Страница 128 из 238 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2541
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    подскажите к мауро как правильно регулятор подключить,так http://www.diyaudio.com/forums/attac...1150478191,или проще можно.
    и номинал какой?
  3. #2542
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    А сделанные в Малазии (наверное по лицензии)
    А как вы определяете что сделаны в Малазии? На них на фирменных ни слова о происхождении не написано.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    подскажите к мауро как правильно регулятор подключить,так http://www.diyaudio.com/forums/attac...50478191,и ли проще можно.
    и номинал какой?
    Громкость в цепи ООС, это нафига такое вообще нужно?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 03.04.2007 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2543
    А сделанные в Малазии (наверное по лицензии) , работают нормально,как их обозвать? Настоящие или поддельные
    Откуда известно, где они сделаны? На них не написано.
    Семплы обычно шлют из Сингапура. В Малази тоже много заводов, но почему именно"по лицензии"? Там у NSM большой завод, вообще-то, кому им "лицензию" давать, самим себе?
  5. #2544
    Беларусь г.Солигорск
    А что, без входного буфера в инверсе вообще не кондиция? Я делал примерно так: Прямой вход через 4.7к на общий, входное (проходное) 10к и 10к на общий, ООС 240к. Муте - напр. питания через 33к и кодёр 47Мф
    Теоретически так тоже можно,но любой ли источник нормально будет работать на нагрузку 10К?(В твоём случае это 5К. 10К на землю и 10к на инв вход) А если использовать буфер с высоким входным, то уже источник можно любой.
    И целесообразность применени такого большого резистора 240к в ООС сомнительна. Хотя некоторые и 1М умудряются сюда всунуть.
    Да,а входной кандёр ты ставил?
    И ещё - резистор , который с прямого входа на общий не лучше ли шунтировать кондёром 0.47Мф , пробовал это на усе с 7294 (немного по другой схеме), и звук заметно собирался и локализировался
    Этим ты изменил немного частотную характеристику усила. В какую сторону,трудно сказать без приборов. Но звук точно изменится.
    С неинвертирующего? Который (+) ? Првильно тебя понимаю?
  6. #2545
    Ташкент
    Продавцы говорят.
    А вообще, качественную подделку отличить на глаз и слух практически невозможно.
    Раз такое дело, нахрена тогда заморачиваться. Главное что-бы не совсем левак был.
    Так что на счёт схемы включения без буфера
    Прямой вход через 4.7к на общий, входное (проходное) 10к и 10к на общий, ООС 240к. Муте - напр. питания через 33к и кодёр 47Мф И ещё - резистор , который с прямого входа на общий не лучше ли шунтировать кондёром 0.47Мф , пробовал это на усе с 7294 (немного по другой схеме), и звук заметно собирался и локализировался
  7. #2546
    Я ж выше объяснил. Где в это время был?
  8. #2547
    Я не очень понял вашу терминологию (там где словами описана схема). Нарисуйте схему или дайте ссылку на такую же или похожую.
  9. #2548
    Прямой вход,входное-проходное, странная терминология,тоже не сразу понял,но я понял воттак у него. Муте я не рисовал.
  10. #2549
    Схема будет работать и без буфера. Входное 10к это стандарт для транзисторных схем.
    Это что имеется ввиду?
  11. #2550
    Параллельно 4.7к кандёр он этот поставил.
    Добавлено через 5 минут
    Входное 10к
    Почему 10К? У него если эту схему смотреть 5К выходит. 10К на землю и 10К входное на инв. вход. А как же сложение сопротивлений?
    Последний раз редактировалось Sheeck; 04.04.2007 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2551
    что вы предложите для мауры?
  13. #2552
    Да, я тоже думаю с нагрузкой от 100 ом этот буфер будет работать. А вот как звучать, кто знае
    Я так понимаю тут можно использовать любые распространённые пары,такие как ВС547\557 ВС548\558 2N5551\2N5401 КТ3102\3107
  14. #2553
    Да, 5к. Но и это тоже будет работать без буфера.
    Что предложить, чем громкость регулировать? Просто переменным резистором на входе.
    Да.
  15. #2554
    Ташкент
    Рисовать долго, а похожей схемы не видел
    Схема нарисована не совсем так. Нижний конец R4 (10к) подключён к минусовому входу.
    А как вы рисуете схемы, подскажите
  16. #2555
    Понятно,тогда входное 10К. Работать будет. Кандёр входной есть?
    Micro-Cap 8
  17. #2556
    Ташкент
    Нет. А зачем?
  18. #2557
    Петербург
    Скажите пожалуйста, какой конденсатор лучше всего поставить на входе УМ после буфера. сейчас у меня стоит 4.7 мкФ к73-17, поставлен он у меня для того ,чтобы просто погонять усил теперь уже настало время ставить хорошие компоненты. Какие есть хорошие конденсаторы вот здесь http://www.samodelka.ru ?
  19. #2558
    Нет. А зачем?
    Получается нету развязки по постоянному току. Опасайся,можно так аккустику нечаянно спалить. Лучше поставь на вход кандёр, с твоими номиналами обвязки нужно не менее 10 мкф. Но лучше больше.
    У меня вопрос к знающим людям. Что по вашему является "меньшим злом" для достижения высокого входного R ЛМки по инв. входу,использование Т-ООС или высокоомный резистор в ООС?
  20. #2559
    Там их много. Нужно выбирать полипропилен (по кошельку ), в идеале фольговый польпропилен.
    В ФАКе есть пункт по этому поводу. Меньшее зло один СМД резистор.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.04.2007 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2560
    А как подбирать в инв. включении с обычной ООС резистор с неинв. входа на землю? Ну вот как напр. у товарища, 240К в ООС,10К на входе, а с неинв на землю 4.7К. Это правильно? Некоторые просто закарачивают на землю. В факе про это нету.
