Страница 26 из 124 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2463
Тема: И все же, что же я слышу...)))
  1. #501
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Смотрю ищу....
    Так или иначе, всё будет хорошо. Помоги тебе Господь!
  2. #502
    Аватар для алек-сей
    Самара
    С отражениями от фронтальной и задней стены, что то делать планируешь?
    Для задней стены уже есть пару-тройка картин. Фронт пока не думал как и чем.
    ---------- Сообщение добавлено 00:15 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #503
    Челябинск
    Классические картины имхо будут отражать. Я писал уже как сделал с печатью на сетке с поглотителем и мембраной внутри. Спереди так же обязательно надо, "от туда много вредного приходит" (показывал же "на лучах"). Тем более, что у тебя место прослушивания близко.
  4. #504
    Аватар для алек-сей
    Самара
    ну не может же у тебя на ресе DSP не работать
    Он работает, но как то по своему..... Не так как мне(нам) хочется. В правом нижнем углу осциллографа отображается задержка. Видимо по этому настроил в первый раз "ушами" это расстояние. 2,2-2,4 метра.
    Выход саб без инверсии, так лучше видны задержки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Забыл написать. Кроссовер был настроен на 60Гц. При смене частоты кроссовера на 80 Гц или 40 Гц, время задержки меняется в большую или в меньшую сторону. Получается, сменил частоту настройки кроссовера, можно снова регулировать задержку....
  5. #505
    Челябинск
    Всё так и есть, я уже писАл, что задержки в ресивере, это не то, что многие думают, глядя на osd меню на экране.
    Не спроста это не ms, а см Указывается расстояние, до гипотетического расположения слушателя. Задача создать максимально приемлемое поле именно в месте прослушивания. В соответствии с этим все задействованные в процессе группы АС, пытаются взаимодействовать между собой. Таким образом задав расстояние фронтальных АС от места прослушивания по факту измеренных 3,44 метра а саб в скажем 3,10 метра, то это может совсем не означать, что фронты будут задерживаться на 10ms, а саб на 9ms Мало того, в зависимости от заложенного алгоритма БПФ в DSP, вариации на ресиверах разного класса даже одного производителя могут сильно разница. Как правило АС задерживаются относительно саба, задержкой скорее всего равна разнице в расстояниях от места прослушивания
    Смотрел ли ты показания работы A.Delay?
    Повторюсь у меня это функция Lip sync (смысл тот же, но может у тебя это как то "альтернативно" работает), вот это уже чистая частотно независимая задержка ВСЕГО сигнала, для всех групп громкоговорителей.
    Попробуй так - на саб минимальное расстояние, 30 см, погоняй A.Delay, что покажет?
    Прямо сегодня утром слушал абсолютно на слух изотропное поле фронтов и сабов в обычном своём месте прослушивания.
  6. #506
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Так точно.
    И если затем увеличивать расстояние АС, то все работает правильно.
    Работает четко. Строго по 1 мс...
  7. #507
    Челябинск
    Так какого ..., тебе исчо надо? Хотя, на самом деле это только кончик начала
    Есть одно небольшое но, по конструктиву сабов, лучше бы им в пол работать, если классическая схема, то придётся, рассматривать допуски на размер корпуса я о задержках говорю, хотя можно и развернуть лицом к стене
  8. #508
    Аватар для алек-сей
    Самара
    В пол не получится. Ширина за диваном не позволит.
    А вот
    это запросто. Пока я дыр не напилил, как лучше расположить динамики, к стене с зазором или наоборот к дивану?
  9. #509
    Челябинск
    А вот
    За каким диваном, у тебя же кровать была ПОД неё родную, было бы в самый раз.
    Смысл в том, что бы как можно более точно установить задержку, чем ближе дины к краям стены, тем это проще. Но желающих вмонтировать в стену, не много найдётся. По этому развернуть бы по хорошему динамиком к стене, с зазором очень небольшим. Про терминалы подключения, лучше подумай. Если у тебя корпус саба, будет между "сциллой и харибдой" (диван/стена), то я бы терминалы на "крышу" вывел А "выхлоп" куда направишь? Или з/я?
  10. #510
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Сложил-диван, разложил-аэродром....
    Так и сделаю.
    Это не проблема. Доступ будет.
    На крышу нельзя.... Там полочка получается из макушек сабов. Супруга уже туда готова книжки ставить и лампу для чтения лежа....
