Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 208
Тема: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    В продолжение темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69461
    Новые модели в "линейке "десятки" - 10S, 10S3, 10S7, отличающиеся использованной микросхемой ЦАПа:
    10S - AK4490,
    10S3 - AK4493,
    10S7 - AK4497.
    Основные схемотехнические и конструктивные черты "десятки" сохранены - такие топология аналоговой части и питания, использование собственного USB-транспорта xV на XMOS, джиттероподадвителя JKill для SPDIF/TOSLINK входов и т.п. Поэтому этим моделям небыл присвоен новый индекс а отличия индицируются суффиксами. \
    Отличия от предыдущей версии (10В), кроме микросхемы ЦАПа следующие:
    - дополнительный вход для подключения аналоговых источников, чувствительность этого входа - по заказу (250 мВ - 2В),
    - возможность оперативного переключение типов цифровых фильтров (ЦФ), раздельно для каждой частоты дискретизации (с запоминанием, разумеется),
    - переключение ЦФ и входом сенсорными кнопками или пультом ИК ДУ,
    - регулировка громкости в цифре (см. ниже) с пульта ДУ,
    - более развитая индикация на передней панели,
    - возможность конфигурирования и апгрейда прошивки пользователем,
    - изолированный выход (открытый коллектор оптрона) для управления включением усилителя (к примеру),
    - некоторые опциональные дополнения, описанные ниже.
    Есть также несколько незначительных отличий между полностю готовыми исполнениеями и OEM-исполнением.
    В линейке 10S предусмотрены некоторые дополния, на данные момент еще не готовые к серии:
    - дочерняя плата с аналоговым регулятором громкости и наушниковым усилителем. Соответсвенно- наушниковый 6мм Jack на передней панели.
    - модуль спдиф-входов без джиттероподавителя JKill, для более бюджетной версии.
    - была идея поставить наушниковый усилитель без аналогового РГ, но я от нее отказался - РГ в цифре хорошо слшна нанаушниках, а обычный потенциометр (для него даже место на плате передней панели предусмотрено было!) - портит весь внешний вид. Хотя, может быть....
    Структурная схема:
    ЦАП в сборе:
    ЦАП во временном корпусе:
ID:	311308 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения будут чуть позже, не оформлено еще, а некоторым тут уже не терпится
    User Manual:
    ATDAC10S User Manual.pdf
    Последний раз редактировалось Alex; 28.05.2018 в 15:34.
  2. #101
    По умолчанию Re: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Может хватит о нем, и о 1541 в этой теме?
    Ты прав, извини.
  3. #102
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Каюсь, попутал: 4191+4498, так?
    Да, но их взять пока негде.
  4. #103
    Иркутск
    И как цапы недегенерата относятся к этой теме?
    КМК, у парня простреливает по цапам в экзотическом исполнении в принципе. Не только в этой теме.
  5. #104
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Итак, новость первая:
    Не так давно была сделана версия 10SXE (Extended) - с расширеными спдиф-входами.
    Если в стандартной версии было по одному коаксиальному и одному оптическому, то в этой версии - два оптических.
    Но, имеется разъем "Extension", в котором присутстуют еще два спдиф-входа с логическими уровнями, и выведено питание. В него можно подключить "донглы", коих сейчас сделано два:
    - второй коаксиальный и третий оптический входы
    - модуль Блютус и третий оптический.
    Вот как это выглядит:
    (на фото - конкретный аппарат в Москве, без XLR выходов, там заглушки стоят).
  6. #105
    Модуль вайфай отдельно заказывается? Он работает как отдельный источник входа, правильно я понимаю?
    Скрытый текст
    Деревянные корпуса продаются отдельно?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Это Блютус а не вайфай.
    Под него у меня сделана специальная платка и пластмассовый корпус напечатан на принтере.
    Да, в этой версии входы переключаются: Coax1-Opt1-Opt2-Opt3-BT-USB-Aux.
    Нет, и в РФ вообще только в металлических рязанских.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По какому протоколу работает Блютуз? Отдает в разъём цифру или аналог?
  9. #108
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тот что я ставил, и под которые сделал платки - по всем новомодным, типа aPTx и LDAC. CSR8675.
    Цифру конечно.
  10. #109
    Цифру конечно.
    Через Блютус звук уступает usb?
  11. #110
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Разумеется, это-же лосси. Хотя в принипе тоже играет достаточно не плохо.
  12. #111
    Главное на сколько, мне эта платка заинтересовала полагаю отдельно она не продаётся?
  13. #112
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Зачем тебе именно ЭТА платка? У тебя -же не SXE, специально предназначеного разема для нее у тебя нет.
    А сам модуль блютуса я-же не сам делаю, он готовый, есть на Ебее и Али.
    Модули такие:
    https://www.ebay.com/itm/CSR8675-Blu...AAAOSwjSldhHzb
    Последний раз редактировалось Alex; 01.12.2020 в 10:28.
  14. #113
    Alex,
    А теперь понятно как всё устроено.
    По корпусу мне просто чем меньше тем лучше, деревянный меньше будет. Надеюсь расширите ассортимент корпусов по размеру
  15. #114
    Оно так, но там доверия нет особо...
