Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 380
Тема: Идеальный композитный усилитель
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Идеальный композитный усилитель
    Цель - выжать максимум параметров в симуляторе из композита на дешевых чипах - NE5532, TDA2050 или LM1875.
    Идеальный композит - при правильном подборе параметров глубина ООС 90 дб на 20 кгц - практически максимум усиления оу.
    Улучшать можно только устойчивость
    test_nfb_cor.cir
    -без фильтра, работает, глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
    модель OPA453 используется для правильного моделирования ФАЧХ TDA2050 и LM1875 - тк их модели в инете неправильные,
    точность оцифровки даташитов -толщина линии +-2град по фазе на горизонтали.
    тут неправильная модель LM3886 http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    правильная модель LM3886_ED LM3886_ED.zip
    принцип компенсации взят из
    an67f.pdf
    суть идеи - коррекция оу1 до 100кгц практически никак не влияет, но компенсирует фачх на высоких частотах,
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр - не реализован пока.
    В результате - до 100кгц глубина ооос ограничена только (практически 99.99%) усилением оу)
    Приступим к расчету:
    модель NE5532 - http://s-audio.systems/blog/spicemodels/, картинки убедили - http://s-audio.systems/blog/5534-measurement
ID:	398309 - это график усиления-странный, но какой майкрокап показывает)
    - это график производной усиления - спад, который должен быть 20Дб/декада)
ID:	398311 - это график производной производной усиления
    вот из него определяются частоты полюсов, необходимые для расчета.
    NE5532 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 283 кгц, и третий полюс, но не -, а +20дб на 1.5 Мгц, и 4-й -20дб на 10 Мгц.
    OPA453 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 2.27 Мгц, судя по оцифровке даташита, у TDA2030 там сразу 2 полюса -20дб.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 20:04.
    Евродупло
    По умолчанию Re: Идеальный композитный усилитель
    Цитата Сообщение от scrgmcdcs Посмотреть сообщение
    тут редактор непонятный(
    мне всё понятно, в цирке- это лучшее твоё решение?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    объясни мне это - понял ты интегратор отключил
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 28.05.2021 в 20:56.
    Евродупло
    ofc
    и вам не хворать.
    UnLimit_0.02_Belka.cir
    скрин, чтоб видно было ЧТО ты запускал, а не отдельно график.
    Евродупло
    объясни мне это - у меня микрокап браковынный, или ты гонишь?
    Вложение 398240
    ты гонишь конкретно, изобретатель. Ошибка на схемке
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    всё уже ясно как днём. Все могут расходиться - чуда не произошло.
    да, 87 откуда?
    Евродупло
    да, 87 откуда?
    наверное от Микрокапа и моделей твоих элементов? Все, кому надо разберутся без проблем, цирка в доступе.
    Больше вопросов нет? Пора принимать таблетки.
    Есть, посмотри thd моей схемы, и своей на 20 кгц.
    объясни, в чем прикол?
    Моя лучше -
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 28.05.2021 в 20:57.
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    scrgmcdcs, конкурентная разработка . Удачи.
    че-то я перемудрил - у меня идеальный и без фильтра вышел - проще некуда.
    UnLimit_0.01.cir
    даже неинтересно....
    На саммом дел что-то здесь не чисто - и эта схема, и белкина имеют
    подавление искажений меньше, чем вот эта
    microcap loopGaine вообще странный показатель
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 29.05.2021 в 09:40.
    Во-первых, в файле https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1622237687 в точке ООС затухающий колебательный процесс, что для звука неприемлемо. Во-вторых, модели 5532 не соответствуют реальности (виноват не Микрокап, а производители, которые делают такие модели). Схема 5532 имеет три каскада и в реальном ОУ между примерно 100 кГц и 1 Мгц есть участок со спадом -12дБ/окт, а затем за счёт обхода 3-го каскада АЧХ снова становится -6дБ/окт (это отраженно только в старых даташитах), так что реальная ФЧХ у 5532 совсем не ровная и в реальности Ваш композит загудит ещё больше (5532 нельзя использовать в широкополосных композитах, уж лучше тогда попробывать 5534). Кстати, такое же положение и со многими другими моделями ОУ, например, модель популярной на форуме AD8065/AD8066 совсем не соответствует реальной микросхеме, и так со многими ОУ.
