Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Ищу Bluetooth модуль - приёмник I2S с выводом MCLK
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Вопрос Ищу Bluetooth модуль - приёмник I2S с выводом MCLK
    Ищу модуль Bluetooth для совместной работы с adau1701. Подключение по I2S, аналоговое не нужно. Если есть проверенные варианты, поделитесь, пожалуйста, ссылкой. Интересуют безглючные модули как Bluetooth 4.2, так и пятой серии.
    С уважением. Дмитрий.
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Ищу Bluetooth модуль - приёмник I2S с выводом MCLK
    Нефтекумск
    uriy, а в описании модуля нет (или я не нашел)выхода MCLK? Adau1701 без него не работает, в ней нет ASRC.
    Город плохих снов
    Нету там MCLK.
    Ну на мой взгляд лучше взять адау с asrc, тот же адау 1452, и к нему прикрутить какой нибудь ЦАП с I2S входом. Или найти усь с I2S входом. В адау1701 всё равно паршивенькие ЦАПы стоят, по слухам в сети. Так что I2S не особо поможет адау1701.... Но это всё, на мой взгляд.
    Нефтекумск
    Конечно! У меня уже лежит 1467, но для другого проекта. А это - проба пера на 1701 (только учусь, третий день), поэтому нужен MCLK.
    Спасибо за ссылку, пригодится в ном проекте.
    https://aliexpress.ru/item/400109445...archweb201603_
    Такие и у меня стоят, нет там мастерклока.
    Я вообще не припомню БТ модулей с ним.
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Я купил вот этот.
    https://aliexpress.ru/item/100500170...841.1623088666
    Дорожка от модуля к пину мастерклока подходит, но есть ли на ней что-то – я не проверял, так как подключал к 1467 без мастерклока. Вечером попробую посмотреть.
    Насчет безглючности ничего не скажу, пока только включил – убедился, что работает. Андроид показывает, что LDAC есть.
    Новичок Аватар для pl___
    Цитата Сообщение от DimSPb Посмотреть сообщение
    Я купил вот этот.
    напишите, пожалуйста, как проверите - как-раз в доставке такой модуль
    Нефтекумск
    DimSPb, спасибо! Буду ждать результат.
    Можно поточнее, какая именно дорожка и к какому пину ?
    С. Петербург
    Проверил. Сигнал есть, 256Fs, судя по всему. С андроида выдало 24,6 МГц, с винды 11,28 МГц. Что вроде соответствует 96 кГц для LDAC и 44,1 кГц для передачи с виндоус.
    Насчет дорожки – на али, на этих платах, часто распаяны на пины только питание и LRCL, BCL и DATA. А MCL – есть площадка, но пин в нее не впаян. Видимо китайцы экономят стоимость одного штырька на разъеме. Я посмотрел утром – дорожка к площадке идет (у меня все пины на плате впаяны). Вот проверил – сигнал MCL присутствует.
Название:	2021-11-12 21-19-42.jpg
ID:	408987Мастерклок четвертый сверху.
    Да, под Windows 7 драйвера не встали и плата не определилась. Под Windows 10 – без проблем. Может это кому важно.
    Нефтекумск
    DimSPb,
    У меня есть Приёмник, он с SPDIf выходом, наверно там тоже есть IIS ?
    В большинстве модулей нет - SPDIF сидит на том-же пине что и данные I2S но может в каком-то и есть одновременно и то другое.
    А вот там микросхёмка, может она из i2s преобразует в спдиф ?
    Может быть ,но скорее всего это драйвер для выхода спдиф через транс.
    Те модули что я беру, нужно изначально заказывать или с спдифом или с I2S.
    P.S. Ну они и подорожали конкретно!
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    ... Те модули что я беру, нужно изначально заказывать или с спдифом или с I2S.
    Александр, а в чем разница в выходах: i2S Differential и I2S LDAC? что предоставляет продавец на выбор.
    Скорее все в том, что в варианте с I2S+LDAC нет аналоговых выходов (дифференциальных).
    Но точно я не помню - я беру только с спдифом и LDAC.
    Тоже не понял этот момент...
    Может у продавца спросить ?
    ...хотя менегеры чаще всего сами не знают что продают.
    Это только у вас.
    А обычно - менегеры как раз обычно знают, а вот продавцы - не всегда.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.11.2021 в 10:30.
