Это не квод 405.
2021 ??? смешно.
1975 год.
https://www.dadaelectronics.eu/downloads
Выбирай любой.
тогда зачем диод, сопротивление в динамике не лучше (и подобрать для нужного смещения, есть схемы и двумя диодами)? Убирал смещение (диод) вообще, ток (напряжение от 620в до 700в) на базе, в предклипе сохранялся, с ним базовое напряжение не достаточно (менее 0.6в) , моста не хватает уже. ТП на верхнем 50мА, на нижнем 37
мультисимку не знаю как загрузить сюда (только через облако и ссылку?)
Последний раз редактировалось Zvuk.; 26.11.2021 в 12:56.
Да, с диодом уйдет в клип раньше. Без диода надо подстраивать мост - скорее всего уменьшать R21, чтобы в рабочем диапазоне коррекции ток на R21 не падал до нуля,
ну и пропорционально изменять конденсаторы моста. Результат не гарантирую и проверять не буду - кто то же так сделал , ему виднее...
---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
Не лучше - там осядет и больше и сигнал предыскажний совсем другим станет.
Диод тут типа фиксированное смещение напряжения
---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
Это для ВК в классе Б нормально. Суть схемы в этом.
По нормальному в R21 должно течь под 50мА и уходить в нижний мощник.
Так что верхний мощник почти закрыт - это нормально
я б скорее вместо диода организовал дарлингтон - а то токи от УН слишком отличаются - нижнее плечо Шиклаи - по входу миллиамперы
Верхнее плечо - одинокий NPN - за 100мА легко. Это трясет УН собсно.
---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
Замечу Диод D9 в смещении выходников не участвует. И на токи покоя собсно не влияет - косвенно да, ибо влияет на ток через r21
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Спасибо, Вы правы, без смещения ток на R21 падает до 14мА при малых входных напряжения, при повышении Uвх ток повышается до 40мА. С смещением (диодом) ток всегда относительно стабильный 35- 40мА. Диод там нужен.
тут не "копал", но первого П. - достоточно
в Х.Х. 50мА - это нормально?
сам хотел на верхний дарлингтон применить, пп только сделали вчера (трек сегодня дали), если только "навесом" сделать. Тогда вопрос, если дарлингтон, то диод удалить?
Базовые R выходных убрать в МС не получается, не запускает симуляцию- за ОБР транзисторы выходят? "Медленные", вообще, советуют не корректировать, оставить 1 Ом и достаточно?
Ммм да,спортсмены схематехники.
Вот интересно цель всего этого есть ?
Мне интересно про цель.
Я часто наблюдаю,когда довольно старые решения пытаются сделать на современной комплектации.
Что это,попытка повторить чужой успех ,на тех деталях что продают на Али или остались после разбора компового железа ???
Китайцы тоже этим страдают.
Как я понимаю,современные детали требуют современного расчета и более подходящих схем,под их свойства.
Я так думаю.
Но видимо талантливых разрабов нет.
Вот смотрю на современный моноблок Крелл,в нём тысяча транзисторов.Ну нахера столько ???
И от банок отказались,много маленьких и одинаковых.
в части ВК. По смд, почему сразу Вас не "слышал", первая пп с ними - 25х100мм и с литами (силмик 1500х35), и с ЛТ1084 - нет проблем построить.
---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
только резисторы все смд, и ИТ нижнего букет из 2х и 4х, коррекция - КСО, которая заняла 1\2 пп, транзисторы Оригинал из, ретро.
Ой, мосфет в предусилителе, но это изначально строил на IRLF44, кстати, результат на много интересней (и открытые, согласно даташит)
---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
не по теме "началось", Серый Мыш вопрос (ы) снял. Тему можно закрывать.
---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
Последний раз редактировалось Zvuk.; 30.11.2021 в 12:25.
в части вопроса "перестановка букв сути не меняет", да и не "шпрехаю на энглишь". Замечания учту, буду писать теперь Квод 2021 (чтоб многие не возбуждались, но мне название Квод 405 "ближе", тем более с 22мкФ МКС в разгоне ИТ)
Лучше по реализации, толстопленку смд в ИТ применяли? на 200 Ом, 4 шт, на 300 Ом 2 шт (запас в динамике 2х кратный и в клипе) или есть смысл умощьнить, затащить на каждого "подружку" (сверху в двое больший номинал пропаять) Вы же с огромным опытом их применения.
---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
так понравилось с смд "лепить", нет желания переходить на навесные (у слюды индийской есть мысли ноги откусить, чем не смд и вима смд мпк имеет, но это уже перебор)
В ИТ и толстопленка сойдет.
