Страница 57 из 78 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1546
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1121
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Дык на картинке же видно , что для спектра 15к выставлена частота дискретизации 384к.
    на малой мощности оно так и работает, нет гармоник высших порядков.
  3. #1122
    Самара
    в этой панели выставить 192 или 384
    _________________
    Евгений
  4. #1123
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Угу, сектраплюс не управляет космосом, надо руками выставлять одинаковую частоту в спектре и свойствах устройства записи в винде.
  5. #1124
    и кроме того, спектраплас на счёт шума и THD+N под вопросом даже самый новый, я лично, его не проверял, но старая версия косая шо мамо дорогая )) Проще взять REW последний, но и там потребуется выставлять Fs в двух местах тоже.
  6. #1125
    Самара
    к вопросу о разных показаниях THD+N арты и спектры, причем если только ММЕ использовать, то их можно одновременно запускать
    спектра смотрит на сигнал более оптимистично, но у арты ближе к Ар
    _________________
    Евгений
  7. #1126
    спектроплас какой версии? Алекс вон говорил, что чуть не вчера последняя версия была, было бы большой экзотикой, если они за десять, да что там, за десятки лет не исправили расчёт THD+N ))
    Голый THD у всех мне известных ффт софтов совпадает, аа нет, вру, есть итальянец один, у него и голый тиэйчди косой.
  8. #1127
    Самара
    5.3.0.3А
    _________________
    Евгений
  9. #1128
    Ивано-Франковск
    Спасибо, maxssau,
    Да, это я не учел, так как привык к asio. Однако сейчас посмотрел: в системе и на ЦАП и на АЦП установлены 384к. Так что, скорее всего так и есть, как на картинке.
    Что оно там цифрами показывает это дело десятое, главное, что на графике не видно палок.
    На всякий случай я еще раз переделаю, когда под руками усилитель будет какой-то.
  10. #1129
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Уж больно красиво))) пять нулей после запятой, поздравляю, помню, перечитывал твои ветки, ты сетовал о не достижимости 4 нулей, а тут 5, пурифай модулятор рулит похоже.
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    +10050000
  11. #1130
    Ивано-Франковск
    Спасибо, но, конечно, это частный случай. в среднем там получилось 0,0006%.
    Ценность в данном случае представляет дубовость модулятора, не нужно от партии к партии крутить настройку выходного каскада. Даже если удалить пару конденсаторов из выходного фильтра -все равно искажения будут около того же значения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Подумалось, что если измерения будут стабильными для нового модулятора, то версию 2_052 можно снимать с производства. Т.е. останется лайт (как ни странно, но там все стабильно хорошо), и 2_053.
    Кстати, я уже запустил усилительна рассыпухе. Выше 380к не удалось поднять частоту. Но система защиты работает по току работает стабильно.
  12. #1131
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Поздравляю с успехом. Очень хотелось бы посмотреть частотную х-ку УНЧ без предфильтра от 1к до 100к.
    Можно в личку.
    Ты как-то упоминал, что в модуляторе Purifi задействован микроконтроллер.
    Он нужен устранения хлопка динамиков при "холодном" старте модулятора.
    Помогает начать работу сразу на высокой частоте. В нормальном режиме не
    используется.
    Последний раз редактировалось tomtit; 21.01.2022 в 15:46.
  13. #1132
    Братислава
    Можно подать 6 кГц и убедиться, что третья гармоника ниже шумовой полки и что нет никаких косяков в измерительном тракте.
  14. #1133
    Самара
    дополнительно посмотреть настроки ЦАП, что в нём тоже широкая полоса установлена, и как минимум глянуть что происходит в петле ЦАП-АЦП без DUT
    _________________
    Евгений
  15. #1134
    Ивано-Франковск
    Ну это понятно, но несколько гармоник от 6к попадают в полосу пропускания фильтра, и входного и выходного.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Спасибо.
    Я видел несколько упоминаний, что даже ncore в малосигнальном режиме может чуть ли не 50кГц, а в инструкции на ALPINE PDX F4 даже 100к написали, если мне память не изменяет. Это чистый ncore. У Амирма тоже получилось 50к минус 1дБ у ET400, и это при настройка выходного фильтра по -3дБ на 35к, еще и входной фильтр примерно так же настроен.
    Посмотрю осциллографом, так как пока другим нечем.
    Из интересного- я помню, что в оригинальном ET400 ограничение по току, а не защита, потому аппарат режет синус во время ограничения наподобии клиппинга по напряжению.
    в остальном, не хотелось убивать свой модуль, потому полностью я в нем не разобрался.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 22.01.2022 в 17:06.
  16. #1135
    что-то не то, я не видел оригинал Брунин, но он не сделал бы 22кгц катофф, ну 30-50кгц - ок.
  17. #1136
    Ивано-Франковск
    В целом, я думаю, что результирующая по -3 будет около 50.
    Под входным я имел в виду префильтр в цепи ОС. Посмотрел, я был не прав, там по минус 3дБ аж 70кГц.
  18. #1137
    пгт.Торонтовка
    Меня гораздо больше интересует не полоса пропускания, а проверить нет ли горба на АЧХ в районе 40к-70к.
    Я посылал схему своей версии ЕТ sousmansterУ на email. Почему-то никак не выходит отклик 2-го порядка без взбрыка. Вблизи 60к начинается резкое кручение фазы, что и приводит к неприятностям. А иначе не получается спад лупгейна высокого порядка. Но лупгейн в целом выглядит в точности как описано на графиках оригинала.
  19. #1138
    А для общего оборзения?
  20. #1139
    Ивано-Франковск
    похоже, что Бруно все предусмотрел.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Покрутил в симуляторе. АЧХ нарушается если даже немного заменить номиналы конденсаторов
  21. #1140
    пгт.Торонтовка
    Спасибо, есть о чем подумать.
