Страница 29 из 123 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 2446
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #561
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    и всякие водопады
    О! А где у водопада пик энерджи тайм?)
  2. #562
    Город плохих снов
    АС, помещения, расстояния до слушателя..
    Это полочная цифроактвиная трёхполоска с КИХ делением полос и коррекцией АЧХ в зоне прослушивания, для прослушивания музыки сидя за компом, размеры ш/в/г-241мм/370мм/175мм, помещение 12кв метров, расстояние до слушателя от головы к АС - 700мм.
    В нормализованной не видим ачху и не надо, но удобнее имо смотреть на время.
    Т.е. данная спектрограмма не отображает АЧХ как таковую...
    Тогда правильно ли я понимаю что данная спектрограмма отображает распределение энергии акустической волны во времени?
  3. #563
    Рязань
    Пик энерджи тайм - это график максимумов энергии на каждой частоте независимо от времени на импульсе? А наоборот, это время на котором энергия максимальна по частоте) Если программеры б озаботились - он бы был и там. И один фиг это всё жутко насройко-зависимо.
    Я только немного не в теме про вейвлет-преобразования, слово то слышал такое, а матьеёматику вейвлетов не секу. Но по картинкам вижу, оно вроде лучше чем Фурье.
    Денис
  4. #564
    Eburg
    ага. поэтому для писькомерства или понимания собеседника желательно как-то. например дефолтные насройки в КУЦе
  5. #565
    Город плохих снов
    Ради интереса загнал в спектрограмму АЧХ звуковой карты. Так сказать - глянуть на идеал.
Название:	звуковая карта.png
  6. #566
    Eburg
    можно и другие вкладки посмотреть))
    и загнать можно всякое импортом импульса и рассмотреть всяко))
  7. #567
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Посмотрели... И с выхода усилителя то же....
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  8. #568
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    del
    Последний раз редактировалось Shidim; 03.03.2021 в 09:17.
  9. #569
    Аватар для алек-сей
    Самара
    хотя можно и развернуть лицом к стене
    По этому развернуть бы по хорошему динамиком к стене, с зазором очень небольшим.
    Пока пилится третья коробушка, попробовал, развернул. При том же уровне громкости, я думал комнату разорвет.....
    Завтра взад верну.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 01:54 ----------
    На слух, как мощный хлопок...
  10. #570
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Завтра будет "впих".... А пока масса полиуретановая сохнет.
    ---------- Сообщение добавлено 18.03.2021 в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17.03.2021 в 19:06 ----------
    Завтра взад верну.
    "Дело было не в бобине"....Случайно была включена функция "music enhancer".
  11. #571
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Заработало... Пока не DBA, но с двумя сабами интереснее.
    Диван трясти стало меньше, но появились небольшие резонансы в грудной клетке.
    Супруга сказала диван совсем не трясет. Но эффект зучания больших барабанов в "The Ozone Percussion Group -Jazz Variants" оценила высоко.
Название:	Размещение двух сабов.jpg
  12. #572
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Shidim,
    Докладываю.....
Название:	сглаживание психоакустика.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    Запись
Название:	китай запись.jpg
    Оригинал.
Название:	китай оригинал.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Ну и так, повеселиться....
  13. #573
    Челябинск
    Здравствуй. С "ютупа", я ничего не разберу всё равно А так "графически" всё почти пристойно выглядит. Пик на 350 Гц не "гундосит"? Чем в итоге управляется система по части кросс/гейн функций?
    Сам как я понимаю, тем что слышишь доволен?
    Последний раз редактировалось Shidim; 22.03.2021 в 09:50.
  14. #574
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Провал на 60Гц бесит....
    По мне нет, но еще послушаю.
    Рессивер. На проц пока рука не поднимается. Должны скоро платки приехать НЧ фильтров для сабов, вот с ними попробую "чисто" DBA....
    Пока да. Но...До конца и толком еще не реализовано.
