Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 170
Тема: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Измерительный АЦП (Entry Level)
    Я обещал рассказать об одном из своих АЦП - это измерительный АЦП "начального уровня". Сконструирован был с учетом многих компромиссов. Он не обладает рекордными параметрами, но тем не менее может быть весьма полезен.
    OLIVINE ADC:
    - подключение USB 2.0 Full Speed
    - работа в UAC1, не требует драйверов для Win (хотя в ХР есть некоторые "приколы" с софтом).
    - полная гальваническая развязка входа и измерительной части от компьютера
    - питание измерительной части от внешнего источника (6в аккумулятор) 5.5-9в
    - один фиксированный формат: 96/24
    - чувствительность (0dBFS): 2.2v
    - чип АЦП - PCM1804.
    на входе предусмотрено место (контактные площадки) для установки аттенюатора (переменного резистора или переключателя), если кому понадобится. По умолчанию стоит делитель на 2 (по два резистора в каждом канале).
    Выглядит эта штука так:
    Спереди входы, два RCA разьема.
    Сзади - miniUSB и разъем питания.
    Измерения.
    Шумовая полка:
Название:	Olivin Noise Floor.png
    1кГц (источник - генератор Виктора) с уровнями 0, -6, -12 и -18dBFS:
ID:	217681 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217682 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -12dB.png
ID:	217684 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -18dB.png
    0dBFS - реально там было -0.2dBFs
    На спектрах 0 и -6 присутствует пичек на 26 кгц - это я забыл лампу выключить, она в 20см от АЦП, от нее помеха а АЦП не экранирован, как видите.
    Вышла новая версия - "Olivine-2".
    http://www.altor.co/products/test-equipment/olivine
    В общем, уже не такой уж и "Entry Level" получился, вполне юзабельное устройство - сам пользусь, когда лень Onyx подключать.
    Итак, что нового:
    - Питание от USB через DC/DC.
    - Переменный резистор на входе - очень удобно, пр работе с источниками разного уровня, приводить к 0dBFS АЦП.
    - Чувтсвительность (в крайнем правом положении переменного резистора) - 0.5В (эфф.).
    - В корпусе.
    Выглядит так:
ID:	258763 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меряется так:
ID:	258765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258767 Нажмите на изображение для увеличения.
    и 10кГц:
ID:	259155 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 259153
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2016 в 10:21.
  2. #101
    По умолчанию Re: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Саша, а на 192 кГц ничего подобного нет? А то в этом АЦП при измерении синуса 10 кГц слишком мало гармоник захватываем.
  3. #102
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В данный момент, на продажу - нет.
    Сам пользуюсь моим Ониксом, он может все частоты. от 44 до 192.
    Но он никогда небыл в серии (т.к. довольно дорогой получается), а потом его чип АЦП сняли производства (у меня есть несколко штук, но затевать ради нескольких штук возню с производством неохота).
  4. #103
    Печалька.
  5. #104
    И еще. Ссылка на первой странице на генератор Виктора на ебээ не работает. Кто-нить знает, куда за ним идти? Что-то нагуглить не получается...
  6. #105
    Самара
    в личку к Co_balt
    _________________
    Евгений
  7. #106
    Pskov
    Можно ли ее повысить малой кровью?
    При измерениях микрофоном чувствительностью 50мВ /Па приходится делать очень громко, я то наушники надеваю, а соседи беспокоятся: розовый шум - непонятно, на перфоратор не похоже
  8. #107
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Увеличить R35/R52, cейчас там 1.33k.
    Параметры конечно ухудшаться, но для микрофона хватит.
    Лучше доп. усилитель с микрофона поставить.
  9. #108
    Pskov
    Спасибо, для микрофона рекордные характеристики не обязательны, потом верну обратно.
    зы. Пока так и не попробовал рипать винил, опасаюсь, что песок на пластинках будет давать пиковый перегруз.
  10. #109
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    пиковый перегруз.
    Для этого там "лампочка" есть
  11. #110
    Pskov
    Попробовал рипнуть пластинку, прекрасно получилось, опасался, что песок будет давать перегруз, оказалось, что при нормальном уровне записи щелчки не превышают -12 дБ.
  12. #111
    Петербург
    С какими параметрами?
  13. #112
    Pskov
    Olivine-2. у него одни параметры 2 channels, 96/24 digitizing
  14. #113
    Петербург
    Ясно.
  15. #114
    Pskov
    Вот рип, если кому интересно, совсем без обработки.
  16. #115
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Заказал. Оплатил,
    Жду.
  17. #116
    Казахстан
    Получил!
    Классная игрушка!
    Олимп-005с - первое подключение:
    Вкл питания.
    Лин Вход - 1кГц с генератора
    Лин Выход (без записи на ленту)
    Лин Выход с ленты.
    Записанный сигнал...
    ЖУТЬ!
    Последний раз редактировалось Hunterkz; 02.08.2021 в 22:20.
  18. #117
    Казахстан
    Alex, - всё бы ничего, но входное сопротивление 9,5к не даёт нормально делать замеры...
    Куда бы там внутри допаять на вход 150кОм?
    Поключаю на лин.Выход магнитофона - рисует завал по НЧ -6dB:
Название:	PinkNoise_1#6 окт_Монитор_Лин.Вых_0dB_(Завал_НЧ_-6dB!).jpg
    Подключаю туда же через добавочный резистор 120к - завал оказывается всего -0,5dB:
Название:	PinkNoise_1#6 окт_Через резистор 120к_Монитор_Лин.Вых_0dB_(Завал_НЧ_-4dB!).jpg
    Дайте схему или на плате нарисуйте куда впаять, чтоб не заморачиваться к щупам не вешать резистор каждый раз...
  19. #118
    Pskov
    Меняйте разделительные конденсаторы на линейном выходе, они там 22 мкФ, наверное высохли.
  20. #119
    Казахстан
    Ничего там не высохло - там на выходе 1,5мкФ пленка стоит по схеме О-005с1...
  21. #120
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Там наверное маленький конденсатор на выходе стоит?
    При входном 9.5к, и 1.5мкф, частота среза была бы 11гц, а на картинке я вижу 35гц, т.е. входное там 3к, что примерно и соответствут действительности.
    Некуда их там на плате впаивать, разве что между потенциометром и входным коннектором (перерезать дорожки).
    Только учесть. что сигнал упадет на 30дБ.
    P.S. Вообще, если выход источника не может работать на нагрузку 3-5 киллоом (про 9-10к я уже молчу), то я бы прежде всего таким источником занялся.
    Круто!