    Нет ФИ. И судя по длине трубы, получается вбок.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    И пока руки не дошли до лобзика, воссоздал первый вариант включения и обмерил....
Название:	саб без задержки или выключен.jpg
Название:	саб включен с задержкой.jpg
    Так еще нагляднее.
Название:	саб без задержки или выключен2.jpg
Название:	саб включен с задержкой2.jpg
    Отдельно саб и акустика.
Название:	саб и ас.jpg
    Очень тонкие материи.....
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    И провал 70-100 гц победить не удалось. Но все ещё впереди....
  11. #511
    Челябинск
    А от чего на 80 делить не хочешь?
  12. #512
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Это на 80 Гц и поделено.... Делю еще выше, другие кракозябры вылазят.... Менее красивые.
    Если добавить уровень саба, провал уходит, но получается бугор 40-70-80Гц. Для уха как бы приятно, но чую можно лучшего добиться...
  13. #513
    Челябинск
    Скажу тебе откровенно, постройка сабов, это не ко мне к сожалению
    Но имхо провал из за расстояния АС задняя стена, возможно фазоинвертор активен-"не заткнул", потом при настройке "побалуйся" с задержкой на АС -диапазон 2-3ms
    И да график с задержкой в реальной комнате с места прослушивания имхо неплохо выглядит, к тому же это типа недосаб Всё будет чётенько когда закончишь.
    Последний график инверсия саба присутствует?
    Не забудь вейвлеты (водопады) "поснимать", по ним будет более наглядно качество сигнала понять.
    Настройка реса-АС-маленькие? Чего это они на 45 "горбатят" не должно такого быть. "Вангую", что у тебя совместная работа саб-АС.
  14. #514
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Уже напилено. Рассчитывал как обычную акустику с расчетом срезать потом ВЧ. Посмотрим, что получится.
    Да. А какое это имеет значение если я сначала снял график АС, а потом Саба?
    Даже фазики на АС позатыкал носками....
  15. #515
    Челябинск
    Просто с инверсией и без обычно разнИца.
    АС на графике без фильтра DSP реса,но с закрытым фи?
    Ладно соберёшь, заобмеряешся
  16. #516
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Да.
    Не сомневаюсь. Акустику год мучил, а потом еще с Юрием 61 неделю. А в тут поле нескончаемое....
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Вот мои планы....
  17. #517
    Челябинск
    Вот мои планы...
    Ну а почему нет!? Главное,имхо что ты понял "что ты хочешь и можешь услышать" и впереди у тебя не счесть открытий чудных
  18. #518
    Челябинск
    Поразмыслив над желаемой тобой схемой и прикинув свои текущие реалии, пришёл к такой мысли:
    1.В процессе настройки, тебе придётся много и часто (возможно даже долго) по мимо среза кроссовера и задержек, двигать гейн как саба, так и АС. По твоему желаемому сетапу, это крайне не удобно делать "на лету" да и не налету имхо конечно.
    2. Как я понял ты не желаешь управлять АС, кроме как регулятором общей громкости? Но в таком случае АС будут работать в полную полосу и это имхо не лучший выбор.
    3 На сколько планшет, хорош как транспорт?
    4 Читал ли ты мануал, на этот DCX? Что там у него с шагом и общей длинной задержек-это важно.
  19. #519
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Согласен, но куда деваться... В этом плане удобен DBX DriveRack PA2, есть возможность рулить через планшет. Но у него до 10 мс.
    Если заткнуть ФИ, получится 70-80Гц -3дб. Очень примерно....Это если микрофоном в ближнем поле.
    Меня устраивает. Есть CD, есть DVD....
    Читал. Вариантов настроек задержек много. У DBX DriveRack260 то же с этим в порядке, но цена.....
    В принципе, меня звучание и так устраивает. Но попробовал с сабом, нашел недостающие моменты в звучании. Которых раньше не хватало, а понимания что сделать не было.
  20. #520
    Челябинск
    Ну как знаешь, каждый сам свои грабли осваивает.
    Из личного: по ходу становления своего "что же я слышу", проходил несколько стадий, когда казалось, что лучше уже невозможно, и вроде не нужно, но я заблуждался, а изменения вносимые по ходу развития, были возможны, благодаря инструментам настройки, с почти мгновенным доступом. Слушать "цифру" и боятся цифровых обработок, это как любить парится в бане, но в верхней одежде