    Ну давит же 36 Гц...В первой записи. Ушами от 20 Гц слышно(это про синус), но уровень ниже по сравнению с 40 Гц и выше.
  15. #575
    Eburg
    "Чисто" - это сабы где полагается. Попробовать "как бы немножко" не повредит. Нужно-то только дилей.
    Что за фильтры едут?
  16. #576
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Китайские с Али... Попробую настроить сначала компом, осликом. А затем вживить.
    https://aliexpress.ru/item/330322828...id=67339816475
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Можно конечно найти и Веге хорошие схемы, но для меня развести и сделать плату это....
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Я тут еще замеров понаделал. Куда выложить? Сюда-туда....
  17. #577
    Челябинск
    Ну так опиши какие настройки только подробно.
    На 60 Гц провал, патамушта, на 30 ещё более глубокий, а такого при твоём расположении как сабов так и тебя самого, быть в общем то не должно, значить настроено не корректно, по части раздела, задержки,инверсии, гейна.
    Догматическое расположение сабов, что бы прямо чисто как по книжке (по какой кстати ), во первых приведёт ( с учётом геометрии твоей комнаты) к удорожанию, а во вторых будет унылым говном. Так что советую не рефлексировать, а придерживаться выбранной линии.
  18. #578
    Аватар для алек-сей
    Самара
    https://dropmefiles.com/GpeeC
    -+40 см
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Я уже совсем запутался. Когда включал первый саб, за спиной, удалось получить вот...
Название:	1САБ ДИВАН РАЗЛОЖЕН.jpg
ID:	393405 Красиво? По мне через чур...
    В данный момент, куда микрофон не поставлю, не могу получить и все..... С одним сабом глубокий провал на 60 Гц, с двумя меньше....
  19. #579
    Челябинск
    Я признаюсь сам запутался в твоих поисках "истины"
    Имхо как минимум задержка некорректно организована. Исходя из длины, должна быть в районе + - 10ms Ты к стати чем/как её обеспечиваешь?
    P/S ещё имхо, возможно,саб/ы, слабоват "с лева", на "красивой" АЧХ, перепад 30-45, около 15Дб.
    Не знаю как у тебя сейчас что настроено, тем более что мусолили это 1000 раз, но всё же..коль скоро управление через ресивер, без возможности автономного канала задержки, для тылового саба, можно попробовать следующее:
    Сабвуферы, развернуть "лицом" к стенам, с зазором (каким? начни с малого), это гипотетически улучшит отдачу. Оба сабвуфера подключи к выходу LFE ресивера, пускай пока к одному, на тыловом инвертируй полярность.
    Ресивер в канале настройки дистанции сабвуфера укажи минимальное расстояние, оно у тебя 30 см. В закладке A Delay укажи в ручном режиме 10ms. Гейн не знаю как ты регулируешь, но тыловой саб должен быть ослаблен и не на догматические 3дб (ты сидишь у стены). Срез выбирай, исходя из оптимума в измерениях но имхо с твоими АС, сабами и длиной помещения, я бы выбрал и 100-120Гц Это эрзац вариант.
    PP/S надо уже решить с нормальным управлением и усилением.
    Последний раз редактировалось Shidim; 23.03.2021 в 11:11.
  20. #580
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Эт я виноват....
    Так и есть. Проверил. Использую рессивер.
    Так лучше по мне.
    Пробовал отключать свои ящики(на"горячую") 50 Гц мода сразу вылазит...
    Всё думаю фазик врезать или нет?
    А в общем необычный звук, когда фронтальный "саб" работает без задержки по отношению к акустике(правда срез герц 300), а тыловой с задержкой. У тылового саба выбрал срез 40 Гц исходя из ровной АЧХ на низах(не считая 80Гц). С 90 гц получались еще два глубоких острых провалов. Но уровень 30-40 Гц был чуть выше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    100-120Гц
    Для сравнения.
Название:	ух ты сравнение.jpg
    Какой график лучше?
