Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Финал модификации LESART-17
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Финал модификации LESART-17
    Это продолжение — начало здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94679&page=7
    Наконец получил кондиционный вариант усилителя устраивающий по всем параметрам. Схематическое построение реализовано на основе предыдущих разработок.
    Давно применяю в конструкциях усилителей принцип «оптимального выходного сопротивления» (отражено в предыдущей теме в первых страницах)
    Схематическое исполнение — это применение раздельного усиления напряжения и тока. В таком исполнении — УН, с определённым КУ, усиливает входной сигнал до необходимой величины. С выхода УН, усиленный сигнал подаётся на вход ВК с единичным усилением. Таким образом получаем усилитель мощности (V x I = Bt)
    Такая архитектура упрощает наладку и регулировку усилителя, достигая необходимых электрических характеристик.
    Результат своих трудов «измеряю» своим комфортно-благостным состоянием. Такое состояние наступает после первого включения в полной тишине, такое-же состояние появляется после длительного прослушивания музыкальных произведений и выключения усилителя.
    Спокойную обстановку многолетней эксплуатации, в любых режимах и разных условиях, обеспечивается выполнением концептуальных условий:
    Линейная полоса усиливаемых частот не менее 200кГц, сигналы (синусоида и прямоугольник) чистые и красивые — не засорены шумом и фоном, а также артефактами возбудов.
    Качественное воспроизведение достигается отказом от «снабера» и контактов реле на выходе. Ток покоя, оконечных транзисторов, должен обеспечивать линейность на холодную и после прогрева и, поддерживать, длительно, тёплое состояние радиатора.
    Качественное воспроизведение, также, обеспечивается «оптимальным выходным сопротивлением» которому уделяю большое внимание, но об этом будет отдельная глава.
    Этот усилитель, даже, буду рекомендовать опытным радиолюбителям и конструкторам любителям — для повторения.
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Финал модификации LESART-17
    Добрый день!
    Красивая в целом схема и обязана хорошо играть.
    Но вот этот элемент нелинейности (L-0.15) вызывает сомнение:
    Взял картинку из предыдущей темы.
    Много витков тонким проводом да еще и поверх металлических обкладок МЛТ... на ВЧ ж они будут гадить и окрашивать?!
    И таких 4 штуки. Неужели совсем без этого никак?
    Аватар для scorpin
    Совсем наоборот. На ВЧ создают "подушку" при ударных нагрузках. Эти индуктивности не участвуют в усилительном процессе, выполняя роль снаберов.
    г. Екатеринбург
    Я так и понял, и воспринимать их нужно как два впараллель. Но они не скомпенсированы и являются пассивным элементом для нагрузки. В своё время я награлся с ними и в итоге отказался совсем.
    К тому же Вы тоже указали, что:
    К слову. У меня сейчас очень похожая схема усилителя: ВК так же не хвачен общей ООС и УН очень похож, (тема про доработку Кумира с ВК Замоткина, только ООС заведена так же - через УН), думается и звучание схожее должно быть.
    Последний раз редактировалось Stalin; 15.04.2025 в 07:48.
    Аватар для scorpin
    Во первых, это не снаберы. Согласен с пассивностью, однако согласование делается как количеством витков так и диаметром провода. Влияние по мощности только на НЧ, но мы же говорим не о КПД двигателя.
    г. Екатеринбург
    Не буду спорить. А что Вы имеете ввиду про согласование и "оптимальное выходное сопротивление"?
    Аватар для scorpin
    Ответ на этот вопрос будет дальше.
    Промежуточный ответ можно прочитать здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94679
    Частый гость Аватар для Sergey
    Какой тип резистора применили в качестве R24?
    г. Екатеринбург
    Нашел, сорри, упустил сей момент, и не заметил токовую ОСТ. Очень интересно...
    Имею опыт с согласованием АС с усилителем со 100% токовой ООС. Там вообще вся концепция верхдном перевёрнута (приходится фильтры переделывать). А тут на те, что-то совсем не похожее ни на то ни другое... Беру свои слова обратно про похожее звучание со своей схемой.
    Аватар для scorpin
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    R24?
    ММТ-13
    Аватар для scorpin
    Подправил схему, уточнил некоторые номиналы.
    Перерисовал ПП. Много перемычек, но работает прекрасно
Название:	ПП LES-7M3.JPG
    Теперь поговорим о выходном сопротивлении.
    Главное преимущество «оптимального выходного сопротивления» это — поддержание стабильной выходной мощности на активной (динамической) нагрузке, при постоянной амплитуде входного сигнала (константа)
    Для доказательства этого преимущества проведём несколько сравнительных опытов и измерительных расчетов.
