 19.02.2023 в 09:46.
  18. #1277
    Астрахань
    Были, цоколевка совпадает, чё бы и не попробовать?
    Ри всего в два раза больше, чем у 14п, а у 18п, 43п в два раза меньше и ничего, в телеках меняли на ту которая оказалась в чемодане и все работало
  19. #1278
    Как раз вспоминал принцип, который в нашей деревушке Кредо:
    идешь, лежит в пыли транс, поднял, припаял, звучит!
    Кредо - не имя собственное, Кредо это планида. ПонАтуре.
    При той же крутизне.
  20. #1279
    6П15П - годится для неприличных и нетривиальных однолампочных уселочков. Минимализм деревенской жизни. Если сурьёзно, то 10кОм приведёнки - это многовато.
  21. #1280
    Самое интересное, некоторые товарищи с опытом на ух не переносят однокаскадник 6п15п.
    Но полугурки двумя ушами ЗА.
    Надысь смотрел "Радио" 1958 г. и около того...
    "Ты помнишь, как всё начиналось..."
    - Скажите, а будут ли переделывать наши ТВ (1, 2, 3, 4) с пятиканального приема на двенадцатиканальный?
    - Будут. ЦЕНТРАЛИЗОВАННО.
    "По последним данным разведки, мы воевали сами с собой..." - должны наддать 80 Гн индуктивного газу.
