Страница 13 из 23 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #241
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Импеданс с литровым задником. Там отверстие образует ФИ с видной на импедансе частотой настройки, после которой спад, как и положено.
  3. #242
    Moscow
    Пол метра для измерения гармоник - много. Нормально не более 10 см, да и то в весьма тихих условиях...
    С этим соглашусь, не те условия для замеров, но всё-же данные замеры сделаны при одинаковых условиях и каждый замер делается не один раз. В итоге получаем, что при одинаковых условиях, у динамиков есть разброс в гармониках и он как по мне слишком существенный.
    А всплеск гармоник у двух выше пятой на килогерце - скорее всего - глюк где-то.
    Много раз замерял, перепроверял, всё равно лезут гармоники.
    Георгий, ждём Ваших замеров)
    P.S. - завтра приедут еще СЧ морели элит, вещь не дешевая, посмотрим как китайцам будет противостоять.
  4. #243
    Братислава
    Расстояние для измерения гармоник - не догма.
    Слишком близко измерять - микрофон может давать свои.
    Зависит от типа микрофона.
    В некоторых случаях лучше ставить его подальше.
    Что касается шума, то REW, которым Вы пользуетесь, может усреднять несколько измерений и всякие шумовые эффекты сильно уменьшаются, поэтому можно позволить себе больше свободы в условиях измерений.
    Полметра для купола 75 мм и с хорошей софтиной - все отлично.
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Заказные динамики на аэрогеле. Я здесь тему открывал о результатах прослушивания.
    Ага, посмотрел. Интересно конечно бы сравнить с m5n8-12
  6. #245
    Moscow
    У них она не приклеена, а просто прилипла сильно. Пищалки аналогично разбирал. Подковырнул медиатором для разборки мобилки/ноутбука, и отошла сама.
    Собственно болты которые я открутил оказалось держат фланец, снял фланец, на этом всё) Задняя камера не снимается, они видимо приклеена. на фото видно там стык имеется и на нём наклейка-пломба.
  7. #246
    Братислава
    такие гармоники могут возникать из-за просачивания воздуха через поверхность купола, вызванного недостаточной пропиткой.
    Проверить можно таки образом. Подключить батарейку 1,5 В, дождаться полного втягивания купола и посмотреть, как реагирует купол при отключении батарейки.
    Если пропитка слабая, купол будет возвращаться начальное положение быстрее, чем у купола с нормальной пропиткой.
    Я не проводил таких экспериментов. Это догадки.
  8. #247
    У меня есть пара этих динамиков, заводские номера идут подряд, но пропитка куполов реально разная. У одного подвижка слегка блестит у второго совершенно матовая и четко просматривается структура ткани. Я вот то-же думаю что это воздух проходящий через не заполненные поры подвижки. Такое ощущение что один пропитан в два слоя а второй в один.
  9. #248
    Moscow
    Сложно понять, нет ведь хода большого, присматривался у всех динамиков одинаково возвращается в начальное положение.
    Я действительно склоняюсь, что это из-за пропитки.
    Заказал ещё 4 динамика, посмотрим...
    ---------- Сообщение добавлено 02:21 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    Есть возможность сделать замеры?
    У меня в экземплярах, где "мало" пропитка, структура ткани видна четко - там THD растёт. А где прям липкая пропитка - идеальная АЧХ и THD.
  10. #249
    old chap
    К сожалению, тривиальный брак... Человеческий фактор.
    Ткани для куполов, перед формованием, должны пропитываться в ванне, в растворе строго определенной концентрации.
    Концентрация раствора подбирается исходя требуемой жесткости и эластичности, для каждой модели головок индивидуально.
    Самое часто встречающееся, разные партии ткани с разной пропиткой.
    Так что брак, он и в...... брак.
  11. #250
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    А чё тут сравнивать? m5n8 в трёх полоску однозначно лучше.
  12. #251
    Здешний
    Очень многие купольники из автомобильной акустики допропитывают после сборки. Вопрос лишь в том, чем пропитывать.
  13. #252
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Довелось послушать Faital 3WC-12 Троелса, на удивление звук зашел.
    И даже появилось желание завести эту АС в качество второй пары..
    В связи с этим вопрос к товарищам, которые работают с "лопухами".
    Появились ли какие-то новые проекты для повторения на 12" головках?
    А то чую, придется повторить проект всеми тут ненавистного дилетанта Троелса.
  14. #253
    old chap
    12" в качестве какого звена (полосы)?
  15. #254
    Faital 12PR320 - "Но учтите, 12PR320 — это не сабвуфер. Если вам нужна нижняя октава от 20 до 40 Гц, добавьте сабвуфер".
    6RS140 ScanSpeak D2608/913000
    http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC.htm
  16. #255
    Я о трёхполосках, по типу Faital 3WC-12.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:01 ----------
    Нет, ниже мне не нужно. Я их послушал и по НЧ меня все устроило.
  17. #256
    old chap
    Нет, не нужна полоса ниже. Я их послушал и по НЧ меня все устроило.
    Тогда лучше по Троелсу.
  18. #257
    Я разбирал предыдущую модель, там четко видно что пропитка снаружи, внутри поверхность другая. Если посмотреть на просвет, легко можно увидеть не заполненные поры. Тканевые подвесы продаются не пропитанные, пропитываю после сборки. Чем пропитывают китайцы не известно, питерский "диффузор" продает на латексной основе, наверняка и другие есть. Надо-бы разобрать динамик и посмотреть, но не заметно вряд-ли поучиться.
  19. #258
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Гудронов, так фланец у 1337 можно эта..того. Чик. Если морочиться.
  20. #259
    На JBL 12 дюймовые головы вообще тянут за 1000Гц и отлично звучат.
  21. #260
    Вообще вопрос был по наличию открытых 3-полосных проектов на 12" головках.
    Такого класса 12" головки как у JBL, будут стоить дорого.
