Показано с 1 по 6 из 6
Тема: SpectraPlus - мгновенное изменрение спектра.
    Аватар для install
    По умолчанию SpectraPlus - мгновенное изменрение спектра.
    Кто сталкивался с таким явлением : при резкой подаче синуса при включенном в программе режима запоминания без усреднения получаем спектр. Затем, или почти сразу или через некоторое время, в установившемся режиме, гармоники начинают спадать. Наблюдал такое в ламповых каскадах и некоторых усилителях с ООС.
    Связываю это с изменением режима лампового каскада под сигналом и низким быстродействием.
    Кто что думает по этому поводу ? Насколько корректно выше описанное ?
    По умолчанию Re: SpectraPlus - мгновенное изменрение спектра.
    Можно предположить что момент подачи синуса не с нулевого значения уровня - образуется резкий фронт.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Просто для расчета спектра гармонического сигнала, Спектре необходимо понять, что он таковой. Опять же идёт софтовое усреднение. Та как гармоники тоже по амплитуде не статичны...
    Аватар для install
    Понял, спасибо !
    Видимо, для оценки влияния ОООС или изменения режимов активных элементов ( в моем случае радиоламп ) , достаточно подавать импульсный/прямоугольный сигнал с выбранной скважностью.
    P.S. Вопрос возник когда тестировал гибридник по топологии Zaratustra, где вводилась обратная связь по искажениям ( ODF ) в катод входной лампы. Характеристики стали волшебными, но звук потерял в динамике, рок и БСО слушать было неприятно. Зато джаз " одна палка два струна" звучал здорово. В итоге отказался от этого варианта.
    только на третью неделю Зоркий Сокол понял ....
    Не уподобляйтесь Петрову. Читайте инструкции.
    Аватар для install
    OFF. Русские читают инструкции только когда сломается )
