Страница 271 из 282 Первая ... 261269270271272273281 ... Последняя
Показано с 5,401 по 5,420 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5401
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Hylics Посмотреть сообщение
    вопрос по снабберу в софтстарте "mains filter and soft-start ver. 3b Mellowman edition". Там на диодном мосту есть снаббер R9* 33Ом, C10* 33n. Как его настроить? Есть осциллограф, но стремновато в сеть им тыкать. Снабберы на блоках питания настроил с помощью схемки CheapoModo и осцилла. А в схеме софтстарта не понимаю из чего складывается паразитная индуктивность участвующая в звоне
    https://github.com/hylics/ss-zd-50/b...rt-v3b-sch.pdf
    Когда я себе собирал, здесь его не паял. Места пустого полно, нарисовал на всякий случай для перфекционизма, вроде как диоды, значит какой-то звон может быть при закрытии
  3. #5402
    Частый гость Аватар для Hylics
    mellowman,
  4. #5403
    А рожа красная такая Re: Усилитель мощности ZD-50
    Дети мои! вопрос на миллион))) можно такую же обвязку поставить на tda7293 и получить схожие характеристики?)) почему именно 3886 ? у меня 7293 есть 10шт хорошие.
    если уже кто спрашивал , извиняюсь , нафлудили на 270 страничек )) перечитать нереально
    и ещё подскажите зачем на входе AD8065 ?? вроде просто опер , просто пред усилитель , а если и так выходное сопротивление низкое у устройство что подает аудио то нужна эта часть на AD8065 ??
  5. #5404
    Sergey27, ну с экономической стороны стоимость самой lm или tda мелочь относительно общих затрат
  6. #5405
    а с точки зрения заданных вопросов что-то есть ? а то сейчас придется рассказывать что у меня есть а чего нет . 3886 тоже есть
    хочу собрать варианты осень компактных плат 3886 и 7293 инверт с клип детектором, мутами через оптопары , качественные схемы , плата 4ре слоя , адаптированные для многополоски , и ещё с коррекцией сопротивления проводов к динамикам. ну и всё это обмерить и сложить мнение . ещё на тпа3255 буду делать усь но как туда прикрутить коррекцию сопротивления проводов не знаю , оно похоже туда не лепится но особо и не надо . надеюсь что коррекция проводов улучшит именно СЧ и ВЧ без дорогих проводов , если не улучшит то так и будет .
  7. #5406
    Sergey27,
    Сергей, прочитайте эту тему и тему "улучшение линейности LM3886 и не только".
    После этого беритесь делать усилитель этот, можете и на 7294 , заодно расскажете всем что получилось.
    В противном случае смысла нет начинать. Темы эти не флуд по большей части и они полезны весьма.
    С уважением, Сергей.
  8. #5407
    да . ту ветку тоже смотрел, там флуда на 230 страниц . всё как мы любим )
    там сказано что емкости 20-200нФ надо плёнка , а чем керамика NPO не такая??? она же вроде без недостатков .
    ну и повторение мать учение - подскажите зачем на входе AD8065 ?? вроде просто опер , просто пред усилитель , а если и так выходное сопротивление низкое у устройство что подает аудио то нужна эта часть на AD8065 ??
    на счет использовать 7293 я так понял положительный ответ , в 7293 есть клип детектор , мне это полезно
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    ещё вопрос , почему в ZD50 не используется инвертирующее включение 3886 ? и как будет выглядеть схема если инвертирующее включение использовать ?
  9. #5408
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Для 7293 нужна другая коррекция, с коррекцией для 3886 она работать не будет.
    Выходное сопротивление и емкость выхода предв. усилителя входит в цепь ООС, и влияет на устойчивость усилителя. В том числе вход нельзя оставлять открытым. Поэтому кабель на вход подключать нельзя, но если у вас свой пред в том же корпусе в непосредственной близости, то можно использовать его.
