Страница 1 из 23 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Aiudio-hi.fi, вроде не доступен. Не ясно, как платить, не факт, что если заплаить удастся, финны отправят.
    Вы сами будете это сводить?
    Я делал в ЗЯ с SEAS H1411, Scan-Speak D7608 и пищалка была Audax. Приспособить в эту АС Viavave
    будет просто, так как раздел довольно высокий.
    Но 1411 просит довольно большой объем.
    Меньше SEAS H1209, но его с D7608 не спарить.
    Еще меньше Scan-Speak 21W/8555, но его тоже с D7608 спарить получится плохо.
    Нужен другой средник (конусный), который можно делить высоко.
    Георгий Крылов
    Нижний Новгород
    2 серединки по 6" или 8", между ними пищалку поставить. И пару 12" басовичков на канал. А дальше как душе угодно. Активный или пассивный вариант. Усиление, чем больше, тем лучше.
    Это будет "максимально компактная" АС?
    Георгий Крылов
    Добрый Аватар для Gudronov
    TB W4-1337.
    А басовик Вифу 8". Или монакор 225C, хотя его вряд ли можно купить. Но с ним реально попасть в 20-22л.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    А 2,5 Алексея Коваленко на этих головках не устраивают?
    Примерно, как "Гранд Утопия" 35 933 992,00 ₽*
    Moscow
    Георгий, приветствую!
    Заказать можно через CDEK Forward, и оплатить через них же, единственное за оплату придется заплатить 10%, это если через байера. CDEK Forward доставляет без проблем.
    Георгий, а как у D7608 с искажениями? Есть версия без этих больших фланцев, можно было бы MTM сделать. Свести хочу сначала активом.
    H1411 конечно многовато требует объема, не очень компактно получится. 21W/8555 в 25 литров у меня играли хорошо, компактно получается и низ хороший, 21W/8555 считаете с купольным СЧ плохо будет? Если не ошибаюсь видел у Вас подобную связку в проекте.
    TB W4-1337.
    Я юзал бумажный W4-1320SIF - его тоже можно делить высоко и он нормально состыкуется с тяжелым басовиком для ЗЯ.
    Вифа 8У Тимфани нет восьмерок под ЗЯ. У NE225W-08 Fs=36Гц и в ЗЯ срез будет герц 65.
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    У меня такого быть не могло.
    Купольник номально с легкими фазоинверсными динамиками: Пирлес 830869, Дейтон RS225P-8, СИС1371 или Эксель Е0055.
    СИС 1411 - это уже было, потому что попросили.
    А все динамики для ЗЯ - "тяжелые" и с ними лучше конусные СЧ сочетаются.
    Недавно взял Hi-Vi трехдюймовый - вроде, должен быть ничего (вместо Скана D7608).
    Георгий Крылов
    Moscow
    «StyleAcoustic» отличные АС на 6" мидбасах, но хочется середину по "прозрачнее" и "быстрее", поэтому смотрю по параметрам в сторону купольных СЧ, но не исключаю другие варианты быстрых и прозрачных СЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Георгий, а MTM GRT-145W-8 и Tang Band W4-1320SIF хорошо состыкуется? А снизу можно 21W/8555
    Ещё скажите свое мнение о Eton 3-400/A8/25 MG
    Последний раз редактировалось higheraudio; 23.07.2022 в 14:34.
    Я тоже, 1337 в сравнении с ним более "стерильный". Искалась пара к X2.0, не по металлическому родству, а просто титановый тангбанд играет чище.
    Мне как-то показалось странным разглашение 30 квадратных метров и озвучка закрытым ящиком .
    Имелся в виду динамик для ФИ, конечно. Восьмидюймовка, настроенная около 40, в принципе, по возможностям будет соответствовать всему остальному.
    Нормально, можно первым порядком без подреза.
    Только 8555 активом 1 порядком - нужно не просто ФНЧ 1 порядка, а еще режектор с 2 до 5кГц где-то.
    Да, просится легкий фазоинверторный динамик.
    Георгий Крылов
    Королев
    Присмотритесь СЧ с текстимовым диффузором (SB MW13TX). Вот пример хорошей реализации:
    https://www.youtube.com/watch?v=s4e3rr3qRzY
    Автор АС присутствует здесь на форуме.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Moscow
    MW13TX хороший мид, но вот не знаю насколько высоко он играет с лентой всё-таки надо согласовать...
    Пока остановился на Tang Band W4-1337SDF + Scan-Speak 21W/8555. Видел в этой связке есть проект у С.Д. Батя.
    Есть ли у Вас замеры THD для Tang Band W4-1337SDF? Интересно посмотреть как там дела...
    Поискать можно. Толку, экземпляры отличаются, но из пары-тройки самый худший вариант - раздел 4.5K, лучший тянул до 6. Это из расчета получения "лысого" без натяжек водопада. То есть, совсем чистого.
    На слух 4" тангбанды похожи, все замечательные, отличаются излишней игривостью только культовые. В смысле, с радиатором на керне и бумагой как в манускриптах из пирамид. А расхваленный на дибираме 1337 действительно оказался самым мониторым, хотя титан в таких местах я раньше как-то не особо понимал.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    https://www.audiohobby.eu/en/order отправляет. Оплата через Тинькофф по реквизитам. 15$ за перевод.
    Moscow
    Вариантов покупки предостаточно, байеров полно в Казахстане, Белоруссии. Tang Bang можно в Китае заказать.
    Я читал, что Тиньков завязал с переводами...
    Королев
    Лента ведь не обычная, а с герметичной мембраной и волноводом.
    Из даташита: "Рекомендуемый рабочий диапазон 1800 - 30000 Hz".
    Хорошо, пусть не 1800, а 2500. Судя по замерам искажений варианта с плоским фланцем:
    https://hificompass.com/ru/speakers/.../viawave-srt-7
    от 2.5кГц у пищалки все весьма пристойно. У варианта с волноводом будет ещё лучше.
    Ну и 5" текстрим до 2.5кГц вполне доиграет:
    https://hificompass.com/ru/speakers/...atori-mw13tx-8
    Сначала комиссия выросла с 15 до 200 долларов. Потом вообще отменили SWIFT переводы до 1 октября (читай навсегда).
    Какой из них
