Страница 17 из 19 Первая ... 71516171819 Последняя
Показано с 321 по 340 из 380
Тема: Идеальный композитный усилитель
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Идеальный композитный усилитель
    Цель - выжать максимум параметров в симуляторе из композита на дешевых чипах - NE5532, TDA2050 или LM1875.
    Идеальный композит - при правильном подборе параметров глубина ООС 90 дб на 20 кгц - практически максимум усиления оу.
    Улучшать можно только устойчивость
    test_nfb_cor.cir
    -без фильтра, работает, глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
    модель OPA453 используется для правильного моделирования ФАЧХ TDA2050 и LM1875 - тк их модели в инете неправильные,
    точность оцифровки даташитов -толщина линии +-2град по фазе на горизонтали.
    тут неправильная модель LM3886 http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    правильная модель LM3886_ED LM3886_ED.zip
    принцип компенсации взят из
    an67f.pdf
    суть идеи - коррекция оу1 до 100кгц практически никак не влияет, но компенсирует фачх на высоких частотах,
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр - не реализован пока.
    В результате - до 100кгц глубина ооос ограничена только (практически 99.99%) усилением оу)
    Приступим к расчету:
    модель NE5532 - http://s-audio.systems/blog/spicemodels/, картинки убедили - http://s-audio.systems/blog/5534-measurement
ID:	398309 - это график усиления-странный, но какой майкрокап показывает)
    - это график производной усиления - спад, который должен быть 20Дб/декада)
ID:	398311 - это график производной производной усиления
    вот из него определяются частоты полюсов, необходимые для расчета.
    NE5532 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 283 кгц, и третий полюс, но не -, а +20дб на 1.5 Мгц, и 4-й -20дб на 10 Мгц.
    OPA453 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 2.27 Мгц, судя по оцифровке даташита, у TDA2030 там сразу 2 полюса -20дб.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 20:04.
  2. #321
    Петербург
    По умолчанию Re: Идеальный композитный усилитель
    Что такое "дешманский" 5532?
    Думаю: дешёвый.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Сразуже хочется посмотреть, что будет на выходе op1, в зависимости от частоты.
  5. #324
    ничего хопрошего)
    сама идея интересная, может, до ума можно довести.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Идея состоит в том, что во всех композитах - ZD50, Limit - и тд, теряется по 20 дб на делителях коррекции после первого оу на звуковых частотах, так вот - сделать так, чтоб потери в звуковом диапазоне не было, перенести компенсацию выше.
    как то так.
  6. #325
    Псков
    Соглашусь, теряется.
    У меня была идея вообще сделать составной мощник, где доп. канал былбы просто для расширения полосы. И уже этот дуэт охватить ОООС на хорошем ОУ.
    Обдумав сложность, и получаемые достоинства, пришёл к выводу - не стоит переусложнят.
    Я так считаю, на фоне ZD-50 надо думать не о том, какбы ещё выцепить петлевого, а о том как не сильно потеряв в объективных параметрах(шуме, искажениях) привести сложность в норму.
    (1875/3886 уже сами по себе звучат нормально, и сильно их улучшать не нужно, мы ведь не голый выходной каскад АВ линеаризуем)
  7. #326
    Цитата Сообщение от scrgmcdcs Посмотреть сообщение
    в реале используемый чип один
    Долго мучался с OPA 453, пока не прочитал даташит ))
    Сделал всё одинаково - питание, нагрузка, масштабы графиков.
Название:	FC-330 LM1875 DF OP432.JPG
    вот эти параметры
    - глубина оос 20 кгц - 87.7 дб, запас по фазе 45 град.ч
Название:	FC-330 LM1875 DF OP432 NQ.JPG
ID:	400697 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FC-330 LM1875 DF OP432 Imd.JPG
ID:	400695 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FC-330 LM1875 DF OP432 THD.JPG
    Это же бред
    Пока
  8. #327
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Винни, я вас не пойму. Пытаясь сделать дешевую поделку на недорогих выходных микросхемах вы ставите туда на вход AD844, который не все достать могут оригинальный) Выглядит как стремление подложить под ножку шкафа, чтобы он стоял ровно, пачку банкнот с мертвыми американскими президентами. Стоит ли овчинка выделки?
