Страница 58 из 79 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1578
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1141
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    похоже, что Бруно все предусмотрел.
    Вложение 415673
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Покрутил в симуляторе. АЧХ нарушается если даже немного заменить номиналы конденсаторов
    гм-гм, а когда было иначе? Любой конденсатор в любой ос крути, изменишь ачх, или я чего-то не понял?
  3. #1142
    Ивано-Франковск
    Ну да, но есть же конденсаторы которые на ВЧ работают, в той же UcD фазоопережающий конденсатор.
  4. #1143
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Изменил 3 конденсатора, АЧХ стала плоская аж до 100К.
    Хм.., надо ещё подумать.
  5. #1144
    Ивано-Франковск
    Из-за сложностей с Wima MKP-2 купил на пробу для плат REV3 полипропилен от КЕМЕТ с межвыводным расстоянием 10мм. Наверно чуть похуже будет, но можно купить тысячами и не ждать 4-6 недель. Развернул модулятор обратной стороной, медью к выходному каскаду. Не думаю, что это что-то кардинально изменит,но все же так правильнее. Добавил к разъему модулятора пин для завода ОС до дросселя. НА модуляторе уже реализована.
    Выкинул некоторые лишние детали, изменил схему предусилителя. Удалил серву. Эта версия 3_063.
    Поначалу вообще думал оставить в предусилителе только 1 ОУ как в EVAL. ( Пока там OPA1612+OPA1632.)
  6. #1145
    Ивано-Франковск
    Обновление плат инверторов 2_052 (релиз 6). Как и говорил, заменил LM317/337 в корпусах SOT-223 на них же, но в корпусах TO-92.
    Кроме того, теперь на платах добавлен выход управления блоком питания, с открытым коллектором.
    При появлении постоянки на выходе можно выключить блок питания. В комплексе с доработаным дешевым китайским блоком GHXAMP поучается неплохой комплект, реле на выходе ставить нет необходимости.Нажмите на изображение для увеличения.
    Доработка БП:
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.01.2022 в 01:07.
  7. #1146
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    В пошлом релизе такого не было? Можно увидеть схему этого узла?
  8. #1147
    Ивано-Франковск
    В прошлом релизе было, но он был выпущен всего в кол-ве 25шт. Можно сказать, что прошел незамеченым
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.01.2022 в 00:10.
  9. #1148
    Ивано-Франковск
    Эксперементальная версия. Плата двухслойная. 50х90.
    смд конденсаторы, смд индуктор.
  10. #1149
    Ивано-Франковск
    Заказал 10 плат на пробу.
  11. #1150
    Ивано-Франковск
    дальнейшее развитие 3 версии:
    -убрана серва по входу. Вместо нее между каскадами конденсаторы, которые можно с верхней стороны замкнуть перемчкой.
    -другой формфактор полипропиленовых конденсаторов
    -светодиоды индикации не на основной плате. 7 контактный разъем под светодиоды. Можно установить на плату в виде субмодуля, а можно на переднюю панель вывести шлейфом
    -убран стабилизатор KIA7812 в корпусе ТО-220, вместо него smd в корпусе sot-89
    - развернут на 180 градусов модулятор. Теперь он фольгой к выходному каскаду.
    -убрал пару эл коонденсаторов по входу +/-15В.
  12. #1151
    Какой коэффициент гармоник? Какая основная область применения предполагается у усилителя?
  13. #1152
    Ивано-Франковск
    Измерения будут завтра. все покажу
  14. #1153
    Возможно ли включение мостом при питании +-56 на 4 Ома?
  15. #1154
    Ивано-Франковск
    Питание используется +/-33В. До 18В RMS по выходу искажения в звук. полосе ниже 0,001%.
    Собрал делитель по входу, теперь ЦАП в 0дБ установлен, а уровень делителем усанавливается. Так как принято измерять на 1Вт - получилось вот так:
Название:	FR_SW 1W@4OHM.gif
    10Вт:
Название:	FR_SW 10W@4OHM.gif
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    на 10Вт с делителем измеряется так же, как ЦАП. КНИ 0,00015%. Шум там вроде как программа врет, но, тем не менее.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Домашний звук высокого качества.
    можно было бы мост сделать, но я искренне не пойму зачем. НА мощностях выще 10Вт, ну ладно, 100Вт, там уже не важны все эти нули.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    В другом проекте пробовал мостом- работает. но эти платы , КМК, получается дороговато мостить.
    Для монструозного проекта могу сделать аппарат с питанием +/-80В.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    как вы понимаете, 2_052 на модуляторе ncore нет смысла собирать.
    останется только 2_051лайт и 2_053, ну и 3_06.
    Кроме того, в дороге 200Вт-версия
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3014719
    ну это еще посмотрим, как будет работать.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 22.02.2022 в 15:36.
  16. #1155
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Гармоники, фигоники, во всех этих D-классах в звуке нет жизни, есть только детальность.
    Слушать конечно можно, но когда после "хорошего D-класса" включаешь хороший каменный усь в классе-А или хороший ламповый усилитель, как бальзам на уши.
  17. #1156
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Знающие люди говорят о том, что есть небольшой процент аудиофилов которым нравится небольшой окрас музыки. У каждого такого аудиофила могут быть свои предпочтения. Со слухом у них всё прекрасно, они реально хорошо слышат, но им именно окрас нравится. Возможно Вы один из таких аудиофилов.
  18. #1157
    Хорошо бы понимать, что раздел этот раздел форума - схемотехника усилителей, по поводу "бальзам на уши" есть соответствующие разделы, очень не хочется, чтобы эта ветка превратилась бы в очередной холивар "остроконечники против тупоконечников"...
  19. #1158
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    "хорошего D-класса"
    Предвзятость)))
  20. #1159
    Россия
    Да и в записаном звуке нет жизни. Ее убили эквалайзерами, компрессорами и пр. постобработкой.
    Можно, но лучше самому тогда играть и петь.
    Ну да. Немного оживить труп. Сделать труп похожим на живого человека и успокаивать себя, что он живой и несет жизнь. А можно сразу относиться к записи как к "записи" и взять из нее по максимуму. А не искажать еще больше в поисках утраченной жизни.
    Предвзятость)))
    Да нет. Он прав. У лампы другой звук.
    Обычно у таких знающих людей посредственная акустика или посредственные уши, где разница между D-классом и A/AB особо не ощущается)
    Разница ощущается. Но в моем случае точно не в сторону лампы. Лампа мне нравиться только в гитарных комбиках или других инструментальных преампах.
    Да собственно сам автор тут обсуждает качество звука
    Где?
  21. #1160
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Достойно измеряется. Это с новым модулятором по мотивам Пурифи? Интересно было бы узнать о нем подробнее, чем рассказано в том видео на вашем канале.