    Можно эту коробочку оснастить качественными цифровыми (коакс и тослинк) выходами и сделать отдельным блоком. Если на борту AptX HD и LDAC - вещь интересная.
  16. #115
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Переходим ко второй новости - наверное уже все знают про пожар на фабрике АКМ в конце Октября, и что чипов уже практически нет в продаже. АКМ вроде обещали к весне-лету построить новый завод, но это мы посмотрим, а пока что спекулянты подняли цены на некоторые чипы втрое!
    Я к сожалению как раз делал заказ на 4497 за день до пожара, знал бы - заказал бы больше. В любом случае, платить за них по 140-160 баксов, в зависимости от количства я не собираюсь.
    По сему поводу, была откопана в кладовке старая макетка, смахнув пыль с которой, можно увидеть стоящий на нет ES9038Pro - объект экспериментов несколько лет назад, после продажи фирменной эвалуйш борды с 9028.
    Проведя с ней еще несколько эксперимнтов, я начал делать их макетки "продукт". Фотки результата я уже показывал в 2-х местах, теперь настало время более подробно.
    Не знаю, сделать новую тему, или продолжать в этой? В принципе, у этого ЦАПа другой номер - 12, но посколку скорее всего в первое время мы будем использовать корпус и панели 10-ки, то и номер у него пока будет 10-ка.
    Если присмотреться внимательно к фотке выше - там слева есть две метки [A] и [E]. Они предназначались для другого, но теперь мы им придаем другой смысл - [A] это версия 10SXE на АКМ, [E] - 10SXE на ESS.
    Продожение следует.
  17. #116
    Pskov
    Помню 12, ЦАП без микросхемы ЦАП, слушали, очень живо звучало, продолжение будет?
  18. #117
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ты про этот?
    У меня под индексом"12" - было штук 8 разных, включая и тот "ЦАП без ЦАПа", кторый ты слушал
    Это был "экспериментальный индекс", может быть на этот раз он устаканиться за этим вариантом.
  19. #118
    Порядковый номер 12 будет означать что он воспроизводит музыку лучше 10-ки?
  20. #119
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Все предыдущие варианты 12-го, кроме этого, были сделаны раньше чем 10S.
    Номера ничего не значат, или почти ничего. Из FAQ на сайте:
    Q. Is there any sense in the numbering ?
    A. Not always, many numbers has been historically happened, but some sense is:
    • 8xx - Small USB DAC
    • 9xx - Multichannel DAC
    • 10xx - High Performance Stereo DAC
    There are some exceptions, like ADAC-810, etc.
    И я не решил еще до конца, будет ли он таки 12-м, или еще одним, в линейке "10" ("десятка на сябре" )
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Ну, пока продолжу об этой "десятке на сябре".
    Со времени предыдущих экспериментов с Сябрами, на эваборде 9028 и на макетке 9038, пока последняя валалась в кладовке, появилось несколько идей (некоторые появились как раз в ходе экспериментов с АК4499). Часть была проверена на той-же макетке, после чего была сделана "боевая" плата, на которой уже было проверено все то, что по разным причинам было нельзя проверить на макетке:
    Плата сделана ЦАПа сделана вместе с блоком питания в форм-факторе 10S, разъемы трансформатора, индикации, USB-транспорта аналогичные 10S.
    Сам трансформатор и транспорт (xV) те-же самые. Индикация - тоже аналогичная 10SXE. Платка балансных выходов сделана чуть по другому чем в 10SX, но это не принципиально. Пульт ДУ тот-же.
    А вот платка спдифовских входов тут другая. Чуть позже выложу фотки, а пока технические подробности:
    - воспроизводимые форматы остались неизменными, РСМ44-384, DSD64-256 (да, я могу и то и дргуое сделать выше, но не вижу в этом ни малейшего смысла).
    - регулятор громкости средствами самой Сабры.
    - опционально - балансные выходы (XLR).
    - выходное напряжение переключаемое - 2Vrms/3Vrms/5Vrms ( Aux-вход имеет коэфф. передачи 1). Переключается с пульта.
    - с спдиф-входами 9038 работает в асинхронном режиме (т.е используется ASRC и осциллятор 100МГц).
    - с USB-входами 9038 работает в синхронном режиме (чего кстати нет в большинстве китайцапов ) с осцилляторами 1024fs, (44/45МГц).
    - Кроме переключения цифровых фильтров, сделано еще одно переключение режимов работы на 3 положения (0-1-2), чтобы каждый мог выбрать что ему больше нравится, "свой звук", по вкусу . А что именно оно переключает - я пока умолчу, не хочу влиять на впечатления будущих пользователей.
    Некоторые измерения:
ID:	385040 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пресловутого "хампа" (ESS IMD Hump) не наблюдается:
    Последний раз редактировалось Alex; 01.12.2020 в 10:30.
  21. #120
    Частый гость Аватар для Dreew
    Думаю, более логично сделать отдельную тему для ESS.
    Приятные графики!
    Уже известно какова будет стоимость готового ДАКа на 9038?
    И планируется ли эксперименты с другими чипами ESS?
    P.S. лично я заинтересован в ДАКе на ESS.
