Страница 449 из 480 Первая ... 439447448449450451459 ... Последняя
Показано с 8,961 по 8,980 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8961
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    Чего от них ждать то?
    Зарплаты ждать точно не стоит остальное зависит от области применения.
  3. #8962
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Ещё один камень в сторону белорусского БелЧипа.
    Срочно понадобилась пара электролитов 16В и диаметром 10мм, решил взять Rubycon 1800uF 16V 10x23 105C / ZLH
    Дома рассмотрел - а там нейкие JXA (перепутали? не думаю...), которых на сайте производителя не нашел...
    Последний раз редактировалось dyno; 14.12.2021 в 19:12.
  4. #8963
    Дома рассмотрел - а там нейкие JXA (перепутали? не думаю...), которых на сайте производителя не нашел, как впрочем и ZLH емкостью 1800мкФ...
    Занудства ради...Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #8964
    Занудства ради, нужно год выпуска бы ... Да и это 25В. В нынешней иерархии даташитов на сайте - такого не нашел, только JXF. https://www.rubycon.co.jp/wp-content...um-catalog.pdf
    Да и покупалось то как ZLH/
    А вот и источник, похоже (TaoBao)
  6. #8965
    Украина, Полтавская обл.
    В 2006 примерно снято с производства.
  7. #8966
    Что касается Китайских копий 2СК170 то приводилась ссылка на промеры, почти полностью соответствуют, кроме шумов ниже 10Гц. Для микровольтметров наверное не очень а для звука не отличимы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    MJE340/350 Ali
    Вложение 411637
    2SB649/2SD669 Ali
    Вложение 411638
    BD139/140 Ali
    Вложение 411639
    BD139/140 ЧиД
    Вложение 411640
    OP1662 Ali
    Вложение 411641
    Самое интересное, что BD139 из ЧиД не магнитные, может не фейк?
    Зато вместо BD140 продали КТ814
    MJE340/350 с али это китайский новодел с "кошачьими царапинами", у ONSemi эти транзисторы с двумя ушами, а не с тремя.
    onsemi.com/pub/Collateral/MJE340-D.PDF
    как, впрочем, и все остальные транзисторы давно снятые с производства.
    их делают маленькие китайские фабы, потому что производство снятых с производства электронных компонентов маловероятно грозит штрафом со стороны производителя
    Мои понятно, что не оригинал, как оригинальный я подозреваю только один, БД139 из ЧиД
    вполне возможно, только у ST концы ног заостренные.
  8. #8967
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ну кт814 точно оригинал.
    А вот "Интеграл" решил уйти от 814-815.
    Теперь это КТ8271 и КТ8272 . "Это другое"(с) Они теперь не указывают граничную частоту, а измеряют в импульсном режиме.
    https://integral.by/sites/default/files/pdf/kt8271.pdf
    https://integral.by/sites/default/fi...f/kt8272_1.pdf
    "Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают
    полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО “ИНТЕГРАЛ” чаще всего является
    ближайшим или функциональным аналогом"(с)
    Последний раз редактировалось Arena; 16.12.2021 в 22:22.
  9. #8968
    РФ Саратов
    У старых ноги медные а у этих- сталь. Кто скажет по фото, это "интеграл" или "кремний" ?
  10. #8969
    г.Минск
    У моих, купленных прямо в магазине завода "Интеграл", точно такая же маркировка. А стальные ноги объясняются просто - "Интеграл" свои кристаллы отправляет на корпусировку в Китай. И корпуса будут китайские, а вот кристаллы отечественные. Пластмассовый мир победил и оказалось корпусировать у себя в Минске много дороже.
  11. #8970
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Только 340/350 никто не снимал с производства.
    https://www.onsemi.com/products/disc...sistors/mje340
  12. #8971
    По Вашей ссылке MJE340 стоит Obsolete, на фото у него MJE340
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1639327490
    пост
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2992766
  13. #8972
    город у моря
    Ну, без индекса G уже давным-давно, лет пятнадцать ничего не производится. это всего лишь индекс соответствия ROHS.
  14. #8973
    Я так и написал в своем раннем посте Alexander-у, который Вы процитировали, что сняты с производства.
  15. #8974
    город у моря
    EDDiE, у тебя далее
    Так вот кристаллы те же самые, никак не изменились и находятся в производстве. Все изменения касаются только корпусировки. Поэтому подобная мотивация ну никак не пройдет. Что, конечно, не отменяет факта наличия на фото фейков.
  16. #8975
    РФ Саратов
    Но видно-же, что корпуса не китайские.
  17. #8976
    г.Минск
    Так а на спиле вывода тогда что? Может никеля в покрытии много, вот и магнитятся. На работе помахаю магнитиком над транзисторами, посмотрим, что и как. У меня интеграловских современных достаточно.
  18. #8977
    ниодимовым
  19. #8978
    г.Минск
    ниодимовым
    есть и ферритовые есть и ниодимовые.
  20. #8979
    г.Минск
    Итак отчет по транзисторам производства Интеграл и купленные в их магазине прямо на заводе:
    КТ3102ГМ магнитятся.
    КТ6114 НЕ магнитятся
    КТ3102ЕМ магнитятся
    КП505 магнитятся
    КТ3129Г9 магнитятся
    КТ6115 НЕ магнитятся
    КТ660 магнитятся
    КТ3128 магнитятся
ID:	412234 Нажмите на изображение для увеличения.
    КТ645 магнитятся
    КП723 НЕ магнитятся
    КТ972/973 магнитятся
    КТ816/817 магнитятся
    КР1180 ЕН5 и ЕН12 НЕ магнитятся
  21. #8980
    г.Минск
    IL78F05 магнитися
    Но на спиле видна медь. Значит много никеля в покрытии. Так же на спиле выводов видна медь у КТ 816/817 и КТ972/973.
