Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Назначение диода в схеме QUAD 405
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: Назначение диода в схеме QUAD 405
    выход с 744 с 8 ноги ?
    Это какая то новая технология в 21 году ?
  2. #22
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    744
    и её даташит, бывает и с 5
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    21 году
    да, 21 Века. Если Итого, то Квод 2021. но, Алексу уже ответил, Что "Qaud 405" мне "ближе" (на том и оставим 21 номер в покое)
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Зачем Вам это? Всё же устраивает, не надо продолжать, не по теме ни разу ( и схема не моя, я лишь "допилил" и "пилю" по своему, с помощью старших товарищей учусь на ошибках)
    ---------- Сообщение добавлено 02.12.2021 в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01.12.2021 в 15:38 ----------
    с диодом
    ВК - сток, и как это слушают? ТП так же не впечатляет (два диода на смещен6ие просит)Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    мосфету ток не нужен, убрал диод, предклипп (ТП 55мА, во всём диапазоне не более 0.004%, чем выше ток, тем больше мост у нижнего "отбирает" вольты, точнее "просаживает")Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    На ВЧ тоже?
  4. #24
    На ВЧ
    Серый Мыш был прав, диод нужен. ТП 20мА, 40К (предклип - 35.5Вт, Кг 0.06)
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
Название:	44 квадрат.jpg
    вопрос, почему С14 в моём случае не нужен? ВК "быстрый" оказался, да и мост на 100К работает?
    ---------- Сообщение добавлено 03.12.2021 в 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02.12.2021 в 23:20 ----------
    по реализации:
    R30 подстроечный 500 Ом и параллельно смд 100 Ом чтоб не "шумел" (китайский "из дешмана")? Или наоборот (в части номиналов)?
    диоды - слаботочные не более 1000В, в мильтисиме заметил: даташит близкий, а падение разное (глюк моделек мультисима?) LL4148 едут, галимый "но нейм" или у вишай ноги подрезать и применить? Что ещё из смд в смещении применить можно (в "прыжке" и 100мА возможны)?
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Компенсатор БЭ перехода Q7, но самое весёлое конденсаторы С4,5,12,14.
    только сейчас "долетело": "Мост отбирает для нижнего у верхнего", если "запаса" нет, то нижний будет не открытый (при большем токе) и и, как следсвие, ВК будет перекошен.
    С мосфетами возбуд (нижний - шиклай, менять не собираюсь, 27пФ есть в наличии, слюда из Индии, ноги откусить, чем не смд, чтоб Алекс не "взорвался", есть и мп0, там и керамику - нормально), для меня не понятно- странно, что С14 его только генерит (а зачем он там, вообще, для деталей "ни о чём"?)
    Последний раз редактировалось Zvuk.; 03.12.2021 в 09:06.
  5. #25
    Вопрос: в смещении ВК резистор можно добавлять?
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    в ВК нижнего плеча больший ТП - "добавляет" нужных вольт, уравнивает "постоянное на выходе"?
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    вышло нормально: предклип 37Вт, ограничения симметричные, квадрат - квадратный (40К), 30Вт (40К) Кг 0.05%
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Вопрос, нижний не до открыт? Нажмите на изображение для увеличения.