    LM3886 работает в инвертирующем включении. На неинвертирующий вход подается сигнал корректора ошибки.
    Вот схема самой первой ревизии, с ней проще разобраться: https://forum.vegalab.ru/showthread....169#post313169
  10. #5409
    спасибо за ответ , я так понял что что-то подобное на Z50 c инвертирующbv 3886 схем пока что нету ? можете подсказать что такое коррекция (и что она даёт) и как её подобрать (я понимаю что это коррекция в ОС ) ? сейчас сильно в теорию вникать времени уже нет , надо собрать быстрее лучшее что смогу ,а разбираться с нюансами и моделированием собираюсь позже ,может через пол года .... но ...у меня вообще стоит уже LTspice но нет моделей и не вникал ещё в то как правильно моделировать , как правильно проверить что намоделировал. возможно подскажите что полезно почитать или посмотреть чтобы быстро правильно использовать мощности моделирования. в электронике разбираюсь но ОУ для меня тема не на столько ясная.
    кстати хотел узнать , все эти схемы на 3886 7293 и ZD-50 фазолинейны в звуковом диапазоне? лет 10 тому снимал ФЧХ с 7293 и помню только что видно было как крутится фаза на нижных из за С в ОС а что на СЧ и ВЧ не помню
  11. #5410
    Sergey27, без обид, тебе не нужно самостоятельно собирать этот усилитель, не хватит квалификации. Лучше посмотри сторону разработок Аудиоманьяка или Декко на ЛМ3886. На ТДА729х было что-то у Аудиокиллера, но там разводку ПП не хвалили.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #5411
    а какая тут квалификация нужна ? надо заново промоделировать и изобрести усь потому что все 300 страниц по еле работающей схеме ?))
    странно что твоей квалификации не хватает на знание элементарного - аудиокиллер не делал 7293 с ОС усиленной опером( и не надо вообще повторять разводок других людей, они обычно спешили ) .
    но если у тебя особая такая квалификация , покажи схему Z50 с инвертирующим включением 3886 или может знаешь ссылку на такую схему?
    есть ещё вопрос, за рамками квалификации многих , но я великодушный человек, и не только сегодня ... - какие сейчас микросхемы с цифровым входом самые качественные на мощность 20-600вт , чтобы могли потягаться с z50 по качеству ? нашел только TAS3251 но вроде как TPA , те что с аналоговым входом, даже чуть меньше искажений дают, правда стоит ли из за этой разницы цапы городить ...
  13. #5412
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Такую же - нельзя. До характеристик дело, скорее всего, не дойдёт.
    В частности, потому что о характеристиках 3886 есть больше информации от производителя. Как следствие, с 7293 для проектирования коррекции придётся снимать АФЧХ микросхем, при этом нет гарантий, что оно взлетит с чипами из другой партии (к слову, у людей тут и с 3886 такое случалось, не смотря на).
    На самостоятельное проектирование аналогичного усилителя потратите во много раз больше времени, чем на чтение.
    Для корректной работы сабжевого усилителя на входе очень желателен ФНЧ 2-го порядка. Если у вас в том же корпусе будет другой пред с аналогичным ФНЧ, то можно не ставить каскад на 8065. Если в другом корпусе, то лучше таки поставить.
    Потому что это усложнит схему, не даст явного выигрыша, а проблемы - наоборот создаст.
    Как нарисуете, так и будет Но общего с сабжем будет не много.
    После этого вопроса - просто поверьте, за ближайшие месяцы у вас не получится спроектировать аналогичный усилитель, "но с перламутровыми пуговицами" (с другой микросхемой на выходе, с инвертирующим включением и т. п). Начинать придётся с учебников...