    А самое главное, зачем Вам композит? Только для максимального усиления или для воспроизведения звука? Если для второго, то есть много ограничений с фазовыми характеристиками до охвата ООС, они не должны меняться резко как минимум в полосе 0.3-20 кГц, иначе Вы получите очередной ширпотреб. И запас фазы не должен быть меньше 60 гр. А разные извороты коррекции (двухполюсная коррекция, коррекция по опережению в ООС) не ухудшают звучание только, если они начинают работать на частотах выше порядка 500 кГц.
    Последний раз редактировалось misha88; 29.05.2021 в 12:31.
    Я вставил модель от http://s-audio.systems/blog/5534-measurement , вроде она соответствует -во всяком случае изгибы фачх присутствуют, 5532 имеется в наличии 100% оригинальная, ее и взял.
    Заинтересовал сам принцип такой коррекции - вроде теоретически это возможно.
    А зачем композит ? - да интересно стало собрать, хотя, я думаю, обвязка не поволит стльно лучше голой 2050 реальные параметры сделать.
    Правильно-ли я вас понял, что сначала мне надо получить ровный спад ФАЧХ для разомкнутого конура - без оос, как для двухполюсного оу, а потом его компенсировать, то есть, грубо говоря, выкинуть 2-й оу, и довести ачх после фильтра до вида ровной со спадом 20 дб - с этого начать?
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 29.05.2021 в 13:14.
  14. #53
    С этим не все согласны.
    С уважением Максим.
  15. #54
    Более менее постоянную ФЧХ в звуковой полосе.
    Имеют право, пусть и дальше слушают окрашенный звук (правда только качественные колонки дадут услышать разницу, я слышу разницу).
    Последний раз редактировалось misha88; 29.05.2021 в 14:29.
  16. #55
    с тда2050\лм1875 такую ФЧХ сложно получить.
    С уважением Максим.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Если измеренные гармонические искажения подобного композита 0.0005% на 1 кГц и интермоды лежат на уровне - 142 дБ, то чем будет обусловлен окрас звука в данном случае?
  18. #57
    Искажениями сдвига фазы между компонентами звукового сигнала, к которым наши уши значительнее чувствительнее, чем к амплитудным искажениям. Стандартные измерения нелинейных искажений не учитывают эти искажения фазы.
  19. #58
    Как их можно обнаружить и измерить? Какие уровни таких искажений можно считать приемлимыми и на каких мощностях? Сдвиг фазы на какой угол даст наибольшие слышимые искажения? Есть ли референсные значения таких искажений во входном сигнале? Может быть уже при записи эти искажения присутствуют в исходной фонограмме из-за неправильной обработки звука в паре десятков ОУ микшерного пульта в студии? Тогда как быть с этим?
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Во-первых, это - линейные искажения. К которым, согласно всем известным исследованиям в области психоакустики (и практики конструирования электроакустических преобразователей) слух человека значительно менее чувствителен, чем к нелинейным. Во-вторых, величина этих линейных искажений (то есть, погрешности формы импульса) обратно пропорциональна петлевому усилению. Если оно в звуковой полосе частот достаточно велико, скажем, превышает 80-90 дБ, то остаточная нелинейность ФЧХ, точнее, соответствующая ей неравномерность ГВЗ уходит в субнаносекундный (!) диапазон. Чтобы заявлять о слышимости таких изменений, нужно иметь очень веские основания, не на уровне "мне показалось", а достаточно представительной субъективно -статистической экспертизы. Дело в том, что наименьшие встреченные мной в литературе (равно как и полученные при моих экспериментах) пороги заметности неравномерности ГВЗ превышают 10-15 микросекунд, то есть на несколько порядков больше.
    Вполне возможно, кстати, что эффект существует, но его причина скорее всего в чем-то другом, не в ФЧХ как таковой. И это еще без учета АС, где в плане линейных искажений все гораздо печальнее, тоже на порядки. Что хорошо известно всем, кто хоть раз проводил реальные измерения АС или самих электроакустических преобразователей любого типа.
    Последний раз редактировалось sia_2; 29.05.2021 в 20:04.
  21. #60
    Nabludatel
    Ещё один сказочник про фазу.
