Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 83
Тема: Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС.
    По умолчанию Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС.
    В начале февраля запустил макет УМЗЧ на LM1875t со 100% ООС и токовым управлением. За основу взял схему из статьи А.Литаврина. В качестве тестовой АС использовал Wharfedale Valdus 100. Звук чистый, прозрачный как при малых уровнях, так и при больших. Хорошо подходит для мультимедиа. В качестве входного ПНВТ (ИТУН) пробовал схему из Радиолоцмана, стр.60,61. ОУ - TL084. В неиспользованном канале выход замкнут на инвертирующий вход, неинвертирующий вход подсоединен к общему проводу.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 29.04.2021 в 09:40.
    По умолчанию Re: Усилители на МС УМЗЧ с глубокой 100% ООС.
    Там же ведь ПОС сверху в добавок к ООС?
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    https://www.ti.com/lit/an/sboa437/sboa437.pdf
    https://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf
    Думаю, это будет уместно в разрезе данной темы.
    Нашёл вот такой ИТУН на одном ОУ, можно попробовать.
    Эту схему использует А.Литаврин в усилителях с МКУС. При этом отмечает ее недостатки. Я использую ИТУН на 3-х ОУ в корпусе TL084. Планирую использовать более качественные ОУ. (в наличии есть AD8055AR и AD8856AR (сдвоенная). А макет работает - включаю почти каждый день в качестве мультимедийного.
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Вот что делает 100% ООС
    100% ОС-термин не несущий никакой смысловой нагрузки. Патамушта никак не характеризует устройство охваченное ОС.
    Так же как и 20%. Или 500%.
    То что имеет значение-величина петлевого усиления.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Зачем? Может сначала померить то что уже получилось? Может уже так хорошо что улучшать больше прост некуда, ведь 100% ОС
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Термин имеет простой и понятный смысл: бетта =1, например тот же повторитель.
    Да вы же ветку целую открыли по этому вопросу
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Витюшка, opa1644.
    бетта =1
    И как это характеризует устройство, ей охваченное?
    Никак.
    Для МС УМЗЧ типовое усиление с разорванной ООС (Open Loop Gain) составляет 80Дб (для МС TDA) и 90ДБ (для MC LM).
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Витюшка, opa1644.
    Совсем не обязательно все ОУ в одном корпусе.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 11.05.2021 в 10:28.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если у нас имеется 2 уся, охваченные каждый своей ООС, то охватив оба ОДНОЙ ОБЩЕЙ ООС получим на порядок более качественный усь. Дизельбою и прочим Люциферам с Федгенами - молчать!
    Заменим резистор ООС, охватывающий TDAху - конденсатором и получим классического Линна - ИТУН дует в интегратор. Ну или если вместо одиночного конденсатора - Т-мост из 2х кондеров и одного резика на землю, то еще лучше
    Последний раз редактировалось fakel; 11.05.2021 в 11:19.
    Строго говоря, не всегда это утверждение верно ...
    г. Киев
    Никак.
    Ну как же... Бетта от нуля до единицы: безосник, криптоосник, междуосник, полуосник, послеосник, ультраосник и стоосник. Разница налице
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    Само собой. Просто удобно, хороший опер к тому же.
    г. Киев
    Так и сделал в железе?
    Не, я так быстро не умею.
    За месяц, от идеи до отлаженного железа, нет возможности.
    Так и сделал. Взял идею у Витюшки, намёк от ViktKors, и как это сделать от Белочки..
    Считаю получилось хорошо, если учитывать, что я делал это 1-й раз ))
    Искажений нет почти совсем.
    Если бы были хорошие реальные модели микросхем, то этот недостаток можно было исправить.