    В сухом остатке: либо собирайте готовую схему на одной из проверенных ПП, либо присмотритесь к чему-нибудь попроще.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Собрать - вполне можно. Но вносить изменения - лучше не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Да. Класс D с цифровым входом бывает по сути двух типов: либо без ООС (с соответствующим уровнем искажений), либо это просто ЦАП и усилитель на одном кристалле. На разных кристаллах можно сделать лучше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #5413
    то есть ваше мнение что лучше стандартный цап и усилитель аналоговый чем избегать ЦАПа и ставить один цифровой усилитель, я правильно понял? смотрю вот на TAS3251 , вроде ничё так , но этот прикол с аналоговым выходом и входом аналоговым в рамках одной IC , ещё ж и конденсаторы разделительные не поленились задействовать... я немного в ступоре ).
    просто будет обидно потратить сейчас время на цап и что-то толковое аналоговое, а возможно через пол года будет уже популярен усилок с цифровым входом и качеством как у ZD50
  15. #5414
    Северная Голландия
    Если ради качества, то да. Сделать побыстрее может быть проще на микросхеме "всё в одном", но тогда наверное логичнее купить, например, готовый БУ-шный ресивер и уже под музыку заняться творчеством с паяльником
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Вам надо, чтобы был популярен или чтобы в вашей системе хорошо работал? ;)
    Лично у меня ZD-50 собран и иногда используется. В той системе есть что доделать/улучшить, но сейчас она в целом самодостаточна, и усилитель там точно не является слабым звеном.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #5415
    ударение было не на "популярен", а на том что время будет потрачено без особого смысла. бо работать в системе будет и то и другое . но одно будет - куча из питания раздельного для плат цап , ещё какой-то умножающий цап или регулятор громкости + усь со своим питанием . а другое - просто платка уся с входом для цифрового управления
    например SSM3582A . вроде очень даже по графикам искажений , в ней регулятор громкости есть
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    у меня есть мысль поставить инструментальный AD8221 вместо 8065, здравая идея? 8221 уже есть, считаю что такое решение в многолполоске будет выгодно с точки зрения земляных петель . что скажите?
    Последний раз редактировалось Sergey27; 28.06.2021 в 15:42.
  17. #5416
    Sergey27, вот зря ты так реагируешь. Собери что-нибудь попроще, того же аудиокиллер на ТДА. Так сказать потренируйся на кошках, это добрый совет.
    Понимаешь ли, теория устойчивости (вряд ли ты о ней слышал) подсказывает, что не получится в этой структуре УМ включить ЛМ3886 в инверте с сохранением таких низких искажений. Так что, сначала кошки
    Хотя благодаря твоему "апгрейду" можно получить сверхлинейный генератор . У тебя цель-то какая?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 28.06.2021 в 21:17.
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #5417
    вот зря ты путаешь практику с теорией, если ты делая "кошек" научился теории устойчивости то это прям . не получится значит не получится , не путай спрашивать с делать и генератор не получится . Так сказать лучше что-то ответь по вопросам , я их уже много задал
  19. #5418
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Даже если и хватает , Маньяк проще и лучше на порядок. ZD-50 пора забыть и в архив.
    Последний раз редактировалось bogl; 29.06.2021 в 10:04.
  20. #5419
    вот интересно, а как же там немерянная глубина ОС на 20кгц? ради этого столько страничек на форумах написано . загуглил и в лоб не нашел схем аудиоманьяка, это не аудиокиллер? может есть ссылка на схему? вообще хотелось бы поставить уси на 7293 из за клип детектора . 3886 хотел на вч по схеме ZD50 из за малых искажения на вч , ещё читал что она самая самая фазолинейная в отличии от других фазолинейных ) . сложность не пугает , приборы есть = настрою. собирать буду и 7293 и 3886 и потом обмеряю разные варианты . но может подскажите хорошую схему для ВЧ на микросхемах ? мощность нужна на вч малая , 20вт выше крыши
  21. #5420
    Мордовия.
    Как же ты гуглил ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    http://ldsound.ru/usilitel-na-lm3886...iac-50-vt4-om/
