Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 380
Тема: Идеальный композитный усилитель
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Идеальный композитный усилитель
    Цель - выжать максимум параметров в симуляторе из композита на дешевых чипах - NE5532, TDA2050 или LM1875.
    Идеальный композит - при правильном подборе параметров глубина ООС 90 дб на 20 кгц - практически максимум усиления оу.
    Улучшать можно только устойчивость
    test_nfb_cor.cir
    -без фильтра, работает, глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
    модель OPA453 используется для правильного моделирования ФАЧХ TDA2050 и LM1875 - тк их модели в инете неправильные,
    точность оцифровки даташитов -толщина линии +-2град по фазе на горизонтали.
    тут неправильная модель LM3886 http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    правильная модель LM3886_ED LM3886_ED.zip
    принцип компенсации взят из
    an67f.pdf
    суть идеи - коррекция оу1 до 100кгц практически никак не влияет, но компенсирует фачх на высоких частотах,
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр - не реализован пока.
    В результате - до 100кгц глубина ооос ограничена только (практически 99.99%) усилением оу)
    Приступим к расчету:
    модель NE5532 - http://s-audio.systems/blog/spicemodels/, картинки убедили - http://s-audio.systems/blog/5534-measurement
ID:	398309 - это график усиления-странный, но какой майкрокап показывает)
    - это график производной усиления - спад, который должен быть 20Дб/декада)
ID:	398311 - это график производной производной усиления
    вот из него определяются частоты полюсов, необходимые для расчета.
    NE5532 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 283 кгц, и третий полюс, но не -, а +20дб на 1.5 Мгц, и 4-й -20дб на 10 Мгц.
    OPA453 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 2.27 Мгц, судя по оцифровке даташита, у TDA2030 там сразу 2 полюса -20дб.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 20:04.
    По умолчанию Re: Идеальный композитный усилитель
    Покажи оптимальные значения номиналов.
    Тогда будет понятнец, что ставить...
    Отимальные рассчитываю еще, порядка - 10-500 пф, 200 - 10 Ком
    Например - 200 ом и 500пф или 1ком и 100пф - по симуляторы одинаково, а что лучше практически?
    Практически лучше то, что меньше нагружает выход ОУ ... Провокационный вопрос - а вообще что из себя являет эта разработка, для каких практических целей ...? Если оно просто как предварительный усилитель, то зачем здесь такое усложнение - два ОУ и ещё интегратор вдобавок ...??
    Это начиналось как композит из старых колонок с tda2050 и ne5532 внутри, ну а дальше стало интересно и я провел изыскания.
    opa453 - только для моделирования tda2050, интегратор на схеме - почему нет?
    МО Салтыковка
    Так это УН для ВК. Так надо делать целиком УНЧ.
    у меня цап с выходом 2 вольта, как раз
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Отличная схемотехника для сверхлинейного усилителя. Можно ещё двойные Т-мосты попробовать.
    Что такое сверхлинейный усилитель? Его критерии?
    С уважением Максим.
    На самом деле тут большие перспективы для звукотехники вообще - можно в высоколинейные безоосники каскадов лишних повводить и компенсировать, можна блоки из чипов....
    мне странно, что до этого раньшее не додумались - смотри и плачу с композитов и коррекций...
    еще интерсная штука попалась NDFL и ее модификация - в инете нашел только гугл перевод статьи
    https://lihi4db3kbqyxyxfss6turmxg4-j...front-end.html
    Поздравляю с удачным схемотехнические решением, но вот переходная характеристика на прямоугольном импульсе (картинка выше ,F=20 кГц) несколько зарегулирована по крутизне фронта.
    Так там параметры оптимизировать еще непаханое поле
    Хотелось бы увидеть схему полностью, АФЧХ, ЛАфЧХ, Спектр,меандр на сильном сигнале, клиппинг, АФЧХ при вероятном разбросе по классу точности пассивных элементов.
    Правильно-ли предположение, что лучше 1-й конденсатор Т ООС ОУ 1 С10 ставить больше, чем С11 - C10>C11, а R24<R25 ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    клиппинг как вообще смотреть - там модель не та?
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    как сообщение от предыдущего отвязать? - форум не создает новое, а добавляет?
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Автор первоначальной идеи об этом подумал)
    https://www.analog.com/media/en/tech...otes/an67f.pdf
    даже таблицу составил
    а вообще монте карло в майкрокапе есть -для этого?
    Фазовая коррекция каскада 2-го - 1 порядка.
    Последний раз редактировалось Слава.С; 28.05.2021 в 17:48.
    Евродупло
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    лид-лаг - большая потеря глубины оос, проходил уже
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    А в моем случае резистор 750 на инв оу и на землю который, будет R23 10k - правильно?
    он-же через источник сигнала заземлен?
    Евродупло
    ничего ты не проходил,не гони- наверное я проверил твою несуразицу сначала)
    сколько глуб оос на 20к?
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    посмотри на выход 1-го оу у себя.
    Я все поделия, что инете нашел, перемерял
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    выкинь R1/R28 и кондеры, это позор), лучше Т оос на первый оу поставь, больше толку будет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    а теперь без лид-лаг
    Вложение 398234Вложение 398235Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 28.05.2021 в 18:54.
    Правильно только у наших больших друзей с RCL-electro получается , остальные ищут свой путь в разработке усилителей.
    Просто показал вариант из datasheet использования в первом каскаде композита многополюсной коррекции, а там кривая фазы у каждого своя.
    Евродупло
    Мне видится, что ты конкретно гонишь) Белку он решил коррекции учить)
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    свидетельства гона
    свидетельства гона
    тут редактор непонятный(
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 28.05.2021 в 20:55.
