Страница 1 из 124 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2463
Тема: И все же, что же я слышу...)))
    Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию И все же, что же я слышу...)))
    Есть тема с подобным названием, но все же... Что же я слышу?
    Микрофон стоит в точке прослушивания. Подключена бас гитара...
    Если не изменяет память одна запись четвертой струны с левого канала, вторая с правого. Третья запись-третья струна(или вторая..не помню)..
    Подключал к линейному входу усилителя.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: И все же, что же я слышу...)))
    Она была, но "злые" люди её
    Давно не заходил
    Voronezh
    Что же я слышу?
    Ну а чего тут непонятного то?
    Сетевая наводка с гармониками видна - плохая экранировка. При щипке струна возбуждается на нескольких модах основного тона - сразу видно по гармоникам. Верхние моды затухают гораздо быстрее основного тона - это тоже видно. В общем, картинка как раз каноническая - никаких непоняток. Можно еще посмотреть изменение соотношения верхних мод (четных и нечетных) к основному тону в зависимости от места щипка по длине струны. Гитаристы это широко используют. Есть еще техника звукоизвлечения с подавлением основного тона - но это уже умелый гитарист должен быть. Флажолет называется.
    г. Ижевск
    Что же я слышу?
    Это кроме Вас вряд ли кто то объяснит.
    А так, "со стороны", слышно бас гитару, на тракте с ощутимыми шумами и фоном сети. В зв. редакторе почистить, для домашней звукозаписи вполне годится.
    Рязань
    Фигня получится, шумов много, и звук совсем плохой после чистки будет. Как верхний предел порчи звука от чистки - попробуйте почистить шумодавом запись ак.гитары с вокалом, например ... от гитары
    Денис
    г. Ижевск
    Не претендую на истину, может ТС выложит, послушаем...
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Не так я начал, и тему не так назвал...
    Задумка измеренного, понять на сколько(если так можно сказать) правильно система в целом передаёт низкие частоты. Записи, синусы и прочее это интересно, но захотелось попробовать так. Тем более всеми уважаемый "Sabsonic" упоминал недавно бас гитару в качестве инструмента для понимания воспроизведения НЧ..
    Уровень основного тона должен быть выше-ниже уровня гармоник, или это зависит от разных факторов.
    Кому как... Вдруг 42 гц должны быть выше остальных гармоник на 15дб... Вдруг не услышу, замаскируются...
    Если серьезно, то и слышно и видно эти 42 гц, но продолжительнее всего звучит именно вторая гармоника. Если струну не заглушить, еле слышный звук продолжается до 1 минуты. Может больше.
    Такое то же наблюдал, но не записывал. Пробовал снимать спектры микрофоном в разных положениях по длине струны. Весьма позновательно. Где первая гармоника преобладает, где вторая. Получается от расположения звукоснимателя на гитаре, может многое изменится в звучании гитары..
    На это не обращайте внимание. ПисАл смартоном при открытой двери балкона. Видимо шум с улицы...
    А вот причину наводки 50 гц(которая на экране в спектре) я так и не выяснил. В тракте этого нет. При замерах Артой, тоже нет. А в спектре, не пойму откуда берется. Микрофон USB, подключен к планшету.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Не... Не выложу... Был микрофон ZOOM, тем получалось не плохо. Старший гитару акустическую на него записывал. Но..он покинул отчий дом вместе с микрофоном...
    Могу выложить звучание системы записанной ZOOM-ом. Или форум не тот....?
    Вот так писАл ZOOM H1
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Не похоже... Видать смарт так пишет...
    Последний раз редактировалось алек-сей; 03.08.2019 в 22:00.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Совершенно не так. Я ж приводил пример с флажолетом - там уровень первой гармоники вообще подавлен до нуля почти.
    Так это букварь. Почему на электрогитарах и было по несколько звукоснимателей, расположенных на разном расстоянии от нижнего порожка. Каждый давал свое соотношение уровней мод. Чем ближе к нижнему порожку, тем меньше относительный уровень основного тона к верхним модам. Переключая или микшируя сигнал с нескольких звукоснимателей существенно меняли тембр звучания инструмента.
    Давно не заходил
    https://youtu.be/ZXbgICrgQ2M
    https://youtu.be/Gitb6EZdObc
    https://youtu.be/Q_IuMgCfc8I
    Что бы что то реальное увидеть попробуйте записать в "линию".
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Записать гитару через линейный вход ? Или что то другое подразумевается.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Это немного другое..Но звучит интересно.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 04.08.2019 в 21:26.
    Давно не заходил
    Да прямо на линейный вход карты.
    Но синуса не ждите, его не будет.
    Будут "биения" между основным тоном и гармониками (унтертонами и обертонами).
    г. Ижевск
    Зум пишет весьма прилично..., не могу сказать, что Nils Lofgren отдыхает, но сыграно (и содрано) весьма отлично
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Это Nils Lofgren и играл через акустику... Я пока на такое не способен...
    г. Ижевск
    Думаю, всё впереди
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Синуса я и не жду. Может спектр сравнить понятнее будет насколько точно( неточно) передаётся звучание?
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Думаю, всё впереди
    Вряд ли... Руки уже не под то настроены...Хотя игрой на гитаре пальцы немного разминаются
    Давно не заходил
    Непонятен смысл подобных изысканий.
    Аватар для алек-сей
    Самара
    А что я пойму глядя на биения на экране осциллографа?
    Рязань
    Нет.
    Тоже ничего
    Во первых, мне непонятно что требуется понять.
    Как говорится, до Штирлица не дошло секретное донесение. Он перечитал его еще раз. Всё-равно не дошло
    Во вторых, прямо совершенно непонятно - что тебе уже понятно. Хотя, по качеству формулировок в вопросах, похоже что не очень многое.
    Давай топтать клавиатуру более усердно, здесь тарификация по буквам безлимитная.
    Денис
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Мне однозначно понятно, что везде все звучит по разному...
    Сравнить это можно(как по мне) исходя из нравится-ненравится... Попытки сравнения....
ID:	351869 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351870 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351871 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351872 Нажмите на изображение для увеличения.
    В парке от баса(но там все через акустику, фото нет), было дело телефон в кармане качался по сантиметру в каждую сторону...
    Нет.
    Тоже ничего
    Весьма понятно.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 06.08.2019 в 18:39.
    Аватар для алек-сей
    Самара
    Вот такие спектры на НЧ могут считаться правильными с точки зрения КРГ ? Или еще надо бас задирать? По мне все норм...На кота внимание не обращать...
    Оригинал
    Ещё...
    И вот так...
    Оригинал
