Страница 43 из 80 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #841
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Чуть подстроил и получилось хорошо.
    Но пришлось плату переделать, так что следующий заход послее получения заготовок.
  3. #842
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Хорошо или лучше, чем было? Насколько хорошо?
  4. #843
    Ивано-Франковск
    модулятор данного типа требует меньшей задержки, 120нс уже много. на макете получилось на копеечной плате от лайт версии свип от частоты уложить в 0,0008% на 10% мощности.
    Первый заход был в основном для проверки работы и стабильности системы.
    Первоначальная партия модуляторов вышла не совсем удачной, вчера загрузил на производство следующую, с доработкой, уже в к-ве 30 штук.
    Полная информация будет , когда испытаю в связки с инвертором 3 серии.
    Надеюсь, коммерческие платы этого модулятора появятся в тчении 20 дней.
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    Загвоздка в том, что в новом модуляторе исползуется фидбек до дросселя.
  5. #844
    Загвоздка в том, что в новом модуляторе используется фидбек до дросселя.
    Ха-ха-ха .
  6. #845
    Ивано-Франковск
    Да, действительно, не ожидал
    Вобщем, на кривом прототипе из инвертора лайт модуля получается красивая картина на первых 10% мощности.
    10Вт:
Название:	freq sweep 10W@4Ohm.PNG
    Далее плавный рост до 0,003%
    Однако в плюсе - абсолютная стабильность, что бы не подавать на вход, хоть меандр напрямую с генератора-ему пофигу. Никаких перегрузов "интегратора" не наблюдается, выход и вход из клипа просто замечательный.
  7. #846
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Пора возродить слабомощную версию.
    Буде некое подобие АВ-класса.
  8. #847
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    То есть дроссель вне петли ООС? или всеже есть еще одна?
  9. #848
    Да это и пусть.Покажи пожалуйста 0.1вт 10-15кгц,если есть спектр.От любой версии.
  10. #849
    Ивано-Франковск
    На 0,1Вт нужно переделывать стенд., чтобы правильно измерить. Так как превалирует шум измерительного тракта.
    Ориентировочно, будети 0,002.
    Позже сделаю
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    10-15кгц
    что конкретно,10-15к?
  11. #850
    Ну пусть 12к.Чтобы хоть несколько гармоник после основного тона были видны.Это не срочно,но если когда-нибудь получится,будет интересно глянуть.
  12. #851
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    я правильно понимаю, что новый модулятор будет только для 3ей версии плат?
  13. #852
    Ивано-Франковск
    пока еще нет информации. В оригинальной схеме применяется дополнительная цепь ОС до дрсселя.
    На макете влияния на искажения я не заметил.
    Но еще нужны тесты. На стандартом разъеме с существующими модуляторами нет лишнего пина для того,ч тобы завести еще сигнал до дросселя.
    Модулятор 6_02 уже закончили производство, чегрез неделю скажу.
    Потом еще нужно будет послушать, как звучит.
  14. #853
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    заказал такой, уже выслали
    вот по этому БП https://aliexpress.ru/item/1005002259384305.html есть какие измерения, поделитесь, пульсации, мощность, нагрев
  15. #854
    Ивано-Франковск
    У меня на странице есть его брат. У продавца на рисунке выглядел как ваш. но прислали LLC с доп рез. дросселем, из-за чего регулировочная характеристика совсм другая. Тут нет возможности крутить стабилизацию в широком диапазоне.
    у продавца на старнице даже сказано, что он сам не знает, какой блок получит с производства в след раз, все время разные.
    В целом блок хорош разъемами и отличным радиатором, имеет право на жизнь. НУ и у него стабилизированный выход +-12В.
  16. #855
    Ивано-Франковск
    По поводу 100Вт версии:
    моно плата получилась нерентабельной и неудобной в производстве.
    Сейчас идет разработка стерео платы на базе интегрированного выходного каскада от техаса, естественно с монополярным питанием.
    Наконец-то удалось добится от него внятной работы. Очень хочется ипользовать современные микросхемы PurePath для этих целей.
    Что сделано на данный момент:
    - запущен прототип на TAS5162. Неубиваемая микросхема. В UcD режиме выдает 0,03% на кривой плате;
    - получена рабочая модель симуляции для режима типа ncore;
    -ну и что-то подобное purifi тоже отлично работае в симуляции с монополярным мостом, правда есть небольшая постоянка по выходу, что-то около 0,3В. возможно придется прикрутить серву.
    Как ни крути, но нужно двухполярное питание ОУ.
    конструкция получается весьма занятной. Выигрыша по искажениям по сравнению с выходным каскадом на полумоосте IRFB5615 не предвидется, но в плане интеграции- просто прекрасно. Так как на плате достаточно прикрутить инвертор, для питания , и вся система будет питаться от одного стабилизированного источника 32В!
    Идея меня реально захватила.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.05.2021 в 01:28.
  17. #856
    Если для ОУ нужно 2-полярное, может его на микросхеме сделать, отрицательное? А то теряется весь смысл, кмк. Или применить оу с однополярным, не?
    Какое минимальное питающее нужно будет этому силителю?
  18. #857
    Ивано-Франковск
    да, так и будет, только не определился еще , на какой.
  19. #858
    Длина и ширина платы пока не известны?
    Какойто ПН будет, или питание отдельно?
  20. #859
    Ивано-Франковск
    до этого еще далеко
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
  21. #860
    Новичок Аватар для bobun
    Собрал 2.052, сегодня был в Pult.ru на прослушивании. Заключение экспертов - Ну ОЧЕНЬ достойный усилитель!!! Сравнивали с "наличием" ~200 т.р. и разницы не услышали! От себя добавлю - столбики Dali заиграли по взрослому. С таким усилителем они Master, а комната Slave. Когда выбирал себе АС забраковал все столбики потому что было наоборот, и купил Transpuls 1500, о чем сегодня немножко пожалел...
    Юрий, огромное спасибо! Ну и китайцам тоже
