Страница 33 из 131 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #641
    old chap
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Мне важно понять, почему в обычной комнате у этого заменителя НЧ я слышу пробивающий кишки ритм, а у правильного оформления НЧ - густое колыхание басовых волн?
    Не хватает динамичности.
    Важна не полоса в низ, а резкое нарастание амплитуды в нужном месте, в нужное время.
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я с щитами не экспериментировал. Но по короткому опыту можно сказать, что их нужно ставить не "куда попало". И желательно иметь корректор в виде регулирования полки на НЧ.
    Тут всё решает SD и фильтрация. У меня тоже очень не плохо давили 2х18" в h-frame. Ход только быстро заканчивается.
  4. #643
    Братислава
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Если обрезать сигнал сверху на частоте сильно ниже ящичных резонансов, то, наверное, ничего лишнего слышно не будет.
    Сильно высоко резать придется...
    Ковырял ОЯ для СЧ. И уперся в то, что это четверть-волновой резонанс между передней и задней "стенкой" (точнее - ее отсутствием). Который так просто не задавить.
    Но всякие скосы задней плоскости и прочие неровности геометрии ящика прибивают (размазывают) его заметно. Как и минвата по стенкам. Причем, если не изменяет память, лучше всего помогла минвата по стенкам, которая сильно ухудшила свойства "трубы". А вот вырезы в боковых стенках работали менее эффективно
    В общем, главное было понять, что это громкий четверть-волновой стояк. Отсюда и выбор лекарств.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Иногда кажется, что эти две штуки (ОО и ЗО) нужно как-то применять одновременно.
    На сундуке даже описывали элементы таких экспериментов. Там чуть ли не кардиоиду можно по направленности получить на НЧ.
    Но это какая-то диссертация наклевывается. А хочется ведь пойти по пути "симулятор-лобзик-подгонка" и "в продакшен!"
  5. #644
    Кто его знает. Но в ходе экспериментов лепил крылья, отказался именно из за появления призвуков.
    С уважением hydr.
  6. #645
    old chap
    Надо применять к месту.
    Выше 300 Гц открытое...
    Ниже 300 Гц все остальные, которые лучше всего умеешь строить.
    И настанет гармония.
  7. #646
    Рязань
    И такое пробовал. Обломал зубы - так и не получился гладкий переход, сильно разнилась подача.
  8. #647
    Требования к НЧ головке для дипольного баса серьёзнее и специфичнее, чем в других типах оформления: длинный ход (в т.ч. свободный ход, чтобы не вылетали),низкая резонансная частота, низкая добротность (хотя высокая добротность помогает Альфам), малые НИ, отсутствие призвуков (присвистов) спереди и сзади, звонов корзины и т.д. Подходят немногие.
  9. #648
    old chap
    Надо не пробовать, а строить всерьез, с перераспределением мощностей по полосам...
    Мидбас в отдельную полосу, обязательно.
  10. #649
    Рязань
    С третьего раза нормально вырулился ПАС. На нем и остановился
  11. #650
    old chap
    В случае неудачи, мы начинаем судорожно подбирать костыли...
    Вместо поиска нового, более совершенного решения.
  12. #651
    Я бы еще этой бочкой сверху испанский воротник сделал. XXL. Чтобы к высокому искусству приобщить этих невежд
    Это хороша идея! Я заставлю вас музыку любить и сжимаешь сапожок потихонечку)
    Бочка и динамик очень близкие аналоги. Вы бочку в самом худом варианте не сможете не узнать...Даже в сапожке узнаете.
    Концертные звукорежи бочку настраивали по часу...Цену набивали. Ничего принципиально не менялось от поиска щелчка.Грузите апельсины бочками.
    Я собственно о том, что никакого определенного тембра у электроинструментов нет и нет ни малейшей причины гнаться за фетишами.
    Знали бы вы как звучит дождь за окном в моей комнатенке. Музыка, ласкающая слух. А вы с бочкой пришли И считаете, что я вас унизил
  13. #652
    Рязань
    Да. Jedem das seine. Все эти оформления довольно сложные. Если стремиться делать хорошо.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 22.11.2021 в 23:08.