    Сравнивать будем поведение ВК с Rвых = 0 Ом и Rвых. оптимал = 4,5 Ом эта величина продиктована сопротивлением акустической системы (4 Ом)
    За основу исходных данных возьмём график изменения импеданса НЧ динамика в диапазоне частот от 10 до 10000 Гц.
Название:	импеданс НЧ динамика.png
    Отмечаем семь точек на графике характеризующие эквивалент величины сопротивления на частотных участках графика.
    Сначала проведем расчеты для ВК с Rвых=0, принцип — ИНУН.
    Определим входной сигнал равным 500мВ — Const
    С учетом Ку = 20 имеем [ATTACH=CONFIG]472565[/ATTACH
    Подсчитаем выходную мощность для каждой из семи точек.
    Применяем формулу. Название: Формула Р.GIF
    Строим таблицу;]Нажмите на изображение для увеличения.
    Получается, самая маленькая мощность на пике механического резонанса.
    Это очень много, поэтому, приходится выравнивать с помощью кроссоверов акустики.
    Конечно, в акустическом оформлении, график импеданса будет выглядеть по другому, однако, количество горбов и впадин увеличится и с меньшей амплитудой и всё-же всё равно — разница будет большой.
    Далее составим такую-же таблицу для ВК с Rвых = 4,5 Ом по принципу стабилизации мощности, в данном случае, в качестве константы берём выходную мощность 21,3Вт, полученную при импедансе 4,7 Ом.
    Разбирайтесь, анализируйте, делайте выводы, спрашивайте.
    Последний раз редактировалось scorpin; 23.04.2025 в 15:59.
    Нужно не только импеданс учитывать, но и его фазовую кривую. А она в АС уходит от нуля до (а то и больше) 60 градусов в обе стороны. Сделайте поправку. https://sound-au.com/patd.htm Мощности будут уже не по простой формуле.
    В первой табличке опечатка 118,9Вт
    Аватар для scorpin
    Обратная связь по току должна действовать и при отклонении фазы.
    ---------- Сообщение добавлено 24.04.2025 в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23.04.2025 в 19:01 ----------
    В том-то и дело, что кривая импеданса является результатом измерения модуля сопротивления в частотном диапазоне. В этом результате отражены все электрические коллизии происходящие в катушке индуктивности, в том числе и фазовые сдвиги.
    Наименьшее сопротивление находится в точке 2 — механический резонанс подвеса диффузора. Наибольшее сопротивление находится в точке 4 — близкая к Омическому сопротивлению провода звуковой катушки.
    Индуктивный резонанс катушки находится за точкой 8, где-то, в районе 100кГц.
    Моя задача показать разницу усиления сигнала между принципом стабильности АМПЛИТУДЫ выходного сигнала и принципом стабильности выходной МОЩНОСТИ выходного сигнала.
    В первом варианте, при большом импедансе, не хватает мощности для раскачки диффузора, а при малом импедансе, избыток мощности.
    Второй вариант не имеет такого недостатка — при любых изменениях импеданса, мощность остаётся одинаковой.
    Делаю вывод — усилитель с выходным сопротивлением (чуть больше номинала акустики) можно нагружать на НЧ динамик напрямую без кроссоверных фильтров. А частотную полосу ограничивать фильтром на входе усилителя мощности.
    Правильно ли я понял, что попадание сигнала, предназначенного для СЧ/ВЧ динамика, на НЧ динамик допустимо и приветствуется?
    Кроме того, учитывается ли что пассивный кроссовер при работе от УНЧ с ненулевым выходным сопротивлением будет иметь другие характеристики?
    Ветеран броуновского движения
    Кросс на нулевое считается. Если в симе перед кроссом добавить резак, то кросс плывёт. Это индивидуально.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Путаем наименьшее с наибольшим? Или речь о выходном сопротивлении усилителя?
    Что это за мощность?
    Подаваемая на катушку, потребляемая усилителем или выдаваемая динамиком в воздух?
    Каким соотношением эта мощность связана с громкостью акустического сигнала?
    Опять путаем меньшее с большим. Либо речь все же о потребляемой мощности? Разберитесь уже
    Вывод вообще не связан с вышеизложенным? Что это за вывод такой? В котором логика отсутствует
    Аватар для scorpin
    Не надо путать точку на графике импеданса с выходным сопротивлением.
    Смотрим сдесь:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94679
    Реч о выходной мощности ВК
    Если хотите понять вывод, надо прочитать предыдущие главы данной темы.
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Да это так. В симе не заложено Rвых 4,5 Ома
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Да будет иметь другие характеристики.
    Сочи, Коломна
    На этот вопрос ответьте, пожалуйста
    Аватар для scorpin
    Тогда мне потребуется задать встречный вопрос; каким образом зависит громкость от подаваемой на динамическую головку электрического сигнала?
    Ленобласть
    Хоть предохранитель на выход ткнуть, как Ротель.
