Страница 227 из 236 Первая ... 217225226227228229 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4521
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от not-audiofile-yet Посмотреть сообщение
    А как тогда можно улучшить упругость нч в схеме JLH2003? Какие есть варианты доработки?
    честно говоря я не понимаю таких доработок - типа JLH-2003
    Сравните параметры исходного усилителя с увеличенным напряжением питания с 27 до 36 В и током покоя 1,75 А
    с параметрами JLH-2003 с аналогичным напряжением питания (2х18 = 36 В) и током покоя 2,5 А
    По моим понятиям все параметры только ухудшены
    сравните с аналогичными параметрами JLH-2003
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  3. #4522
    г. Могилев
    Возможный вариант улучшения - замена выходных транзисторов на 2SK1539 (2SK1530). При этом придется подобрать оптимальный ток покоя. Виртуально пришлось увеличить его до 3,8 А!
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 18.06.2022 в 06:53.
  4. #4523
    Россійская Имперія
    Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты доработки JLH2003?
    Можно сделать симметричный УН и чутка изменить ВК. Такой вариант, на мой взгляд, лучше версии 2003 - нет кондёров в цепи сигнала, малое ГВЗ, низкое выходное сопротивление (басы будут лучше), неплохой psrr...
  5. #4524
    Частый гость Аватар для 35101
    Не могли бы сравнить параметры вот этой схемы:
Название:	быстрый усилит&#10.png
  6. #4525
    г. Могилев
    как недостаток большое время задержки прохождения сигнала. Отсюда повышенная шумовая подставка на ИМИ почти на 30 дБ по сравнению с инвертирующей версией JLH-69 с дифкаскадом на входе. По этой же причине и нет спада высших гармоник на частоте 20 кГц (сравните графики).
    Из достоинств - хорошая устойчивость к реактивной нагрузке, не требуется индуктивность для стабилизации. Прекрасно работает в режиме клипирования, по сути Rail-to-Rail даже на нагрузке 4 Ома
    ---------- Сообщение добавлено 20.06.2022 в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19.06.2022 в 22:41 ----------
    наиболее наглядно проявляются скоростные искажения на треугольном сигнале (напротив каждой вершины). Подобного рода искажения проявляются на тарелках, цимбалах, рояле и других инструментах где помимо полезного сигнала звучит что то еще.
    Вот два варианта усилителей класса А с одинаковым напряжением питания и одинаковым током покоя 1,5 А, сравните
    Основное различие в ГВЗ
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    несложная доработка позволяет снизить время задержки прохождения сигнала более чем на порядок. Базовые резисторы уменьшают добротность выходного индуктивного импеданса. Индуктивность последовательно с нагрузкой стабилизирует работу на реактивной нагрузке от 50 нФ до 2 мкФ. Уменьшение корректирующей емкости позволяет повысить быстродействие и снизить время задержки прохождения сигнала при сохранении устойчивой работы. Цепь Цобеля исключает "обрыв нагрузки" на высоких частотах и также стабилизирует работу.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 19.06.2022 в 23:27.
  7. #4526
    Возможно ли вместо биполярных поставить полевые транзисторы типа IRL530? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 35101; 20.06.2022 в 20:57. Причина: Добавлена схема
  8. #4527
    г. Могилев
    Возможно ли вместо биполярных поставить полевые транзисторы типа IRL530? то
    возможный вариант
    добавил в истоки резисторы
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 20.06.2022 в 22:08.
  9. #4528
    возможный вариант
    R7 R8 разного номинала, что это даёт?
  10. #4529
    г. Могилев
    транзистор Q3 работает в классе А с небольшой девиацией тока. Верхнее плечо управляется с эмиттера (с эмиттерного повторителя) - от источника с низким выходным сопротивлением (не связанным с резистором R7). Нижнее плечо управляется с коллектора Q3, выходное сопротивление зависит от резистора R8 и для ПТ его желательно иметь не более 200...220 Ом, через него выключается нижний транзистор, при этом верхний ПТ выключается активно а открывается через R7. Поэтому равенство R7, R8 не дает каких либо преимуществ. По любому управление плечами разное.
    ---------- Сообщение добавлено 22.06.2022 в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21.06.2022 в 20:09 ----------
    вот результат с одинаковыми резисторами
  11. #4530
    Если верхний вывод R5 перенести на +27в с соответствующим увеличением номинала, как изменятся характеристики?
  12. #4531
    г. Могилев
    проанализировал другие версии усилителей опубликованных Худом: JLH1996, JLH2000-Cl-AB_15W, JLH2000-Cl-AB_75W.
    Жаль потраченного зря времени. До этого я был лучшего мнения о Худе как о разработчике.
  13. #4532
    Новичок Аватар для tz99
    Александр, если не затруднит посмотрите "личку". Спасибо.
  14. #4533
    Астрахань
    А такая плата разведенная есть? УН бы туда еще каскодный.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  15. #4534
    г. Могилев
    но здесь triangle в качестве ВК, а не ВК Худа. Попытался переделать на ПТ, но и здесь не все красиво как хотелось бы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    посмотрел, ничего не обнаружил
  16. #4535
    Смотрю, сколько бы не старались допилить схему Худа, но ни у кого не получается "как хотелось бы"...
    Проще уже с нуля нарисовать современный усилитель, который будет и на картинках и по звуку лучше.
  17. #4536
    г. Могилев
    что вы вкладываете в понятие "как хотелось бы"?
    например, вот здесь допилили типовой усилитель Дугласа Селфа с класса АВ до класса А, (лучше бы не допиливали) но такой усилитель в результате выброшен в гараж, а в системе остался JLH69
  18. #4537
    То, что тут много лет показывают допиленные схемы JLH и что-то кому-то в них не так как хотелось бы.
    Какой? Оригинальной схемы?
  19. #4538
    Добрый день, Александр, хочу поблагодарить Вас за неустанные труды и попросить, если сочтете возможным, проанализировать такой вариант схемы JLH - https://sound-au.com/project36.htm Figure 4,5 усилитель по этой схеме делала под заказ одна небольшая западная компания и по видимому они неспроста остановили выбор на этой схеме, размер усилителя из за огромных радиаторов напоминал небольшой холодильник. Спасибо. С уважением, Сергей
  20. #4539
    Rod Elliott (ESP) Death of Zen (DoZ)
  21. #4540
    г. Могилев
    Оригинальная схема одна единственная - Wireless World, April 1969
    Авторская попытка допилить эту схему описана в 1996 году - Electronics World, September 1996
    Эту версию взяли за основу и создали версии JLH-2003, JLH-2005 (кто автор я не знаю) анализ которых я показывал выше
