Страница 14 из 23 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #261
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Цитата Сообщение от Currently Посмотреть сообщение
    На JBL 12 дюймовые головы вообще тянут за 1000Гц и отлично звучат.
    Но с точки зрения Bl/Mms -- оно вообще играть не должно
  3. #262
    Звучит как фраза: "есть ли жизнь на Марсе"
    Покажите самую правильно слеланную АС на 12" головках. А то прям тайна покрытая мраком, все говорят "как правильно" и "как надо" делать 12" трехполоски, а сделать фик, кто сделал. Или сделал типа для себя, а как оно там сделано, не покажу.
  4. #263
    Да ты просто еще не понял.
  5. #264
    Если бы было достаточно средств, я бы сделал что-то на 38WE/8582T00.
    На с фильтрацией попроще.
  6. #265
    Нижний Новгород
    Давно уже все сделано и всем показано
  7. #266
    Так киньте ссылки посмотреть)
  8. #267
    Внутренности DM7500.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    ЕЩЕ
  9. #268
    О! Фаску сделали, нормусь!
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    И как звук без задника?
  10. #269
    Хотел выложить несколько фоток , не получается.
  11. #270
    Я ж говорил, бредовая тяжелая катушка, да еще и металлическая.
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    А положи плиз на кухонные весы! Важно же.
  12. #271
    Надо собрать что-бы послушать , паролоновый пятак достаточно плотный.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Если весы работают попробую.
  13. #272
    Там нечто резинового поролона? У меня был плотный волосатый фетр.
  14. #273
    Нижний Новгород
    Currently, Нажмите на изображение для увеличения.
    Это вариант на шп B200. Какой конфигурации им "голову" сдедать, не важно по сути. Нч под работу с сабом расчитаны.
  15. #274
    Показывает 3 грамма.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Плотный паралон, стоит его удалять или нет?
  16. #275
    А, вы это про картинки. Я имел ввиду DIY проект. Поглядеть какой там кроссовер.
  17. #276
    Нижний Новгород
    Они активные. Там дсп процессор трудится +активный саб фильтр. В пассиве собирать не интересно. Дороже в разы и результат хуже. А заниматься перебором катух с кондерами, труд не благодарный в нынешние времена. Система задумывалась для озвучки помещения до 40 кв.м
  18. #277
    Давайте называть вещи своими именами. Заниматься пассивом при штучном или мелкосерийном производстве невыгодно. Глупо годами гробиться над тем, что можно собрать и сдать за два дня в активе.
    Поскольку на DIY-форумах собрались как раз те, кто гробится, вопросы по кроссам закономерны.
  19. #278
    Нижний Новгород
    Вполне нормально. Если понимать что делать и какой результат требуется
  20. #279
    Кто что думает о разрезанном алюминиевом каркасе ?
    Люди бросали в зазор - сопротивляется. Судя по скорости падения в зазор выходит что-то среднее между КЗ витком и неметаллическим каркасом.
    https://youtu.be/wwQUDAWcvjs
    https://vk.com/video41306056_456239489
    https://youtu.be/5y2kqUSnXFY
  21. #280
    А что сложного сделать трехполоску в пассиве?
    Если для себя любимого, то только в пассиве.
    Ну и на крайний случай можно что-то найти в хорошем состоянии на вторичном рынке
    https://www.avito.ru/vladivostok/aud...ena_2480456937
    https://www.avito.ru/vladivostok/aud...00x_2409383903
    https://www.avito.ru/vladivostok/aud...00r_2473235566
    Подешевле
    https://www.avito.ru/vladivostok/aud...00m_2487121841
    https://www.avito.ru/vladivostok/aud...ara_2341060045
    https://www.avito.ru/vladivostok/aud..._av_2519252202
    И т.п.