    Вложение 397143
    Вложение 397144
    Модель ЛМ1875 и файл МС-12 с этим камнем. Без умощнения параметры камня слишком оптимистичны, с иммитацией ВК близки к даташиту
    .SUBCKT LM1875 3 2 6 4 5
    * EXTERNAL NODE DESIGNATIONS
    * 3 --> (+) INPUT
    * 2 --> (-) INPUT
    * 6 --> OUTPUT
    * 4 --> + SUPPLY (VCC)
    * 5 --> - SUPPLY (VEE)
    EOX 120 10 31 32 2.0
    RCX 120 121 1K
    RDX 121 10 1K
    RBX 120 122 1K
    GOS 10 57 122 121 1.0
    RVOS 31 32 1K
    RINB 2 18 1000
    RINA 3 19 1000
    DIN1 5 18 DMOD2
    DIN2 18 4 DMOD2
    DIN3 5 19 DMOD2
    DIN4 19 4 DMOD2
    EXX 10 5 17 5 1.0
    EEE 10 50 17 5 1.0
    ECC 40 10 4 17 1.0
    RAA 4 17 100MEG
    RBB 17 5 100MEG
    ISET 10 24 1e-3
    DA1 24 23 DMOD1
    RBAL 23 22 1000
    ESUPP 22 21 4 5 1.0
    VOFF 21 10 -1.25
    DA2 24 25 DMOD1
    VSENS1 25 26 DC 0
    RSET 26 10 1K
    CSET 26 10 1e-10
    FSET 10 31 VSENS1 1.0
    R001 34 10 1K
    FTEMP 10 27 VSENS1 1.0
    DTA 27 10 DMOD2
    DTB 28 29 DMOD2
    VTEMP 29 10 DC 0
    ECMR 38 10 11 10 1.0
    VCMX 38 39 DC 0
    RCM2 41 10 1MEG
    EPSR 42 10 4 10 1.0
    CDC1 43 42 10U
    VPSX 43 44 DC 0
    RPSR2 45 10 1MEG
    FCXX 57 10 VCXX 100
    DCX1 98 97 DMOD1
    DCX2 95 94 DMOD1
    RCX1 99 98 100
    RCX2 94 99 100
    VCXX 99 96 DC 0
    ECMX 96 10 11 10 1.0
    DLIM1 52 57 DMOD1
    DLIM2 57 51 DMOD1
    ELIMP 51 10 26 10 99.3
    GDM 10 57 3 2 1
    C1 58 59 1e-10
    DCLMP2 59 40 DMOD1
    DCLMP1 50 59 DMOD1
    RO2 59 10 1K
    GO3 10 71 59 10 1
    RO3 71 10 1
    DDN1 73 74 DMOD1
    DDN2 73 710 DMOD1
    DDP1 75 72 DMOD1
    DDP2 71 720 DMOD1
    RDN2 710 71 100
    RDP 720 72 100
    VOOP 40 76 DC 0
    VOON 77 50 DC 0
    QNO 76 73 78 NPN1
    QNP 77 72 79 PNP1
    RNO 78 81 1
    RPO 79 81 1
    VOX 86 6 DC 0
    RNT 76 81 100MEG
    RPT 81 77 1MEG
    FX 10 93 VOX 1.0
    DFX1 93 91 DMOD1
    VFX1 91 10 DC 0
    DFX2 92 93 DMOD1
    VFX2 10 92 DC 0
    FPX 4 10 VFX1 1.0
    FNX 10 5 VFX2 1.0
    RAX 122 10 MRAX 1.002000e+03
    .MODEL MRAX RES TC1=5e-05
    FIN1 18 5 VTEMP 0.875
    FIN2 19 5 VTEMP 1.125
    CIN1 2 10 1e-12
    CIN2 3 10 1e-12
    RD1 18 11 500000
    RD2 19 11 500000
    RCM 11 10 9.75e+06
    FCMR 10 57 VCMX 31.6228
    FPSR 10 57 VPSX 63.2456
    RSLOPE 4 5 1000
    GPWR 4 5 26 10 0.02
    ETEMP 27 28 32 33 0.219999
    RIB 32 33 MRIB 1K
    .MODEL MRIB RES TC1=0.00293599
    RISC 33 34 MRISC 1K
    .MODEL MRISC RES TC1=-0.003
    RCM1 39 41 316.228
    CCM 41 10 1.59155e-10
    RPSR1 44 45 10000
    CPSR 45 10 5.30516e-10
    ELIMN 10 52 26 10 99.3
    RDM 57 10 420.038
    C2 57 10 3.4446e-11
    ECMP 40 97 26 10 0.5
    ECMN 95 50 26 10 0.5
