Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 170
Тема: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Измерительный АЦП (Entry Level)
    Я обещал рассказать об одном из своих АЦП - это измерительный АЦП "начального уровня". Сконструирован был с учетом многих компромиссов. Он не обладает рекордными параметрами, но тем не менее может быть весьма полезен.
    OLIVINE ADC:
    - подключение USB 2.0 Full Speed
    - работа в UAC1, не требует драйверов для Win (хотя в ХР есть некоторые "приколы" с софтом).
    - полная гальваническая развязка входа и измерительной части от компьютера
    - питание измерительной части от внешнего источника (6в аккумулятор) 5.5-9в
    - один фиксированный формат: 96/24
    - чувствительность (0dBFS): 2.2v
    - чип АЦП - PCM1804.
    на входе предусмотрено место (контактные площадки) для установки аттенюатора (переменного резистора или переключателя), если кому понадобится. По умолчанию стоит делитель на 2 (по два резистора в каждом канале).
    Выглядит эта штука так:
    Спереди входы, два RCA разьема.
    Сзади - miniUSB и разъем питания.
    Измерения.
    Шумовая полка:
Название:	Olivin Noise Floor.png
    1кГц (источник - генератор Виктора) с уровнями 0, -6, -12 и -18dBFS:
ID:	217681 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217682 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -12dB.png
ID:	217684 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -18dB.png
    0dBFS - реально там было -0.2dBFs
    На спектрах 0 и -6 присутствует пичек на 26 кгц - это я забыл лампу выключить, она в 20см от АЦП, от нее помеха а АЦП не экранирован, как видите.
    Вышла новая версия - "Olivine-2".
    http://www.altor.co/products/test-equipment/olivine
    В общем, уже не такой уж и "Entry Level" получился, вполне юзабельное устройство - сам пользусь, когда лень Onyx подключать.
    Итак, что нового:
    - Питание от USB через DC/DC.
    - Переменный резистор на входе - очень удобно, пр работе с источниками разного уровня, приводить к 0dBFS АЦП.
    - Чувтсвительность (в крайнем правом положении переменного резистора) - 0.5В (эфф.).
    - В корпусе.
    Выглядит так:
ID:	258763 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меряется так:
ID:	258765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258767 Нажмите на изображение для увеличения.
    и 10кГц:
ID:	259155 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 259153
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2016 в 10:21.
  2. #141
    По умолчанию Re: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Arta нуждается в ограничении BW 20-20k https://drive.google.com/file/d/1vEa...ew?usp=sharing
    REW это ограничение включается без дополнительных файлов. Смотреть всё равно с чего, любой ацп, хотя они и с файла вроде все возьмут ффт.
    Вспомнил, в спектрапласе нет BW установок же, видимо тоже придется фэйк микрофонный ачх файл вставлять, но ограничение только снижает THD+N,
    а у спектрапласа что у меня уже заниженный THD+N. Глянь ещё уровень точно-ли там покажет, старая версия даже уровень точно замерить не могла.
  3. #142
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В чем это выражалось?
  4. #143
    в простом несовпадении с артой , рев и АР.
  5. #144
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В смысле при одном и том-же сигнале дают разные значения?
  6. #145
    ну конечно, где-то на .3-.5дбфс ниже спектраплас покажет.
  7. #146
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я проверю.
    Хотя если честно, на 0,3-0,5дбфс мне нас-ть.
  8. #147
    это как с калькулятором, может сейчас тебе и 10% точности ок, но однажды ты наколешься на какой-то требовательной задаче.
  9. #148
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    0.5dBFs в амплитуде, я переживу.
    Тем более что абсолютная величина амплитуды мена не волнует от слова "совсем" - в сабже потенциометр на входе.
  10. #149
    Белгородская обл.
    А в чем интерес в THD+N?
    Я всегда смотрю просто THD, IMD и SNR.
    Так в том-то и дело, что она не правильно считает именно шум, из-за этого и THD+N и SNR это непонятно что, причём это одно и то же "не понятно что", только одно в дБ, а второе в процентах.
    Спектра годится только для сравнительной оценки разных устройств между собой на одном софте, да и не дай бог если размер FFT окна будет отличаться, показания могут измениться в несколько раз.
    ARTA показывает на нескольких картах замеренных мной в два раза худшие SNR и THD+N, которые при этом максимально приближены к даташитным, всё семейство "спектр" показывает нереальные цифры.
    Спектра может и что-то плохо считает, зато самая удобная в обращении.
