Страница 53 из 76 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1041
    Частый гость Аватар для siemens_off
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    на 3ю лайт версию очередь займу
    Последний раз редактировалось siemens_off; 28.10.2021 в 21:43.
  3. #1042
    Частый гость Аватар для wind
    Нет. нет. Никому ничего не продаю, если нет точной уверенности, что смогу отправить.
    как только приедут - напишу.
    кроме того идет работа по новой полностью дискретной схемотехнике, только ОУ на плате будут
    Дискретная схемотехника это для второй или третий версии усилителя планируется ?
  4. #1043
    Ивано-Франковск
    Сначала аналог лайт версии без 2 микросхем-IRS20957 и компаратора. Открывается интересная возможность так же секономить на стабилизаторах, но это не точно. Расчет показывает, что потребление по шине +/-12 будет около 5мА для предусилителя и модулятора (на OPA1692)
    Далее посмотрю, что из этого выйдет. Отдельная головомойка со схемой защиты по току. Моделировал простейшую на 3 транзисторах и шунтах, но как будет работать-х.з.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    По поводу 3 версии -запас на 50 комплектов, так что всем хватит
  5. #1044
    вы меня пожалуйста на бумажечке запишите, а то опять хватит всем, кроме меня
  6. #1045
    Зарегистрировался
    где можно найти информацию о 3 версии?
    sousmanster,
  7. #1046
    Ивано-Франковск
    Я в ближайшее время сделаю отдельную ветку по V3
  8. #1047
    Зарегистрировался
    Я хоче поставить ету плату для входяшево сигнала, чтоб временно пока докуплю цап, через небалансним RCA подключал комп, а потом через цап XLR, Кто знает ето ухудшит качество? Рекомендуитье ставить или лучше прямо толко RCA ставить? https://a.aliexpress.com/_mt4OPyw
  9. #1048
    Ивано-Франковск
    Эта плата не нужна. Если на выходе ЦАП уровень 2В RMS ничего не нужно. Плата нужна только если нужно оперативно переключаться между XLR/RCA.
    Нужно учесть, что на плату скорее всего будут установлены детали "мусорного" грейда.
  10. #1049
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Юрий, добрый день!
    Хотел попросить вас поделиться осциллограммой остатков несущей на выходе модулей при работе на типовых "домашних" ватт в 10-15. Или, если возможно, то и просто текстом частоту указать и амплитуду.
    Как я понимаю, уровень остатков несущей зависят от выходной мощности...
    Наверняка в этой теме или предыдущей уже было, но вот как-то найти не смог.
  11. #1050
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте! Уровень около 100-120мВ RMS при +/-30В питания, и пропорционально увеличивается с повышением напряжения питания. При 10Вт отклонение частоты от холостого хода будет незначительное, не более 5%. Осциллограмму на нагрузке попробую сделать. Некоторые трудности,мой новый осциллограф не умеет фильтровать входной сигнал, чтобы на фоне полезного увидеть несущую
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    новости нашего городка:
    дискретный драйвер новой лайт-версии:
  12. #1051
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    А в чем его достоинства по сравнению с интегральным? Просто меньше цена и больше доступность? Или и по качеству будут изменения?
  13. #1052
    Ивано-Франковск
    достоинство в том, что в нем нет драйвера. А драйвер сейчас можно купить в партиях от 2500штук со сроком 52 недели. Или в 10 раз дороже со сроком в 4-6 недель.
    кризис однако.
  14. #1053
    Понятно. Тогда не меняем .
  15. #1054
    Зарегистрировался
    Здраствуитье, я хочу собрать на 3 версий дуал моно, максимално идеалний, хочу спросить у мастеров: Туи все строят на блоке питаня GHXAMP 500, что будет еше лючший вариант? Чтоб более качествений был и печен не продать
  16. #1055
    а схемку глянуть можно?
  17. #1056
    Зарегистрировался
  18. #1057
    Ивано-Франковск
    вот такой мутант:
    Удобно оказалось использовать средства иерархии для позиционирования, бонусом получил блок-схему
    Последний раз редактировалось sousmanster; 13.11.2021 в 02:30.
  19. #1058
    Новичок Аватар для bobun
    вот такой мутант
    Верхний размер не влез
  20. #1059
    вот такой мутант:
    Я правильно понимаю, что внешнего модулятора здесь нет и все на одной плате стандартного размера 100*50 мм?
  21. #1060
    Ивано-Франковск
    Да, полностью вся схема вошла на основную плату, кроме конвертора питания драйвера. Некоторые элементы можно было поменьше использовать, но я делал под конкретное производство.
    Драйвер напоминает схему UcD, и часть компаратора оттуда же.
    В схеме применяются 2 ОУ и 1 таймер. Таймер планируется КМОП TLC555CDR, и если еще ОУ установить с низким потреблением, то общее потребление от источника +/-12В будет менее 10мА.
    Сегодня просчитал себестоимость производства. В принципе, выходит на то же, что и лайт плата без учета подорожания драйверов. Так что, думаю, попробую изготовить партию
    Последний раз редактировалось sousmanster; 14.11.2021 в 17:07.
