Страница 226 из 236 Первая ... 216224225226227228 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4501
    Трансформатор слабый для двух каналов (посчитайте по рабочим токам и умножьте хотя бы на 2). Я бы попробовал схему с плавающей средней точкой (двумя конденсаторами) и отдельными ИП на каждый канал. Здесь такое уже было (страниц 10-20 назад, лениво искать)))
    На ИП пока не доводилось слышать нормально звучащий усилитель... буду делать на аналоговом питании
  3. #4502
    Можно взять два модуля (платы) 4487 или аналогичные (дешёвые) двухполярные - по одному на канал с питанием от отдельной обмотки. Электролиты можно взять на 25 в. Получится схема с плавающей средней точкой.
  4. #4503
    делайте с выходным кондером и охватом его отдельной цепью оос
  5. #4504
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Не всегда так. Обычно под ламповый однотакт нужно подбирать акустику. Часто хорошая акустика не под силу ламповому однотакту.
    Это смотря какому однотакту, такому с пониженным выходным сопротивлением не нужно подбирать акустику.
  6. #4505
    Здравствуйте, 150стр почти прочитал (последние 50 пролистал) в поисках допила схемы в первом посте (2х полярное питание), так и не нашёл... ))) Может кто в курсе, где 2003(5) обсуждают?
    По теме, БП на лт1084, ничик мюз 1000мкФ на пп (до лт к50-18 22000мкФ)Нажмите на изображение для увеличения.
    шунт после шоттки, реле в КЗ после 3 секунд (от софт старт)
  7. #4506
    Новичок Аватар для Лунтик
    Горный Алтай
    Всем привет. Всю жизнь пользуюсь усилителями класса Д. Решил попробовать собрать класс А и пал выбор на Худа 69. Нашел схемку с транзисторами что есть в магазине не подалеку "Чип". Хочу использовать с двумя ИБП 24в 4а. Вот только нет одного транзистора в магазине, BC560CTA. Чем можно его заменить, каким транзистором? я на супер качество не надеюсь) если менять его на другой то вся схема поплывет? если поплывет то на какие менять остальные транзисторы? Колонки 4Ом, По табличке заменю R7 на 47Ом, С9 на 4700мкФ Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #4507
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    BC558C - то же самое что BC560C только рабочее напряжение до 30В.
  9. #4508
    Горный Алтай
    Благодарю, от души)
  10. #4509
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Zvuk. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, 150стр почти прочитал ... в поисках допила схемы
    посмотрите варианты допила описанные здесь
    JLH-69_INV.pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 10.06.2022 в 18:34.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  11. #4510
    посмотрите здесь
    JLH-69_INV.pdf
    А IRL540 встанут в схему?
  12. #4511
    посмотрите здесь
    US 3,320,543
  13. #4512
    Я имею ввиду огромную входную емкость IRL540. Изменения в схеме потребуются?
  14. #4513
    г. Могилев
    можно и под IRL540 подкорректировать, но при токе покоя 500 мА полоса полной мощности снижается в 10 раз по сравнению с IRF530.
    Вот лишь пару тестов
    искажения на частоте 10 кГц показаны на нагрузке 4 (красная), 8 и 16 Ом (синяя)
  15. #4514
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    Кто собирал эту схему? Какой из кучи вариантов предпочесть?
    эту точно не стоит делать, печка по 100 Ватт на канал в режиме покоя...
    скорость нарастания никакая, уже на частоте 40 кГц на положительной полуволне явно выраженные TIM-искажения. И это при запасе по питанию 10 В!
  16. #4515
    R2\C2?
  17. #4516
    г. Могилев
    R2\C2?
    С2 не спасает положение
  18. #4517
    г. Могилев
    лучше использовать 2SK1529, 2Sk1530
  19. #4518
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты доработки JLH2003? В интернете встречается мнение, что басы этой схемы не достаточно упругие и что это единственный недостаток этой схемы. Как можно исправить басы в схеме JLH2003? Для этого нужно будет переделывать схему усиления или достаточно будет добавить темброблок?
    Какие вообще еще есть схемы А класса с упругими басами (прослушиваться на нем будет в основном рок и электронная музыка, где это необходимо) и сопоставимые по уровню звучания с JLH2003, и которые так же можно относительно легко собрать самому комплектующими из интернета?
    Захотелось попробовать самому собрать усилитель по схеме А класса в корпусе от Radiotehnika у101 (или просто в корпусе с Aliexpress). Как Вы думаете хватит ли радиатора радиотехники у101 для класса А?
    Какой темброблок, предусилитель и фонокорректор лучше всего подойдет к схеме А класса ?
  20. #4519
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от not-audiofile-yet Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Теплоотводы усилителя класса АВ не подойдут для усилителя класса А
    JLH-2003 это тот же JLH-2005 только с одинарными выходными транзисторами
    вот некоторые тесты JLH-2003 с током покоя 2,5 А
    никакой темброблок не увеличит нагрузочную способность для качественной работы на НЧ
  21. #4520
    Понятно, спасибо!
    А как тогда можно улучшить упругость нч в схеме JLH2003? Какие есть варианты доработки?
    И какие схемы темброблока, предусилителя и фонокорректора лучше всего подойдут к такой схеме А класса ?