    Это да, этим и объясняется "народная любовь" к спектре, но совершенно непонятно какого хрена она стоит больше килобакса за все модули, с заявкой на универсальность , всеядность и чуть ли не возможность "протестировать ей все системы космического корабля" или "провести измерения акустических эффектов в недрах Марса или глубинах океана Европы (спутника)" При этом этой программой не пользуется наверно не один известный бренд в электронике, в отличии от той же ARTA.
    Спектра это красивый, удобный "показометр непонятно чего"
    Арты/ревы это конечно хорошо, только менее удобно, покрмере для меня.
    Да ну, мне с первого взгляда тоже так показалось, но покопавшись в ARTA пару часов я в неё "влюбился", очень простая в освоении прога, дающие реальные и стабильные от замера к замеру показания, причём она не страдает в отличии от спектры сильной зависимостью показаний от ширины окна, показания что с FFT 8192 что с 131072 примерно одинаковы, а спетра покажет в 2-3 раза отличающиеся цифры при этом.
    Всё-таки когда речь заходит об измерительных инструментах, то лучше для их оценки/диагностики использовать так же настоящие инструменты, а не "сравнительные показометры".
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:36 ----------
    cпектраплас врёт THD+N(занижает), причём огромные значения,
    На моих картах спектра показывает вдвое меньший THD+N и иной раз более чем вдвое больший SNR, при этом эти значения лучше в несколько раз чем даташитные, на моём "копеечном" ноутбуке со встроенным кодеком спектра показывает параметры чут ли не как на E-Mu 0404 например...
    При этом огромная зависимость всех показаний связанных с шумом от ширины окна FFT, на ARTA такого и близко нет, стабильность "железобетонная" по сравнению со спектрой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    странно, все те неприятные косяки мне известны лет 20 )) Что ещё хорошо, там есть скрипты, можно что-то как-то смастерить из тестов самому.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    хотя, с чего я взял, что они не меняют ничего, у меня же 2012 версия валяется.
    Последняя версия: 5.3.013 от 8 Декабря 2021.
    В последней версии ничего не изменилось кроме того что "Играться стало удобнее и нагляднее", проблемы с измерением всех параметров связанных с шумом по прежнему остались.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    слушай, а не мог бы ты плз проверить совпадает-ли у этой версии THD+N с артой и рев на более менее чистом сигнале с -110-120дб THD+N на 1кгц? Старая версия сильно занижала, раза в 1.5-2 насколько я помню.
    Не совпадают, причём так же сильно как и раньше, у меня последняя активированная версия как спектры, так и арты.
    Вот, на скорую руку, АЦП моего ноутбука, генератор внешний - мобильник Redmi9 с синусом созданным в Adobe Audition, "железные" настройки одинаковые:
Название:	SPECTRAPLUS 5.3.0.13___FFT131072.jpg
Название:	SPECTRAPLUS 5.3.0.13___FFT524288.jpg
Название:	SPECTRAPLUS 5.3.0.13___FFT1048576.jpg
Название:	ARTA 1.9.4.1__FFT32768.jpg
Название:	ARTA 1.9.4.1__FFT131072.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11.01.2022 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10.01.2022 в 23:54 ----------
    Попробую, если вспомню как с этой Артой работать. Хотя я вообще никогда на этот параметр не смотрел.
    А смотреть-то чем? Разница между Ониксом, Оливином и Космосом как бы не была даже большей, чем от разного софта.
    Плюс, о чем бы там не разлагольствовали отмороженный на всю голову зеленые невежды, в Оливине нет входных конденсаторов и он мереят от DC:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2748414
    Это тоже может давать разные значения.
    Это безусловно имеет значение, ARTA по умолчанию включает в расчёт шума и DC составляющую, чтобы этого избежать нужно в настройках спектроанализатора задать нижнюю частоту от которой ARTA будет считать:
Название:	Atra low cut-off.jpg
    Последний раз редактировалось Psycho acoustic; 11.01.2022 в 00:24.
  11. #150
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Потому что просто и много умееет.
    Считается что правильнее всего считает т.н. "Комплекс Шмелева". Возможно, только ллично я его снес через 5-10 минут после установки, поскольку с таким UI он идет лесом сразу и навсегда.