    G2 58 10 57 10 9.5e-06
    R2 58 10 250.604
    GO2 59 10 58 10 32
    EPOS 40 74 26 10 0
    ENEG 75 50 26 10 0.1
    GSOURCE 74 73 33 34 0.04
    GSINK 72 75 33 34 0.04
    ROO 81 86 0.5
    .MODEL DMOD1 D
    *-- DMOD1 DEFAULT PARAMETERS
    *IS=1e-14 RS=0 N=1 TT=0 CJO=0
    *VJ=1 M=0.5 EG=1.11 XTI=3 FC=0.5
    *KF=0 AF=1 BV=inf IBV=1e-3 TNOM=27
    .MODEL DMOD2 D (IS=1e-17)
    *-- DMOD2 DEFAULT PARAMETERS
    *RS=0 N=1 TT=0 CJO=0
    .MODEL NPN1 NPN (BF=100 IS=1e-15)
    *-- NPN1 DEFAULT PARAMETERS
    *NF=1 VAF=inf IKF=inf ISE=0 NE=1.5
    *BR=1 NR=1 VAR=inf IKR=inf ISC=0
    *NC=2 RB=0 IRB=inf RBM=0 RE=0 RC=0
    *CJE=0 VJE=0.75 MJE=0.33 TF=0 XTF=0
    *VTF=inf ITF=0 PTF=0 CJC=0 VJC=0.75
    *MJC=0.33 XCJC=1 TR=0 CJS=0 VJS=0.75
    *MJS=0 XTB=0 EG=1.11 XTI=3 KF=0 AF=1
    *FC=0.5 TNOM=27
    .MODEL PNP1 PNP (BF=100 IS=1e-15)
    *-- PNP1 DEFAULT PARAMETERS
    *FC=0.5 TNOM=27
    .ENDS lm1875
    С уважением Максим.
    Ну как же...
    Бредим, ну ну...
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    ...именно так...
    ...100% ОС-термин не несущий никакой смысловой нагрузки.
    Если не понимаете суть вопроса, ну зачем изрекать глупости под видом истины...
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
    Модель ЛМ1875
    .Васильев, Спасибо! Всё стало похоже на правду.
    Ещё бы AD844 найти.
    Я уже начал рисовать, но чувствую ума не хватит.
ID:	397178 "Шкилет" AD844
    Ещё бы AD844 найти.
    Дался вам АД844! Нет смысла его тут использовать,когда тупой копеечный ЛФ356 отлично дополнит лм1875, если не следовать моде . Тот же интегратор
Название:	лм1875 kompozit.png
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Цитата Сообщение от АЛВАЛИ Посмотреть сообщение
    ...именно так...
    Ничем не аргументированные декларации. ООС всегда уменьшает искажения во столько раз, во сколько уменьшает усиление. Естественно, при грамотном применении.
    А вообще, исходная для этой ветки схема
    УМЗЧ на микросхеме LM3886 с глубокой ООС - RadioRadar.pdf
    при более сложной реализации уступает по параметрам ZD-50 - УМЗЧ «с нулевыми искажениями». Нет особого смысла в ее обсуждении, кроме познавательного, имхо.
    г. Киев
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    ...именно так...
    Александр, жаль что Вы просто не отстаиваете свои разработки схем, да вообще игнорируете многие сообщения. То что Вы публикуете в Радио ОК, то лишь схемы макеток и не более, в конструкции Ваши схемы воплотить намного трудней, так как автору т.е. Вам глубоко ...что и как .
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Один УМ по Вашей схеме работает, другой с гипер разобрал...он работать нормально не захотел.
