Страница 21 из 131 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #401
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Элементарно. Снимаю АЧХ в ближнем поле и накладываю размеры передней панели. Получаю АЧХ в безэховой камере.
    Если комната заводится, то работаю уже с комнатой.
    Зачем?
    Ну включил, услышал что 100Гц прет излишне, ну и работай над ними. Зачем этот промежуточный техноанонизм?
  3. #402
    Повторю вопрос, с какой частоты слышно четко на уровне соседних частот синусоиду? Не в ближнем поле .
  4. #403
    Хоть вопрос и не ко мне: 39 Гц в точке прослушивания с 5% (2-я = 3-я) при "нормальном" уровне
  5. #404
    Мы как то обсуждали низкий субтон в одной комзиции.. и вы его не услышали. Думается ваши 39 при хорошей громкости и с хорошим таким спадом относительно более высоких частот.
  6. #405
    Мы же тогда вроде определились. По вашим данным (мин и сек) я слушал, а потом посмотрел осциллографом и там ниже 60-ти ничего не было, обычная бас-гитара с ещё чем-то
  7. #406
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не помню, можно ссыль
  8. #407
    old chap
    120 Гц, ниже спад и очень существенный, именно для уха, для микрофона все будет ровно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Скорее всего эти щиты отличались акустич. обстановкой и коррекцией
    +1
  9. #408
    Аватар для Merstan
    Зачем?
    Знать что в полку. А дальше уже в разных точках смотрю зависимость.
  10. #409
    МО Салтыковка
    Каким фильтром можно компенсировать спад на НЧ, только активным?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.11.2021 в 11:59.
    Андрей Константинович
  11. #410
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    В бесконечный экран (стену) её поставьте
Название:	Альфа 15А Беск. экран.png
  12. #411
    Аватар для Merstan
    Dimon SSSR, из какой программы скрин?
  13. #412
    смотря чье ухо и смотря в каких условиях.
  14. #413
    old chap
    В любых.
  15. #414
    В моей Кдп равномернотемперированные синусы звучат ровно
  16. #415
    Аватар для Merstan
    В моей Кдп
    малый б. с аудиодоктора какого размера? Равномерно по кругу? Как живой?
  17. #416
    Моя твоя не понимайя, Синусы изготовил вручную Гриша Северин. Вероятно малый барабан. Ему то что сделается?
  18. #417
    Аватар для Merstan
    Я о комнате спрашивал. Насколько там все чики-пуки
    Скачай диск
    Трек 11
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Просто мы тут ведём за щиты и НЧ. Хотя сами НЧ по большому счету последнее дело в звуке. По требованию, так сказать. Без середины и верха значения не имеют.
  19. #418
    На мой Мак*ваши прелестные программы не встают. В комнате пустого места нет, все в деревянных приборах
  20. #419
    Не знаю как вы там что измеряли, или такой осциллограф или так измеряли) По вашей логики даже 60 герц не услышали, так что ли?)) Товарищ, который предоставлял ссылку ( это было на другом ресурсе() вам говорил, что этот звук ниже 40 герц, 36 вроде, не помню. Вы говорите, что не так, ради Бога, я спорить не буду) https://disk.yandex.ru/d/HvPEtRcZMRYBkw можно и здесь пообсуждать)
  21. #420
    Краснодарский край
    Это отсюда http://www.loudspeakerdatabase.com/r...ence/ALPHA-15A