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    У меня примерно одинаково:
    SpPlus -0.32
    ARTA -0.3
    REW -0.26
    WaveSpectra -0.34
  12. #151
    ну, значит хотя бы вычисление уровня спектралаб сообразил как вычислять, за 20 лет и дурак бы допёр, что всё в ффт считается как мощность спектра просто в разных BW пределах, тогда точность будет. Удивительно, что люди просят такие деньги за некорректно вычисляемые параметры, вот и шмелев этот в том же духе. Не знаю, правильно-ли считает он(сильнейшее подозрение, что нет, хотя задача реально тривиальная), но я только открыл такой "GUI" и сразу выкинул, в сср ещё может стоило таким пользоваться, но даже для 2000г уже позор )) GUI спектрапласа был точно таким же в 2000г, как сегодня и это неплохо, хотя его морда перегружена нераспознаваемыми пиктограммами, на которые я никогда не смотрел.
    PS: Arta не покажет правильно THD+N без файла ограничивающего BW 20-20k, причём там нужна копия баттерворта 2го порядка с -3дб на 20гц/20к, а не просто исключить из мощности всё что выше 20к.
  13. #152
    Белгородская обл.
    С этим не могу согласиться, впервые об этом слышу, это уже какое-то "своё" взвешивание получается...
    Если кто-то сравнивал с промышленными анализаторами то понятно что результаты будут разными, так как подавляющее их большинство выше 20кГц не меряет.
  14. #153
    чо-чо?? )) Это и есть стандартное ограничение BW, оно пришло из аналоговой эры, как легаси. Примените его в арта и THD+N перестанет отличаться от АР.
  15. #154
    Белгородская обл.
    Да никто не спорит со всякого рода стандартами, точнее я, но это же не значит что Арта неверно показывает в более широкой полосе?
  16. #155
    вы похоже не понимаете, о чём речь. Арта правильно замеряет мощность шума т.е. как корень из суммы квадратов всех бинов в заданной полосе, но стандартные THD+N тесты делаются с плавным ограничением частоты. Это в арте не сделано(в REW сделано), но легко обходится фэйк-микрофонным ачх файлом, со скошенными краями диапазона измерения шума, как у LPF 2ord Q .707.
  17. #156
    Белгородская обл.
    Так именно об этом я и говорю, одно дело не соблюдать какие-то стандарты или общепринятые правила, другое когда программа "мультики" показывает.
    Просто из постов выше может создаться впечатление что Арта такой же "показометр" как и спектраплюс.
    Я и хотел сказать, что мы на вход арте подали то она и посчитала, главное правильно.
  18. #157
    вообще не понимаю о чём вы и достаточно уже ))
  19. #158
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    С чего вдруг?!
    Он давно уже не с нами.
    Ну как и я.
    О, в ссср 2-й и 3-й досовские Микрокапы - после этого уже иммунитет. Хотя вот на Шмелева его у меня не хватило.
    Жаль что японец совершеннно забросил свои WaveSpectra/WaveGene, тем есть интересные моменты, порой даже уникальные.
  20. #159
    Белгородская обл.
    С чего вдруг?!
    Возможно отстал от жизни, давно не интересовался этим, программных комплексов достаточно для "бытовых" нужд.
  21. #160
    Irkutsk
    Alex, получил вчера твой АЦП Olivin 2 - весчь , спасибо тебе, что сделал вход от постоянного тока, ну очень надо, ибо часто вожусь с низкочастотными бурс-тонами при отладке систем ЭАОС, а моя про-карточка EchoMIA-MIDI "режет" снизу сигнал своими внутренними ФВЧ и я уже "уперся" в точность и повторяемость бурст-тона..
    Теперь по поводу спектраплюс - кака оказалась, никогда бы не подумал, что она еще и бурст-тон "валит"...
    Вначале Olivin 2 подключил к SpectraPLUS-SC (v5.3.0.12C стоит), подал бурст-тон 2Гц и вот такую чухню она выдает на своем "осцилоскопе":
    Alex, я грешным делом подумал, что ты не тот экземпляр мне отправил, но когда это дело посмотрел Аудишином, все встало на место, вот картинка Olivin 2 + Audition:
    Ну и на осциллографе контроль, что шло с ЦАП:
    Буду пробовать старый спектралаб, может он нормально кажет форму сигнала, а то привык уже к этой софтине, почти все измерения там делаю (удобно, и спект смотришь и гармошки с АЧХ и форму контролируешь параллельно).
    Хотя, может быть дело еще в том, что режим драйвера для Olivin 2 был стандарт виндовс мультимедиа драйвер, не ASIO (режим ASIO что то не получается с Olivin 2 запустить в Спектре), хотя это и маловероятно.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 12.01.2022 в 14:39.