  9. #328
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    я вас не пойму
    Фронты очень компактного 5.1.2 сетапа с уклоном в многоканальную Hi-Res музыку надо сделать в Bi-Amp.
    Усилители ресивера на ВЧ не очень.
    Места для установки усилителя для пищалок нет совсем. Или саб или усилитель.
    Поэтому вырисовываются из моих возможностей два варианта:
    1) Переделать усилители существующего саба 2.1 для биампинга, с работой на пищалку AMT.
    Я её измерял - практически резистор. Решение, которое я представил выше вселяет надежду, что с этой пищалкой будет Hi-End. Если получится звук, саб будет переделываться под ЭМОС.
    2) Отказаться от саба и использовать для пищалок винтажный сансуй, к которому ещё руки надо ещё приложить.
    С вариантами пока не определился.
Название:	FC-330 DF ms.jpg
ID:	400737 Перепроверил на Multisim.
    Последний раз редактировалось Vinni; 14.07.2021 в 20:15. Причина: Ачипятки
  10. #329
    паралельный ВЧ канал, только компенсация (вернее разрыв ос) на высоких частотах
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 28.11.2021 в 12:20.
  11. #330
    паралельный ВЧ канал, только компенсация на высоких частотах
    Сомнения, а такое схемное решение откуда взято ?
  12. #331
    https://linearaudio.nl/sites/lineara...es%2010288.pdf
    Там вообще-то не про то, просто мысль пришла применить для аудио композита.
    А3 шутнирует, разрывает ос на высокой частоте.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    к любому усилителю прикрутить можно, в качестве А3 взять копеечный с существенным усилением (КА3 > КА1) на 1-10 мгц
    https://rudatasheet.ru/wp-content/up...R6-300x272.png
    https://rudatasheet.ru/microchips/k1407ud1_kr1407ud1/
    в качестве А1 дорогой качественный оу.
  13. #332
    Интересная инфа, полезно для общего развития, спасибо .
  14. #333
    Эта трехполюсная схема позволяет из любых чипов выжать максимум.
    Думал, ошибка симулятора
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 14.04.2023 в 17:29.
  15. #334
    прводена работа, результат налицо
    Compositess.zip
  16. #335
    Германия
    Гладко было на бумаге... Я вот сомневаюсь, что реальный TDA2050 сможет переварить по входу тот сигнал с коррекцией - где то внутри подавится, уходя в нелинейности, о которых симуляторы и знать не могут. Тут скорее коррекция "в попу" потребуется с отвязкой силового питания от сигнала.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #336
    compsite_7294.zip
    тупо вставляй оу получше, и все работает.
    а если коррекцию подправить, то вообще будет
  18. #337
    Новичок Аватар для alexcp
    вообще будет
    Собери в железе, узнаешь много интересного.
    Это, кстати, не насмешка и не риторическое посылание куда подальше, а вполне практический совет. Пока сам не поковыряешь, не узнаешь, о чем спрашивать, не поймешь содержательных ответов и не сможешь отличить полезные советы от надувания щек.
    Последний раз редактировалось alexcp; 03.06.2025 в 17:46.
  19. #338
    что именно узнаю и почему?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92392
    почему этого не узнают собиратели такого рода поделий?
    в чем разница?
    и там, и тут частота фед 1 мгц, запас 60 град, так в чем?
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2025 в 15:37.
  20. #339
    Один мой знакомый ещё так делал. Хорошо играло))
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  21. #340
    г. Сальск
    compsite_7294.zip
    Разве есть смысл в этих композитах? Если сами микросхемные унч имеют кваз комплиментарные вых каскады, с малым током покоя, и повышенным вых сопротивлением... Поэтому толку мало.... Если говорить про прямую эксплуатацию унч. Разве что lm3886, ,умощнить полевиками, 2sk1058,2sj162, и им ток покоя мА 150, Кпд усилителя будет меньше но звучание должно быть лучше. Но и коррекция понадобится. В общем ерунда все это, мое мнение.
