Страница 1005 из 1201 Первая ... 995100310041005100610071015 ... Последняя
Показано с 20,081 по 20,100 из 24009
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20081
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    Блок управления двигателями
    для магнитофонов Олимп-005, Олимп-005С, Олимп-005С-1 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 265 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.40 мм , 0.50 мм , 1.0 мм .
    Крепежные отверстия на плате D=7.5 х d=3.2 мм всего 1 шт.
    Компоненты DIP.
    Схему необходимо проверить !!!
    Заменил файлы 31.08.2022 года в 06 ч. 00 мин. Москвы.
    Разъемы типа PW-xx .
    4-е типа корпусов кварцев на выбор.
    Диодные мосты или диоды на выбор.
    Добавлены радиаторы KG-487-17 для транзисторов КТ940 (можно не устанавливать).
    Добавлены шунтирующие конденсаторы по питанию.
    Реле VR1 типа TTI TRS-2CM-24VDC с напряжением срабатывания реле 24 Вольта.
    Резистор R52 подбирается для реле VR1 с напряжением срабатывания 24 Вольта.
    Не открывается гербер файл в GLC PCB . Кто пробовал загружать. Долго думает потом доходит до 96% и стоит. Заказал бы пять плат кому может нужно из Беларуси пишите можем договорится
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Извиняюсь загрузилась. Из WIN 10 у меня не хочет, из 7 загрузилась. Цена как и писали 14$ доставка 13. Кто хочет из Беларуси пишите.
  3. #20082
    Киров
    Единственное что надо смотреть, это замена NE5534....
    Не везде в О003/004 она идёт - в записи вроде бы возбуждается, 301 железно ставится прямо в плату со сдвигом и звучит поинтереснее 553уд2
  4. #20083
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    У меня в О-004 возбуждались в записи. Сдаётся мне, это из-за несоответствия ног коррекции и балансировки, то есть надо ещё дорожку от конденсатора перекидывать на другую ножку, чего я не сделал при опытах. И руки пока не доходят...
    Помнится, Вы в качестве замены 157УД2 удачно использовали AD823. А какой-нибудь одноканальный такого же уровня, как 823, можете посоветовать?
  5. #20084
    Киров
    Не, там вроде бы входное сопротивление большое сделано, а схема неинвертирующая - вот и свистит, куда то на входе пикушки ставил, т.е. заставить работать можно, токма повозиться придется))
    Да в 005 ставил на проволочках)) - обошелся минимальными извращениями а в последнее время, пока 157уд2 было в достатке, охватывал ООСом только его УН (через вывод коррекции), выход там изначально правильный (он вне петли оказывался), и не сильно добавляет искажений, для мага вполне терпимо)), так опер получается значительно быстрее, иногда даже Скор не нужна и звучит в таком варианте на мой вкус посочнее/поживее))
    Одноканальные как то давно ни куда не приходилось ставить - даже не искал кандидатов... и вообще к каменной смехотехнике стал относиться с прохладцей - ставлю, что должно стоять, хорошо если кто то это слушал и подбирал, имхо главное не менять характерный для этого аппарата звук.
  6. #20085
    Если найдёте, кто торгует там подлинными микросхемами, а не подделками, поделитесь ссылочкой на продавца.
    У меня запасец есть, но вдруг ещё понадобятся...
    Фото оригинала можно ? Там куча вариантов и все "оригинал"
  7. #20086
    Частый гость Аватар для kevton
    К вопросу Аndy хочется тоже спросить,кто "отслушивал" и сравнивал с OPA177.
    ...тоже много холивара,как говорят,ан непонятненько?
  8. #20087
    Почитал соседнюю тему https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406 и призадумался. У меня SMD-микросхемы из чипдипа, а DIP - выпаяны из доставшихся мне когда-то дохлых усилков колонок Mackie ART 300A. Вроде, диоды по входу прозваниваются, как положено, но есть сомнения.
    Подозреваю, что точно определить можно только замерами всех характеристик и сравнением с даташитом, но у меня нет такого инструментария и навыков...
  9. #20088
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Даже по тем образцам что есть, можно примерно определить насколько Вам повезло! Не место конечно обсуждать фейки,но. Вот AD8606, две с тайваня(в маленьком круге TAIWAN) и одна с материка китая(в круге В).
    Тайваньские работают, а вот последняя не везде и не всегда! Если у вас в руках что то типа Флипины, Малазия, Тайланд или Тайвань, у вас есть надежда.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #20089
    Для реальной замены ОУ К157УД2 и ОУ К553УД2 .
    Характеристики ОУ NE5532 и ОУ NE5534 реально лучше, хотя бы по шумам.
    И еще вопрос, вместо потенциометра PV32P влезет 3362P-1-104 ? Квадратный. Потому как первый я нигде найти не могу
    Спасибо.
  11. #20090
    Вот мои с двух сторон.
    На корпусе DIP в круге маркировка 16 TAIWAN A4, а на SMD, извлечённой из ленты, - рельефная маркировка 6H081.
  12. #20091
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо.
    Не знаю. Надо пробовать.
    Попробуйте вот такого типа, см. ссылку.
    https://www.chipdip.ru/product/3329h-1-101
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.09.2022 в 05:36.
  13. #20092
    PV32P
    Что там искать, брать надо срочно, пока естьhttps://www.chipdip.ru/product/pv32p...uggest_product
  14. #20093
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    А вот этот чем плохой. https://www.chipdip.ru/product/3314g-1-104e
  15. #20094
    Новичок Аватар для Yury_S
    Нижегородская область
    Добрый день всем!
    Запустил ли кто-нибудь плату управления ведущим двигателем на СМД компонентах (не на МК)?
    У меня не крутится. Прямоугольные импульсы с Attiny-25 идут. На 1 ноге разъема Х1 какой-то синус, на остальных ничего. Все напряжения в норме. Плату получил от Jenyok. Версия 5 или 6, не понимаю. Отличий не нашел. Может, что не понял с вариативностью автора (это ставим, это не ставим). Собирал по 1 варианту.
ID:	425528 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #20095
    1240 Р ??? Вот это ценник.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Да, я про него и подумал. Нашел на алике
    https://aliexpress.ru/item/100500432...656d40c7v4Jlxg
  17. #20096
    Bourns и Burans - Адидас и Абибас.
  18. #20097
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
  19. #20098
    Аватар для Jenyok
    Moscow
  20. #20099
    Катушки с последней ссылки можно купить напрямую в шансе дешевле
  21. #20100
    Киров
    Напрямую в Шансе есно дешевле, а если с лентой брать, то ещё дешевле)), скоро и 7" катушки появятся, черные коробки тоже начали делать
