Страница 51 из 80 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1001
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    А что это за плата ?
    Для TAS5162 мат плата. 2 моста с однополярным питанием
  3. #1002
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Данный модуль УМ обещает быть предпочтительнее тех, что на TPA3255 ? По КНИ
  4. #1003
    Ивано-Франковск
    Будем посмотреть. Платы уже на таможне, так что приедет очень скоро
  5. #1004
    Частый гость Аватар для dsimon
    Интересная новость
    https://www.peachtreeaudio.com/products/gan400
  6. #1005
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Всеголишь три косаря баксов)))
  7. #1006
    Ивано-Франковск
    Скажу честно, на данный момент мне не понравилось.
    КНИ до 15Вт в районе 0,005% а дальше монотонно увеличивается до 0,03% на 100Вт. Это по схеме типа ncore. Удручает быстрый рост КНИ, я еще покручу, конечно, но пока овчинка выделки не стоит. Такой усилитель, ИМХО, интереснее без "интегратора" по UcD схеме с параметрами около 0,02%-0,1%.
    Честно гооря я ожидал, что чуть получше работает выходной каскад в этих чипах. Возможно, если долго оптимизировать настройку можно было бы подтянуть. Положу в стол на пару недель, а там видно будет.
  8. #1007
    Ивано-Франковск
    Вышла следующая подверсия 2_0524.
    Добавлена емкость в цепь PWM для снижения дребезга.
    ---------- Сообщение добавлено 18.08.2021 в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17.08.2021 в 22:31 ----------
    Кому нужна пластина -радиатор для 2 версии:
    https://drive.google.com/open?id=1Lk...jDy6t1B_6JD5XL
  9. #1008
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте.
    В некоторых последних версиях плат 2_05х выявлена ошибка срабатывания защиты по току. На резистивной нагрузке 4Ом отключение происходит на уровне 32-35В, из-зачего платы не развивают макс мощность.
    Разбирался в причинах: С версии 2_0523( и для лайт с 2_0512) внес изменение касающееся надежности. Последовательно с шунтирующими 100В керамическими конденсаторами
    установил 1 омные резисторы типоразмера 1206. это было связано с отказом 3 плат (из 600), в которых по причине замыкания одного из этих конденсаторов повреждался (выгорал) участок печатной платы под ним.
    лечится замыканием этих резисторов или установкой параллельно с ними дополнительных 1-омных поверх.
    ---------- Сообщение добавлено 03.09.2021 в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 02.09.2021 в 12:38 ----------
    Следующая ревизия модулятора 6_ХХ
    добавлена возможность завести ОС до дросселя
    -увеличен порядок входного префильтра
    - увеличена частота ХХ до 390к до 510к
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.09.2021 в 12:50.
  10. #1009
    Старый знакомый Аватар для wind
    Возможность заведения ОС до дросселя это для всех ревизий плат реализуемо в частности для авто версий тоже ?
  11. #1010
    Ивано-Франковск
    На объективные параметры не влияет. На всякий случай сделал, для дальнейших экспериментов.
    на модляторе появился отдельный пин, куда можно подать ШИ сигнал с ключей. Т.е. для внедрения нужно чтобы платы инверторов поддерживали. Пока инверторы не переделывал
    Последний раз редактировалось sousmanster; 04.09.2021 в 01:32.
  12. #1011
    Частый гость Аватар для Urbano
    Возможна ли коллаборация с ребятами из г. Сарапул Madbit DSP? Получился бы отличный процеусь
  13. #1012
    Ивано-Франковск
    да, сам подумываю, так как с процеусями пока не очень
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    Пришли свежие платы 2_052, в них проблема не проявляется, сегодня 10 плат проверил, ни в одной нет проблем.
    Т.е. тольконекоторые платы лайт грешат
  14. #1013
    Юр, а почему не перейдешь в автоверсии на SG3525? Она попроще получается.
  15. #1014
    Ивано-Франковск
    а зачем, есть отлаженый дизайн, уже все болячки известны, схема отслушана. Счет уже на вторую сотню идет.
    Кроме того еще по стоимости оптимизирован, заготовка с смд чуть больше 10долларов с завода.
    Следующую версию буду делать уже под какой-то корпус приличный и разъемы
    Да и в целом, как для дизайна выходного дня, как задумывался этотусилитель, получилось вполне неплохо
    ---------- Сообщение добавлено 09.09.2021 в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 08.09.2021 в 22:44 ----------
    Ситуация с поставкой микросхем сложилась критическая. SI823X, SI824X пропали, теперь уже и IRS20957 недоступны . Это
    Последний раз редактировалось sousmanster; 08.09.2021 в 23:51.
  16. #1015
    Ивано-Франковск
    Текущие остатки драйверов IRS20957 подходят к концу, слудующая поставка уже по 4.6$
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    АЧХ 6 версии модулятора
  17. #1016
    Ивано-Франковск
    То, о чем твердили большевики свершилось:
  18. #1017
    Ревоганы запустил?
    В принципе ожидаемо.
  19. #1018
    Ивано-Франковск
    Еще нет, загрузка высокая. Модель сделал для них с дом интегратором, типа нкор, и схему. На этом этапе пока остановились.
    Я слышал, ты уже сам стал владельцем пары ;)
  20. #1019
    Да, только надо интегратор впаять. Звучит достойно.
  21. #1020
    Частый гость Аватар для siemens_off
    А прикупить 2 канала лайт версии можно? Или монтажники уже не справляются?