  14. #653
    Давайте я тоже спрошу. НЧ - зя, СЧ щит сферический. Мидбас, оформление?
    И еще раз попробую занести идею. Я речь веду не о том, что лучше или хуже, исключительно о слушательском росте. Когда вы начнете слушать регулярно БСО- многое покажется смешным и примитивным
  15. #654
    Иркутск
    Ну вы здесь накурили. Два дня не заходил в ветку. Удивился очень, что Дмитрий в непонятках и Денис тоже не совсем определился. Все по-хорошему в непонятках.
    КМК, нормальному человеку нужно иметь несколько разных КДП с разной идеей. Сей процесс невозможно окончить... (с) его можно только прекратить
  16. #655
    Липецк
    С уважением hydr.
    Насчет крыльев и ящичных резонансов, Danny из GR Research предложил неплохую идею: "большое" крыло делать только с одной стороны (чтобы не создавать трубу). А с другой стороны размер крыла он делает разным от нуля до оптимального в зависимости от верхней частоты работы расположенного на этом уровне динамика (НЧ, СЧ или ВЧ).
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    В смысле сильно низко?
  17. #656
    Братислава
    Не в туда повернули!
    Возвращаемся через две сплошных обратно. Снимаем бочки с плеч и возвращаем колотушки литавристам.
    Речь идет о том, что при неком попутном ветре ОО не растягивает звуки НЧ инструментов. И это хорошо.
    Давайте для определенности присвоим Вам первое место в любой звуковой и музыкальной номинации.
    А поговорим о втором. Именно за него разгораются споры. Ну да, дождь чуть не так стучит за окном, усилитель чуть похуже. Душа не такая нежная
    Так! А если второе тоже за Вами?.. Черт...
    Давайте так. Вы решаете, какие ступени Вами заняты, по остальным продолжим обсуждение. Пойдет такой план?
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Я промахнулся.
    Мысль ушла применительно к ОЯ для СЧ.
    А похоже, речь шла об ОЯ на НЧ. Тогда хвост проблем другой.
  18. #657
    Липецк
    Malinovsky D, Речь идет о том, чтобы выбирать размеры ОЯ для каждого динамика таким образом, чтобы четвертьволновый резонанс и стояки между стенками ящика оказывались за пределами (выше) рабочего диапазона динамика. А для дипольных СЧ и ВЧ динамиков можно делать "крыло" только с одной стороны.
  19. #658
    Придется повториться - 30 квадратов рассеивателей делают звук диффузным, на слух хочется назвать это Аурой, которую можно ощущтить в БЗФ.
    Это означает кайф, даже когда концерта сегодня нет, а ты сидишь в зале и чувствуешь, как воздух движется и несет различные звуки. Аура это есть среда для звука.Не комнатное искореженное проСранство
    Место в иерархии не причем, я просто побывал у Макарова и немедленно взялся за работу. Не за повторение его усилителя а за вольную деревянную импровизацию. Это гораздо интереснее выпиливания сортирных дыр в щитах). Не удержался, ибо сам пилил до упаду!
  20. #659
    Братислава
    Это за скобками.
    Другие виды аудио-паранои обсуждаются в соседних палатах. Лекарства от них разные. Не надо мешать все в кучу. Лечащий врач запрещает.
    А нарушителям режима применяет таблетки в качестве свечей.
    Как теперь забыть эту ассоциацию отверстия под динамик в корпусе?
    Грабли у каждого свои. И выход из грабельного лабиринта - тоже.
    Вас тоже плющит по-всякому. Сейчас так. Раньше - мультиполосность была. Что ж теперь - всем заболевать по Вашей очередности?
    Отнюдь! Организм у всех разный. Каждый подхватывает заразу в индивидуальной последовательности.
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Так-то мысль вполне здравая. Еще хотелось бы поменьше отраженки на СЧ от задней стены.
    Правда, коллега J.Impro, топит за рассеиватели на данном этапе. Возможно, в этом есть смысл.
    На СЧ боксе пока удалось убрать "трубные" резонансы толстым слоем ваты на стенах. Правда, речь идет о макете для грубых измерений. Возможно, какая-нибудь дрянь всплывет при более тщательной настройке.
  21. #660
    Иркутск
